  • 8500阅读
  • 22回复
给USB-LINK-ALL的一个改进建议 [复制链接]
离线husy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-07
用link-all一直无法使用电台的rtty进行通信,后来发现,我的i-com电台,rtty端口的电压有7伏左右的输出,当电压几乎到达0伏时,会发射出另一个声音,这是我用link-all一直不能用rtty模式进行通信的主要原因。我另外找了几个光欧进行测量,发现它们的导通电阻都超过500欧,估计是导通电阻太大,导致rtty端口的电平拉不下。我于是叫我表弟从他的垃圾堆里找一些光继电器出来,然后再试制一个rtty接口,在测量其导通电阻时,发现有大概20欧左右,于是接上电脑的串口,用mtty软件,电台用rtty模式,连接假负载发射时,已经能听到那熟悉的双音频声音,证实了我的估计。建议ba3dp能否将usb-link-all的与fsk相连接的光耦能否换成导通电阻低的那些或干脆换成光继电器,让有fsk输入的电台都能使用fsk模式。
离线ba3dp
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-18
icom什么型号的机器?fsk在746测试过的。
离线husy
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-19
是ic-7000,我现在只有这一型号的机器。
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-19
你可以用软件ptt,ic7000支持的,不过我用linkall 控制过,没发现你这个问题啊。
离线husy
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-20
ptt是没有问题的,有问题的是用rtty模式时,用fsk端口(rtty)端口进行通信时,space和mark电平因光耦合导通电阻太高的原因,导致低电平时,电压还是太高,无法改变space或mark状态。发射出去的信号听起来只有一个单音,并不是正常rtty信号的两个音调。我的usb-link-all是第二版的,其它版本的情况我不清楚,没有发言权,另外,rtty 6.0也试过,也是一样不能正常使用fsk端口。
离线ba3dp
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-22
我尽快找7000,试一下....
离线BA5CW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-22
原来如此,我没有用fsk端口,所以没发现这个问题,下次试试
离线BG4TDR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-22
如何使用fsk端口?使用cv-i旁边那个rtty口吗?
我用data和cv-i收发rtty好象没问题!
离线husy
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-22
对!也可以使用13针的acc连线,ic-7000的说明书里讲rtty的键控电平为:‘高电平’是高于2.4伏,‘低电平’是低于0.6伏。此端口平时的电平大概为7伏左右。用data口,以ssb方式来做rtty,应该是叫afsk方式吧,这个一开始就没问题的,主要是接收带宽太宽,有时会难以捕捉rtty信号,现在讨论的是用机器的rtty模式,这个模式的接收带宽,最小可以到250赫兹,方便捕捉rtty信号。
离线vr2vgr
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-25
我們這邊的7000也是這樣,等待結果中.....
离线BD1CAL
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-04
以前没用rtty模式联usb-link-all发射过..看了此贴,回去试了下...我的ic-756p3....也存在这个问题,电台rtty模式时,电脑传来的rtty信号成单音了....dtr..rts..都试了也是这样.....???????
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-05
参见手册!
离线BG4TDR
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-05
参见手册!
三啊姐, 那个手册太简单了,很多具体的设置都没有说,这对我等生手有点困难!
离线wanjsz
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-09
检查一下光藕的输出端导通电压,也可能是三极管没进入深度饱和造成的,可以尝试减小输入端的限流电阻
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-09
再写就该出书了
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-15
电台不要选rtty模式,选单边带模式。
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-15
电台不要选rtty模式,选单边带模式。
地球人都用rtty模式
离线BD4SX
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-01
问题解决了吗?期盼 ~
离线husy
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-02
这个要问ba3dp大佬,我是自己改造的,解决了这个问题。
离线ba4ta
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-02
解决了吗?我现在也是用ssb模式用rtty的.
