  • 4957阅读
  • 6回复
求KG110面板操作说明 [复制链接]
离线de7752
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-12
谢谢各位有知道请说说
离线阿仁哥哥
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-14
很简单的哦,
离线7野
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-24
[quote=阿仁哥哥]很简单的哦,[/quote]
楼上的dx,能否告知如何操作,谢谢!
离线阿仁哥哥
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-19
1. 喇叭:额定值8Ω/1w。插在后面板ext sp插孔上。此时机内喇叭电路被切断
2.      mic话筒连接器:一般均将kd-357m手持话筒接入此连接器,桌面话筒为选购件。根据用户要求,也可提供手持送/受话器。
    rx表
    tx表
    发射
    占线指示器
    信道指示器
    单音指示器
    遥控指示器
    基地台指示器
    喇叭
    转发指示器
    解码指示器
话筒连接器
喇叭开关
显示开关
音量旋钮
静噪旋钮
信道选择键
单音选择键
数据输入键
删除键
输入键
rx本振检查
rx信号检查
tx驱动检查
功放检查
驻波比检查
3.      喇叭开关:用来断开/接通喇叭。接通时,开关内装的红色发光二极管应点亮。
4.      显示器/转发开关:为了节省无人值守基地台/转发台内部必要的功耗,可将此开关放在开的位置。此时kg110全部指示灯熄灭,但操作状态保持不变。接通时,开关内装的红色发光二极管应点亮。
  注意:部分kg110出厂时,此键已被改为转发控制键。用于控制kg110工作于转发台状态或是基地台状态。
5.      音量:用来控制喇叭的声音。
6.      静噪/电源:把此钮反时针方向转到头,就可切断电源。把此钮沿顺时针方向旋转,静噪作用越来越强,调整到噪音刚刚熄灭为最好。注意:在转发或遥控工作方式时,静噪功能不起作用。
7.      信道选择:设定信道时,顺序按下“信道选择键”和“数据输入键”,此时信道指示器上显示出将被设置的信道号,如果输入无误,按下“输入”键确认。
  注意:对于ch1至ch9,只需要按下一个数据键。如果在按压channel(信道)键后,按错了数据输入键,就按删除键,再重新输入正确的信道号。
  如果设置了没有写入频率的信道号,信道指示器就会闪烁。在遥控方式工作时,信道选择键是不起作用的。
8.      单音选呼:`按压此键可以对5—音编码进行设置,此功能在遥控工作方式是同样有效。设定时,顺序按下“单音选择键”和“数据输入键”,此时单音指示器上显示出将被设置的单音,如果输入无误,按下“输入”键确认。
  对单音号重新设置时,按下删除键后重新设置。
  群呼:用群呼频率激发“a”单音时,按压数据输入键后再键入“*”键。例如:3954*=群呼从39540至39549;39***=群呼从39000至39999。
9.      rx本振检查:用来检查rx压控振荡器输出电平。在正常条件下,指示器应有7+1段点亮。
10.      rx信号检查:用来指示接收机的检波输出,一直调整到40dbμv输入时,所有各段都点亮为止,这是出厂时设置好的。
11. tx驱动检查:用来检查发射期间的驱动电平。tx输出200mw时,指示器应有7+1段点亮。
12.功放pa检查:按下此键后即可检查tx输出,pa输出50mw时,应有7+1段点亮。
13. 驻波比检查:按下此键后即可检查天馈系统的驻波比。如果正常的话,1-2段应点亮。如果是短路或开路,9-10段应点亮。
14. 发射(trans):在发射期间,发射指示灯应点亮。
15. 占线指示器:在接收工作期间,如果信道有人占用,此灯应点亮。
16. 信道指示器:用来指示信道号,对于未编程的信道,此指示器闪烁。
17. 单音指示器:只是在装有5—音编/解码器(选件)时才点亮, 按照单音的选择,以数字方式显示单音。
18. 解码指示器:安装有5—音编/解码器时,把单音信号解码后,此指示器点亮。
19. 转发指示器:以转发台工方式作时,此指示器点亮。
20. 基地台指示器:以单工/双工基地台方式工作时,此指示器点亮。
21. 遥控指示器:当kg110接上遥控单元(kbc-2000)或自动切换单元(acu-31),以遥控方式工作时,此指示灯点亮。
离线~{G`V]~}
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-19
ddddddddd
离线飞钩
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-07
好人啊!!!!
离线BG5HMH
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-17
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
