  • 7837阅读
  • 57回复
请大家帮忙看看这电容是什麽类型的 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-06
这是jst-245的pa板,今天修理的时候不小心把这颗电容拆坏了,该电容接在2sk408/409的drain与电源负极之间,看维修手册是68pf的,请问这电容是什麽类型的?
另外求购 2sk408 8颗、2sk409 8颗、2sk1573 20颗
离线wangchun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-06
好像已经是被淘汰产品...
特别容易焊坏。
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-06
哼!n年前我请楼主拆开245拍摄清晰的pa裸照,不肯……
离线VR2KW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-06
好像已经是被淘汰产品...
特别容易焊坏。
嗯,70w的烙铁,几下就把它搞坏了,破开看就好像pcb纤维板的材料。
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-06
老大,对不起啊,这件事我完全忘了,现在补上
这里有高功率的两个版本的pa板,另外还有一个小功率版本pa板没有拍照。如要更清晰的也可以,但文件太大了。
离线BA0BZ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-06
我疑心jrc145/245的pa板和jrc2000f放大器是基本雷同的设计。
3000f的设计思路并没有改变,坚持使用sepp电路,但是管子换成2sk410c了。
离线wangchun
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-06
有换代产品
具体叫做什么忘光光了...
只记得“驰电达 gx3000”那个年代的power amp部分很多见这个电容。
离线VR2KW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-06
我也猜想一样的。
jrl-2000f用48颗2sk408/409,数量上是145/245的4倍,功率标称1000w;曾经有人把145/245调到250w使用,我就害怕烧pa不敢调,但昨天还是烧了一颗2sk408,或许这颗2sk408早就有问题,因为我已经好几次在按下ptt的时候把电源的2sk1573烧了。
离线VR2KW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-06
有换代产品
具体叫做什么忘光光了...
大哥,帮忙再想一想。
这个电容在电路里有什麽作用??
这是一个鬼佬对我说的:
i guess 500v atc b cap can do it
it must take pa current
离线wangchun
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-06
大哥,帮忙再想一想。
这个电容在电路里有什麽作用??
这是一个鬼佬对我说的:
可以找板子拆一样的给你,但不保证我拆下来以后是好的...
帮找个做lna的好器件吧...
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-06
帮找个做lna的好器件吧...
这东西我也只能在国外邮购。
我想搞几个回来试试,你想要几个?atf54143
最好能找到个网站有齐我想要的东西:
145/245用的那个smd电容、2sk408、2sk409、2sk1573
preamp用的hi q活塞微调电容、atf54143
http://www.surplussales.com/variables/pistontrimmers/pistcap-4.html
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-06
电容在电路里的位置。
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-06
我的车台功放里面有很多这种电容。我估计是云母材料的,用那种call台功放板上拆的那种镀银云母电容可以代替。
离线VR2KW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-06
在一台坏的tk208上找到一颗外形颜色一抹一样的,标示j1是代表什麽意思?
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-06
囧囧囧 囧 囧囧 囧囧!
离线VR2KW
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-06
刚才想用热风枪把电容吹下来,结果还是分成了两块,还有一块粘在pcb上。
离线wangchun
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-06
换别的电容吧,不然很难搞,对了,那个lna的hi q电容用普通的半可变有何影响?
离线TNA
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-07
回答:第一个问题:云母贴片,已经淘汰,但是高q值。如果非要不可,可以向深圳陵辉咨询(贩卖美标磁环的哥们)。
    第二个问题:abcde......分别代表1.1 1.2 1.3......后面的数字代表指数,例如i0,代表39pf。
离线wangchun
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-07
又学习了,上次就是您电话里跟我说的 :d
离线TNA
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-07
大哥,帮忙再想一想。
这个电容在电路里有什麽作用??
这是一个鬼佬对我说的:
久违了!朋友。真想要给我来电话,坛子上我又多嘴了,还是让wangchun解释吧,我错了。
