  • 4180阅读
  • 17回复
MSR8000的装配中有BUG, SC-10的装配中也有BUG. [复制链接]
离线BG1ESX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-09
今天继续修理到手的sc-10,在检测VHF板(1a3a1)时无意之中发现了当年美国的机机装配中也会出现低级错误:将cr8稳压管接反,原来要稳3.6v的结果只达到0.7v的电压.请见图中的两个红圈,这是两张相同的VHF板上的cr8,上面的板子将稳压二极管的阳极接到电源正极,无法起到稳压管作用了.
由此想当初天津某厂组装msr8000时犯类似错误也是情有可原的了.
此项bug带来的故障现象不明显,只是主观感觉错误板子噪声略大些.
感谢bg1iwk老哥无私提供替换用的全套sc-10板子.
离线bg1iwk
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-09
是个细心人。祝机器早日检修好。。。。。。。。
离线BG1ESX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-10
谢谢老哥!
另有一个故障还不得解:在lsb或usb模式时如果关闭数字显示将会出现交流声音干扰影响接收效果;而在am模式时关闭数字显示只是会增加交流声不影响接收.
查电路数字显示部分和接收部分是不相关的,唯一是电源负载减轻了.
ssb的输出功率已有,但am的输出总是偏低.
其他问题基本解决,就等买电源ic:mc1723g.
离线bg1iwk
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-10
今早看到帖子。按你说的现象在我的俩台机器上作了试验,均无此现象。用好的电源板换上还有此现象吗。从电原理图上看是没有必然的联系,可打开前面板(或必要打开的改板)检查一下有关连线,是否有脱落和碰触或接触不良的地方。胜利在望了。恭喜!
离线BG1ESX
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-10
使用的好电源板.
另实测发现关闭数字显示后12V电源的输出电压有一点升高.是否稳压性能不佳所致?只能等买到替换稳压IC再测试了.
离线bg1iwk
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-11
esx:我看了一下图,显示亮度调节的电源是来自1a1a4cpu专供电源板。请你在核实一下。
离线BG1ESX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-11
抄收,但有功率表和右下角的指示灯是12v的.
离线bg1iwk
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-11
谢谢老哥!
抄收,我以为只是频率显示供电回路。s17是双联波段开关。
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-11
sc-10的中文维修手册这里可以下载:
http://www.zj-car.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=12&id=13842&page=1
离线BG1ESX
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-11
sc-10的中文维修手册这里可以下载:
多谢BG7JAC提供资料!
大家一起多交流!
离线BG1ESX
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-11
可能就是12v电源问题,只能等找到替换的MC1723再看能否解决.
离线bg1iwk
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-11
等查到mc1723的代用管时,清告我。
离线BG1ESX
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-12
等查到mc1723的代用管时,清告我。
这几天查资料得知mc1723是通用的稳压集成ic,可以用ua723和lm723替代, 只是需要选择铁帽(can10)封装的即可. 中关村开市后就去采购.
离线bg8cq
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-14
此错误其实没有代表性,因为不会产生批量的错误,只不过是这台机器的这个元件被某个美国mm插反了而已,只说明这一台机器有问题,如果经过工厂的工程师检修又是一台好机,和其他sc-10没有一点关系。
不像msr8000,是批量的错误,每台都有
其他各位也大可不必都去检查自己的sc-10,因为别的机器插错的可能会是别的元件(当然大多是都是没有插错的),比如我手里的这几台sc-10都没有此错误
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-14
wj8718、rx100*、sc-10、msr-8000、rf2301这类经典欧美设备接收背噪低的技术,值得广大diy套件设计大师们研究借鉴
离线BD6RJ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-14
可惜都没图纸看
离线chinasoldier
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-14
[quote=gps-gis]可惜都没图纸看[/quote]
ham手中上述图纸都有~~~
离线bg1iwk
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-16
顶起来。。。。。
