  • 3113阅读
  • 0回复
2波段SSB/CW 300PRO收发信机调试与技术讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-10
300 pro差不多用了一年的时间才和大家见面,久等了
春节前发出了几套300pro,我先把调试、讨论帖开出来。
先简单介绍300pro的几个亮点:
1、混频采用双平衡二极管环混,由1颗hitachi的hsb88ws、2粒11型smd混频变压器组成,提供了高品质的混频效果保证了接收动态、灵敏度。
2、输入保护采用2只philips的高速二极管baw62,最大结电容仅2p。
3、接收输入bpf带宽为500khz,保证接收7000 - 7500,14000 - 14500,21000 - 215000,选择性非常好,40米段无广播干扰。套件为2波段,只能任选2个
4、宽覆盖vxo,稳定性好,40米覆盖7000 - 7070。20米段以上至少覆盖100khz。
5、中频放大、乘积检波采用双栅mos fet,噪声低。微弱的cw信号也能清晰抄收。
6、减少元件数量、缩小体积,没有采用agc,采用的是手动if增益调节。
7、接收、发射采用2套独立的bpf,发射使用了2组bpf,大大降低杂散谐播。
8、功率放大为推挽放大,有利于提高效率和ssb话音质量。
300pro的调试并不难。把几个中周校准就完成了。如果没有信号发生器,把中周的磁螺钉调整到下面照片的高度就能够工作,然后再微调一下就可以了。
