  • 4181阅读
  • 18回复
请教同频中转链接 [复制链接]
离线bg9bi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-25
请教大家在相距30km的两地安装两套中转(同频段)设备,目的是让两地的手持机用户能够相互联络,用什么方法可以实现?用同频的话即两套中转台的频率一模一样,a台发射机发射电波到b地的手持机,同理b地发射机发射电波到a地手持机,但中间电磁环境复杂,恐怕b台发射的电波不能被城市中楼层里的手持机接收,不知各位有和高见?是否还有其他解决方案?用定向天线应如何选择?
谢谢!
                                de bd9bi
离线BG6PN
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-25
re
相同下行频率,不同上行频率。
离线bg9bi
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-25
改变上行频率的话,依然不能保证b地手持机呼叫a手持机,因为用异频的话不能保证b地的中转台信号能够被在城市中楼层里的a地手持机收到,如果用a地手持机呼叫b地中转台,距离又成问题
离线BD7RL
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-26
我的方案是在两个中继(a、b)之间再加一个中继(c)
a和b的上下行频率都是一样的,多加一组链接频率,当a有信号时,除了正常的上下行频率之外,再通过链接上行频率发到c,由c通过链接下行频率发到b,b再差转到下行频率,同理,b到a也是这样。
离线bg9bi
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-27
开始我也这麽想,但造价似乎高了些,另外c台还需要找到合适的位置,
出此之外,不知用定向八木天线是否可以实现?
离线BD7RL
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-29
用高增益天线可以在一定范围内提高通信距离
离线bg9bi
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-01
不知对设备有和要求?如天线的仰角.波瓣夹角,功率等
离线bd4sug
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-04
你用的是什么设备作中转啊?如果其中有一个中转台是用两台400m的机子组成的话可以做到。就是a、b两地手持机的频率不一样,但可以保证两地手机通信。
离线bg9bi
只看该作者 8楼 发表于: 2002-12-04
使用的两套中转设备是motorola的 gr-1225中转台,发射机和接收机都是motorola gm-950i 功率25w,4**mhz
不知,您有什么比较好的办法,请指教!
谢谢!
de bd9bi
离线bd4sug
只看该作者 9楼 发表于: 2002-12-13
BD9BI 注意一下!
  如果是这样的话,你可以先定下其中的一个中转台a的频率,比如说是收432,发437.
  那么b处你可以设定其中一台机子的频率为接收437,发射(频率任意)如:431;另一台机子的频率为接收(频率任意)如436,发:432.两台机子相互控制.
  这样一来的话,a地ham手机的设定频率为收:437 发432,而b地ham设定为收 431,发 436,同为差频5mhz,可以保证异地通信.
  我就是这么做的.完全可以行得通,而且很好用.
  呵呵,对对,是我写错了,不好意思, 频率不对,应该是:
  a地设收:432,发:437
  b地1号机设收:437,发432,2号机设(任选两个频率)收:436,发431
离线bg9bi
只看该作者 10楼 发表于: 2002-12-15
bd4sug老兄:
  非常感谢您的回复,但请恕小弟愚笨,我不能完全理解您上面的回复,现在使用的中转台只有两个,如何:
b处你可以设定其中一台机子的频率为接收437,发射(频率任意)如:431;另一台机子的频率为接收(频率任意)如436,发:432.两台机子相互控制.,这里的另一台指的是链接机子吗?还是??请指教,万分感谢
离线bd4sug
只看该作者 11楼 发表于: 2002-12-16
[quote]最初由 bg9bi 发布
可能是我搞错了,你是用的专业的中转台是不是,要是这样的话就没办法了。
不过你说发射机和接收机都是gm950i,是指的什么?gm950i应该是普通的400m台机,也就是说你两个中转台共有4台这样的台机子是不是?如果是这样的话呢,你把a地的中转台先设好一个中转频率、先架起来,然后把b地的中转台改制一下,使两台gm950i机子相互控制就行啊。
  也就是说把b地的1号机设定为a地中转台的倒频(收发频率倒过来)。2号机设定另外一对频率,使1号机接收控制2号机发射,2号机的接收控制1号机的发射。
离线bg9bi
只看该作者 12楼 发表于: 2002-12-16
高实在是高,小弟对老兄的敬仰犹如滔滔江水,连绵不决,犹如黄河泛滥一发不可收拾。。。。。
我怎么就没想到呢!
让我想想,这样的话,b地就不能使用双工器了,因为b地的两个机子使用的不同的频率,也就避免了循环!
妙,实在是妙!
这两套中转台是由天津motorola工厂生产的,使用两部motorola gm-950i,把950i,电源,双工器,控制线等安装在一个机箱里,所以我说使用的是motorola的中转台。
离线bd4sug
只看该作者 13楼 发表于: 2002-12-17
我没有用过双工器,不知道能不能用在这种系统中,不妨试试看啊,我现在用的是两根天线组成的。
离线bg9bi
只看该作者 14楼 发表于: 2002-12-19
我想够戗,毕竟这样以来频带就太宽了
离线BG2QAX
只看该作者 15楼 发表于: 2002-12-21
好象不灵!!只要有一个信号,两个中继就会进入收发循环的状态。
离线bd4sug
只看该作者 16楼 发表于: 2002-12-24
没有的事,我现在用的好好的。也没有频带宽不宽的问题,只是多了两个频点。
离线bg7ida
只看该作者 17楼 发表于: 2004-08-04
顶了再慢慢看看,。。。。。。
离线张扬
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-12
顶       。
