  • 5203阅读
  • 13回复
俺自制的HB9CV天线 [复制链接]
离线spider0029
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-11
总算完成坐台的设备了,不用把hb9cv拿在手里晃来晃去的,胳膊都给练粗了。
现在这样用着,等过两个星期开学后,再把天线拿到实验室去加电容,调整驻波。就算ok了。以后出去也可以把这套设备给拆了,然后放车里带着走了。
呵呵,能用手台打出去100km是俺追求的目标。当然,象前辈那样用0.5w打出上千公里是极终目标,想想就可以了,毕竟无线电不是无限垫。而且,100km也不是没有可能,廊坊的友台都已经抄到俺的信号了。
现在的天线加手台打出去40km能够得到52以上的信号报告,性价比还可以吧。因为总共才花了不到30元。不过,这样的天线实在是太粗糙了。呵呵。
天线的尺寸图也发上来,实际做的时候,没有加那个电容;同时,振子、反射器和导向器之间都没有联通,因为主梁是方木棒。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 俺自制的HB9CV天线
离线dj9999
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-12
8cuo啊diy
离线bg2sv
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-12
中心频点是多少?
离线robur
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-12
呵呵,朋友,支持你~
你的天线图片不是很清楚。
z型匹配连接的两个振子的中心点需要联通。
hb9cv天线,z型匹配后面就无需再加反射器了。
电容不一定非得加上,如果驻波很小的话就根本不用。
调整引向器的间距也可以获得驻波的改善,祝你成功~~
离线bg8ex
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-04
我也按楼主的尺寸做了个,貌似在345.5发射最强。我没工具测量,只是凭电脑显示器的抖动~~~~呵。。。
楼主的尺寸是工作在哪个频点的???
离线bg8gfh
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-04
不错!
bg8ex 您可以上南充u段中继,439.975-8 无哑音 我用1w功率 5单元8木 在74公里外都可以上。
离线BG8CUO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-04
8cuo啊diy
我还以为你在喊我呢!
离线bg8ex
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-04
楼主的尺寸是工作在哪个频点的???
我就是为上南充中继做的,收听主观感觉55左右,但打不开中继。我使用的是tk308。天线是按楼主的尺寸。估计天线不谐振在431.975上
离线bg8ex
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-05
谁知道楼主这个天线尺寸的工作频率是多少?
离线hocool
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-05
用铝和用铜,尺寸不一样。
离线bg8ex
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-05
哦,我做了个,没仪器测量。
离线hpszsyp
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-06
我也做了一个,可是还没仪器调整,我这到贵阳中继直线50公里,都是大山呀,不知道行不行
离线BG7BII
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-25
我想问一下楼主,所有的引向器和2 个有源振子在电气上联通的吗?谢谢
离线BG2ARJ
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-03
厉害
