  • 6598阅读
  • 19回复
到手一个ZTT100天调,不知到好坏,如何判断?怎样使用呢? [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-12
只有一台ft817和电源。
再就是怎样接线呢?射频我知道接,但还有一根四芯的控制缆,我看电路板上对应的是电源和地两根,另两根标的是:start和key。怎样接呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-12
跟at120一样的接法,你在这里搜索老帖子有详细介绍。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-13
谢谢,搜了一下,果真和at120差不多,看了at120的内部照,没发现两者有什么差异。这个ztt100天调是和725配套的,估计应该是军工厂组装的at120。
离线机器懒猫
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-13
接上馈线和控制电缆试试看
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-13
刚才完成了试用,是好的,呵呵。
在室内,接了两根五米长的地线,分开拉直,一根正好拉到床边就把它和铁床架子接上了,振子是一根十二米的电线,拉成倒l型,平八米斜四米下来。
key接了个led串4k7到12伏电源(817的充电电源),start接了根线头到手边,按了ptt同时把线头接一两秒机壳,就听到天调里面一阵乱响,同时点led亮……一两秒到五六秒……不响了led也灭了,再看机子的swr表,靠!驻波下来了!真厉害!
ft817nd功率太小,我又用的电池,调在最小功率时天调调的没有大功率时准和快(没有单独的驻波表,显示上有一格到两格的差别,多调几次可能可以调准)。
短波段全调了一遍,一点八兆段始终调不下来,其它段有好有坏,好的机子没指示,坏的有五格上下,还有就是五十几兆也调的不错。
我的第一个天调:ztt100型自动天线调谐器。
离线BA2IE
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-13
“振子是一根十二米的电线”把振子换成25米长的多股电线再试验一下,1点8兆的驻波有可能调下来。
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-13
振子是一根十二米的电线,地线有多长?
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-13
已经说了地线是两根五米的电线啦,而且一根还接了一个大床的铁架子。
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-14
1234567890
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-14
大图是我的ztt100,小图是借的at120。线圈颜色不一样,呵呵
离线BG4LKZ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-15
怎么联系!我的也是ztt100好象现象和你的不一样,想学习一下
离线7600
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-15
我的意思是:是不是每次发射的时候都要把控制线接地,接收的时候放开.我现在就是这样做
'。   。那根线接地是告诉天调现在开始调谐,只需接地一两秒钟即可,就是触发它一下,并不需要长时间接地。在一个频率上只需第一次发射时调谐,调好后就不用再触发天调调谐了,除非你改变发射频率!还有就是需要天调调谐的第一次发射时要把发射功率调小,有十瓦就足够了!(功率大了好像要烧天调里面的东西。我817用电池2点5瓦都可以调谐好!)调好后再换用你想用的功率发射。我的理解是这样,各位看看没错吧!
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-15
调谐功率就是10w,大了,小了都不行。
离线ba2ia
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-19
谁说的。。我的机器给出调谐是20w。机器有问题。。一样能调谐
不信把我的ztt100出给你。。
离线dongfeng
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-26
有人出吗?我收一个天调,多谢!
离线osagem
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-03
这个ztt100自动天调哪里有卖的?
可以接7000天调口自动完成触发、调谐等工作吗?
接坛子里那个仿8010的m409、m527短波天线m头怎么接??
离线BG1DNS
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-05
我有1台全新的ztt-100要转,论坛短信息联系吧
离线BG1DNS
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-05
ztt-100的性能相当于ic ah-3,比at-120调节速度快一些,匹配范围也稍大
离线BG5CNA
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-06
好贴学习学习,谢谢
离线BG4IUQ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-07
需要全新带包装的ztt100自动天调可以找我
