  • 6650阅读
  • 24回复
请教RTTY [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-09
电台:ic-706mkiig mode: usb 频率:14.107mhz,软件:mixw 2.18 软件选择的模式:rtty 右边小窗口显示的频率模式:14.107.797 usb
收到以下信息,各位老大帮忙看看我的设置是否正确?如何开启回答的窗口(也就是我要输入发射内容的窗口)以及如何发射出去,刚开始学习语音之外的通信模式,别见笑。还有就是这个频率我是不能发射的,希望以后再可以发射的频率操作。
为何每段正确q语后面的一行都是些无关的字母或者字符(带下划线的)?像是接收到噪音产生的,如何设置可以避免这些东西?希望om不吝赐教
cq cq wpx de jm1xcw jm1xcw cq
ckpoycfxzywyr
ppvysxp!!2!$1,$'.
oysyclyqjpisyhwfbybrbsxapwgcghprzl
o
yybh dae''.4 599 202 202 gu0sup bk
ghcrufjydwxrajlpnls?
12) ryuhwswl
gu0sup ur 599 202 202 gu0sup bk
rcjydmnf!:#1#Ƈ=/(=
!6-':6.=/4&,'.
gu0sup pse again nr? nr? k
gvzcjwycf1!:,6.6&1-1&!+#Ǝ:Ƈ':.b
rslrf#3
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-09
设置静噪。
离线4319364
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-09
乱码,没收全的部分只能靠多次对照了。
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-09
rtty在所有的波段里都是lsb模式
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-09
rtty在所有的波段里都是lsb模式
三阿姐是指电台模式还是软件模式?我电台的模式是usb,软件选择的模式是rtty,是否电台的模式选错了?
离线BG4DVK
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-09
误码率太高说明信号弱了,今天rtty wpx比赛我试了一下mmvari不用电缆的情况下,外接喇叭+笔记本电脑自带mic拾音也能解码,偶尔没信号的时候是会蹦出几个字符回车的,正常
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-09
电台模式应为lsb,或rtty
另外mxiw的rtty解码能力显然不如mmtty,还是用mmtty吧。
离线BA7IO
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-09
今天白天玩了几个小时,通了300多个台...黄昏时15米的eu还不错...
晚上出去了一趟回来,发现spot上几乎找不到一个东南亚电台的踪迹...连j台都看不到....不知是天气太冷了还是传播太冷了,呵呵
离线BA4TB
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-09
我这里却是一个都叫不到啊,郁闷.
离线BA7IO
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-09
晚上我不玩了...
40米天线没调好...
160米天线懒得竖鱼竿...
80米效果也不太好......
还是睡觉舒服!
离线bg4sgp
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-10
晚上我不玩了...
40米天线没调好...
160米天线懒得竖鱼竿...
80米效果也不太好......
还是睡觉舒服!
9号早上听你摆摊挺忙的,可我听不见你,b4tb也是光看见别人回答他,全是单口活
离线bg3apx
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-10
晚上我不玩了...
40米天线没调好...
160米天线懒得竖鱼竿...
80米效果也不太好......
还是睡觉舒服!
同样低波段天线不好,看来还要整
8010--80m连台湾都不好通(bx4af)挺费劲的----
离线BA4TB
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-10
在7兆和14兆叫了无数遍bd3apx,始终没叫通,呵呵。
离线小比尔/5
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-10
肯定是上下边带反了
我收rtty的时候也是这样
一堆数字
反过来乱码就正常了
离线bg3apx
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-10
谢谢您的呼叫,实在没听见。
祝您玩儿得高兴,现在7029.5---- 取得好成绩。
gl contest.
离线BA5AP
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-10
mmtty乱码较多不如用mmvari,现在的rtty中很多都是使用usb,模式是rtty-u。
离线BG7RNE
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-02
ham radio deluxe 可以收发rtty吗?
离线husy
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-02
用hrd带的dm-780软件,可以玩rtty、cw、psk等模式。
离线BG7RNE
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-03
谢谢
hrd用起来方便
离线bd2ao
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-03
rtty软件建议用mmtty或者mvari,并且支持usb模式的rtty,在软件中可以切换,mvari效果好一些,多设置一些宏定义,qso很简单。
工作时别超过工作权限。
