  • 3943阅读
  • 1回复
陆军战术通信装备知识 [复制链接]
离线玄德
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-06
陆军的战术通信是指在作战地区内指挥一个战役或战斗所用的通信、一般地说,陆军的野战集团军以下的各级通信系统都属于战术通信范围、目前,世界各国陆军战术通信所使用的系统和设备种类、型号繁多,而且新老装备并用。在海湾战争中,美、英、法等国陆军现役战术通信装备大多投入使用,并发挥了重要作用。但也暴露出一些问题,主要是新老装备之间互通性差,有些装备受自然环境影响大,而且保密性和抗干扰能力也不强、下面主要介绍美军最为典型的部分战术通信系统和设备。
美三军联合战术通信系统(TRI-TAC)
该系统是根据美国防部1971年5月制订的“特雷特克计划”而研制的一种各军兵种共用的战术区域通信网、在陆军中,该系统装备在军以上单位,与国防通信系统互通。在海湾战争中,美军曾启用过该系统的特点是自动化程度高、保密性强,1992年开捐逐步实现通信的全数字化。但该系统的研制周期过长,有些设备已经过时,而且到装备部队时即面临淘汰。
该系统主要由用户终端设备、交换设备、控制设备、传输设备等组成。其中几种主要设备的战术技术性能如下
(一)传输设备AN/TRC-170、该设备为对流层散射终端设备,共有3种型号,L作频率为44一5千兆赫,具有保密、时分多路复用数字传输性能,接收噪声系数为3分贝,最高数据传输速率为2兆比特/秒。V。型终端通信距离为240千米JV。型通信距离为160千米。
(二)交换机AN/TTC—39和AN/TYC-39。AN/TTC-39是一种模块式保密自动程控交换设备,它容量可达600线。若采用叠加方法,可扩展到2400线、该交换机能转接话音、记录业务、数据传真和图象,并具有会议电话、预占(5级)热线、自动迂回、呼叫转接/转移、缩拉拨号等功能、AN/TYC—39是一种数字、保密存贮转发信息交换机。它具有处理、存贮、计算和转发数字信息业务功能、其数据传输率为45一16000比特、此外,它还具有6级优先等级、8种保密等级、不相兼容数据终端之间的数据交换功能,以及环路和中继接口能力。
(三)系统控制设备 AN/TYQ-16和 AN/TSQ-111、 AN/7WH-16是三军联合战术通信网的管理和分级控制的主要组成部分、通过系统控制单元以准实时方式对展开的战术通信网内它所负责的那部分资源进行管理和分配。并建立和管理网络的数据库。AN/TSQ—111通信节点控制单元是通信节曲的自动技术集中控制系统、它能对模拟电路和数字电路进行自动测试,对数字电路进行多路复接,也能对通信节点控制单元自身进行测试。
(四)用户终端。共有4种。数字保密话终端,又叫数字用户话音终端,是一种四线、全双工、按钮式电话,话音采用连续可变斜率增量调制数字化,传输速率为 32/16平比特/秒;数字非保密话音终端是一种四线、全双工、按钮式电话,它以32/16平比特/秒的速车发送和接收数字话音和环路信今信息;高级窄带数字终端,具有半双工保密话通信能力,速率为2400比特/秒,采用线性预测编码战术数字传真机,可全双工和半双工工作,能为战术用户提供多种传真能力。其传输速率为LZ~32千比特/秒。
美国移动用户设备系统(mse)
该系统是美三军联合战术通信系统的二个公家统也是装备夺陆军军级和师级的全数字。保密、自动交换的战术通信网,其特点是:网络自动管理、在指掉欧内实现自动本地交换、信息量负荷可控制、可在电子战环境中工作,、允许用户重新加入,移动用户可直接通信、该系统能通保密话、数据和传真业务种,并具有优先等级和预占业务,能与美军和北约国家现有的军用通信系统及商用通信系统接口。它可以覆盖一个军前3.75万平方千米的范围,可为8100个用户提供服务,其中固定用户6200个,移动用户1900个。该系统费用昂贵,美国为研制生产MSE系统已耗资42亿美元,而且系统设备美国自己生产的仅有三分之二,其它设备要从法国进口、在海湾战争中,美陆军第2装甲师、第1骑兵师等部队曾装备使用了MSE系统。该系统由节点中心、用户节点、无线电入口单元、系统控制中心以及用户终端等组成、其中几种主要设备的战术技术性能如下
(一)用户终端TA-1035/U和AN/URC-97。TA-1035/U是一种四线数字电话机,它能传输16千比特/钞的数字话音和环路信息、它配有一个数据适配器和数字端口,使传真和数据终端能与之相连,通过它传输图象和数据,它既可经电缆接到MSE的交换机,也可经数字干线群人口到交换机、AN/URC一47是一种双工无线电台,它能以16千比特/秒的速率传输数字话音和环路信息。它还具有加密功能,也能与传真和数据终端接口。
(二)无线电入口单元AN/TM一191、该设备由8部RT一1539数字无线电台组成D它最多可同时接纳8个移动用户无线电终端与有线用户建立通信。该设备把8部RT-1539电台的16平比特/秒信息组成时分复用群。即256平比特/秒的信息流经干线保密机和群路调制解调器后,用同轴电缆与节6中心交换机直接连接或经接力措道传送到节白中心交换机。
(三)交换机、共有3种型号、AN/TTC-47,是节点中心交换机,有16个数字干线群,其中15个是用KY一94加密的。每部交换机大约提供400个干线端接口、除了在MSE系统中使用外。还能作为TRI-TAC和北约国家交换机的门道使用、AN/TTC-46,是大型用户节点交换机、每部交换机大约可为150个数字有线用户限分、这些用户可通过干线群连接,也可单个连接。该交换机还有一个与战斗网无线电接口的战斗网无线电接D单凭AN/TTC一48(V)是小型用户节白交换机。它有VI和V。两种类型,VI型有26个数字用户终端,满常编配到营级单位V。型有41个数字用户终端,主要编配在旅级单位O在MSE中,它能提供模拟接口,但也有一个数字干线群与节点中心交换机和大型用户节点交换机连接。
(四)传输设备AN/TRC—190()和AN/GRC—224、AN/TRC-190()是视距微波接力机,主要用来建立节点中心之间、书点中心至用户节点以及节点中心至无线电入口单元之间的键路,武些键路都是加密的、接力机有225一40O兆赫和135D一1850兆赫两个段,可构成VI、V,、V;、V4四种类型。AN/GRC-224为下山接力机、其频率为 145~15 35千兆赫,其通信距离为10千米,大型用户节点和小型用户节势都配有该接力机。
(五)网络控制中心。该中心有两大功能,即技术控制和管理、AN/TYC(V2)是军的系统控制中心,AN/TYC一35(V;)是师的系统控制中心。
美军联合战术信息分发系统(JTId S)
该系统是美国陆、海、空三军联合研制的战术、大容量、扩频、时分多址信息分发系统、海湾战争中,美军曾使用过该系统古在四战中发挥了重要作用。该系统主要用于为美陆海空三军提供综合通信、导航和识别能力,为战术指挥官提供标准的互连系统,可以使战术群体的所有成员采用某一无线电镀路进行抗干扰保密通信。其特点是无节点通信系统即系统今存在通信中心,系统中所有成员都可以将消息传给其他任一成员,同样,系统中的任一成员的消息也将传遍网中所有成员;由于系统具有转发功能,其工作覆盖区可以远大于视线范围;系统中每个成员可以分享其中任一成朗翁的导航设备和信息。该系统主要有Ⅰ、Ⅰa、Ⅱ、ⅡM4种终端,其中Ⅰ、Ⅰa、Ⅱ类供空、海军使用,ⅡM类装备陆军。用于旅至战区级。该系统工作频率为960~1215兆赫,用户数几百到几干个。
美军定位报告系统(PLRS)
该系统是美陆军数据分发系统的重要组成部分。它可提供实时定位、导航和安全、可靠的辅助通信、该系统可跟踪战场肝的50Q多个单位,自动报告陆军的部队的位置。误差为12米、系统终端有背负、车载和机载三种类型、该系统于80年代中期投入使用,主要用于展现部队部署概况,为指挥官决策提供依据用于调遣控制;在联合兵种作战时与攻击直升机协同;环形防御时的火力支援呼叫;军事运输的护送控制、火力支援前方地域防空、空对空作战等。用户终端根据不同编制而定,重型师配536部终端,重型机械化师配540部终端,轻步兵旅配394部终端、该系统可实现自动路由选择,自动调整被扰电路,能提高现代化装备系统和其他新系统的作战效率、海湾战争中,美陆军第1骑兵师等部队曾装备使用过该系统,效果良好。该系统由主站、背历、车载、机载和地面用户等组成。工作频率;uhf410~450兆赫。系统结构为何少时分多址、频分和码分多址复用,网络管理采用资源和中继自动集中分或终端总数据率为2500于此秒秒,可选用1200平比特/种单工和6d0平比特/秒单工,其服务速率快达”2秒钟。
美军单信道地面和机载无线电系统(SINCGARS)
该系统是美军于80年代初开始投入使用的战术电台系列,由三种型式的电台组成,即机载式AN/ARC-201电台,背负式AN/PRC—119电台,车载式AN/VRC-878889909192等电台、这三种型式的电台频率范围均为 30一87 975兆赫,但机载电台输出功率为 10瓦,而背负式和车载式电台为45瓦(车载电台外加一个50瓦的RF放大器)、通信距离,背负式电台为8千米;车载式电台近距离为8千米,远距离为35千米;机载式电白地空距离为35千米。该电台系列采用了微处理机、扩频、跳频、反电子干扰和模块化结构等先进技术,能提供高度可靠的保密话和数据通信、它是美军迄今生产的战术电台中最为先进的,具有抗干扰、抗截收和高度保密的电台、它的不足之处是与其它电台的互通性差、该系统主要装备美陆军师和独立部队,直至单独的坦克、直升机、格弹炮和执行任务的排、班或组等小部从,尤其是前线步兵旅以滚系统作为主要的指挥控制手段、在海湾战争中,美第82空隙师、第Z骑兵师等部队曾装备使用了这种电台系列。
美军卫星通信终端设备
该设备是美国防卫星通信系统(dscs)重要组成部分。美陆军任何一个部队只要借助该设备,即可经国防通信卫星系统为本单位提供通信线路。在海湾战争中,美国使用了2颗第二代国防通信卫星,4颗第三代国防通信卫星,多国部队装备了128套国防通信卫星地面终端设备,如:美陆军第5军、第7军、第82空降师、第101空中突击师等部队均配备了卫星通信终端设备。目前,美陆军使用的卫星终端设备主要是 AN/TSC-85A和 AN/TS-93A、两种终端设备的频率范围发 7 9~8 4千兆赫,收 725~7 75干兆赫、都使用直径 2 4米抛物线面天线、PCM为 48千比特/秒,单信道数字输入速率为16手比特/秒、发射时,AN/TSC-85A为6.12、24、48和96路,AN/TSC-93A为6、12、24路;接收时,AN/TSC-85A为民12或 24路数字组合、分解,AN/TSC-93A为 6.12或24路数字分解。
高频电台
高频电台既可作为主要通信手段,也可作为备用手段,进行远、近距离通信、美军认为高频通信具有比其它手段更高的灵活性和经济性,尤其是在按漠地区作战,高额通信可以弥补以视距为基础的地域通信系统的不足,能确保对部队的指挥控制。目前,美国陆军从军、师、旅,到营、连各级均配备有高频电台、其中几种典型电台的战术技术性能如下
(-)美国AN/GRC193A高频车载式电台。该电台为美陆军改进高频无线电计划的电台,主要用于移动或固定台站通信.它能与其它高频电台直通、全自动、低功耗工作。配Cll525控制器时,具有抗干扰和自动适应能力、该电台采用模块式结构?便于维修、操作简便,便于使用、它由RT-1209接收机/激励器、AM6545功率放大器、CU2064天线耦合器和AM-6879/URC放大转换器等设备组成。其频率范围;2一30兆赫;波道数28万个(波道间隔100赫);工作方式上边带、下边带话音和电传报;输出功率4Q0瓦或10O瓦;接收机灵敏度o 7微优;平均故障间隔时间2400小时。在海湾战争中,美军在800千米战区内使用了62部这种电台,用于传输后勤数据。
(二)美国an/PRc-104高频便携式电台。该电台为美陆军标准20瓦便携式高频收发信机,是改进高频无线电系统的电台。该电台属固态小型化收发信机,采用大规模集成电路,积木式结构,操作简单体积小,重量轻,可与现有的军用标准设备,如发报、遥控、音频互通、保密话等装置以及电传机配合使用。据认为,它是世界上第一流战术电台,能在世界各地各种困难条件下使用。该电台由 RT-1209/URC接收机/激励器、AM-6874放大器/天线耦合器和电源设备组成、其频率范围;2一30兆赫;波道数ZA万;工作方式上边制下边带话音、数据、等幅报;接收机灵敏度 0 7微伏,发射机输出功率20瓦平均故障间隔时间 2500小时以上。在海湾战争中.美陆、海军和快速反应部队装备了该电台。
(三)美国an/grc-213高频车载式电台。该电台为美军新型野战车载式电台,可在任何军用车辆上安装使用。它采用了an/prc-104电台大规模集成电路设计方案,模块式结构,增强了可靠性和战术灵活性,便于维修使用。通过an/vic1型车载互通系统和甚高频电台接口,高频单边带能与甚高频电台互通。该电台由rt-1209接收机/激励器、am-6874rf放大器/耦合器和am-7152音频放大器/车载适配器等设备绒组成。其频率范围:2~30兆赫,波道数28万个;工作方式:上、下边带话音、数据、等幅报,调幅兼容话(仅接收);数据速率300字/分;灵敏度:单边带0.7微伏;调幅0.3微伏;平均故障间隔时间1600小时以上。在海湾战争中,该电台曾投入使用。
(四)美国an/urc-119(v)系统高频电台。该电台是一种高性能、远距离通信电台,用于固定场地、移动台站的通信。该系列电台共分为三种型号:an/urc-119(v)-1型100瓦电台(由rt-1446/urc收发信机和cv/2301/urc100瓦/500瓦天线耦合器组成);an/urc-119(v)-2型500瓦电台(除与1型电台相同的组成部分外,增加了c-11329/urc摇控装置和am-7223/urc500瓦线性功率放大器);an/urc-119(v)3型1000瓦电台(除收发信机和遥控装置相同外,增加了am-7224/urc1000瓦线性功率放大器和an/ura-38c1000瓦天线耦合器)。该电台特点是:收发信机采用微机控制,输出功率为100瓦,固态功率放大器能保证功率连续输出;具有自动检测功能;能与各种信息记录、通信终端装置接口,完成多种通信任务;能进行保密通信。其频率范围:1.6-30兆赫;工作方式:单边带0.5微伏,调幅3微伏。
甚高频电台
甚高频电台属于视距通信设备,通信距离最大为20-30千米,因此不会干扰远距离的通信联络或被远距敌台截收。甚高频电台操作简单,是前方地域近距离战术通信的主要设备。
(一) 美国an/vrc-12甚高频车载电台。该电台是美陆军中使用最广泛的甚高频电台,装备到营、旅和师级部队。但装备时间比较长,保密性和抗干扰能力较弱。在海湾战争中,美陆军曾使用过这种电台。其频率范围为30-75.85mhz,波道数为920个,波道间隔为50千赫。工作方式为调频,接收机灵敏度为0.5微伏,输出功率最大为35瓦,小功率为0.5-10瓦。
(二) 美国an/prc-77甚高频背负式电台。该电台为美陆军短距离通信的标准背负式电台,能进行双向话音通信,能与同类电台通信,也能与其它种类的电台,如an/prc-8、an/prt-4等通信。该电台主要用于连一级的通信。具有自动转发能力,能通保密电话。其频率范围:低端为30-52.95mhz,高端为53-75.95mhz;工作方式:调频话;波道数920个(波道间隔50khz);输出功率为1.3-2瓦;通信距离5-8km。在海湾战争中,美陆军部队大量使用了该型电台。
(三) 美国an/prc-126甚高频手持式电台。该电台主要用于短距离通信,装备到陆军班一级。它能与an/vrc-12t和sincgars单信道地面和机载无线电台非跳频工作方式互通。其缺点是保密性和抗干扰能力差。在海湾战争中,该电台曾投入使用。其频率范围:30-87.975mhz;波道数:2330个(波道间隔25khz);调制方式:调频;灵敏度:0.25微伏;工作方式:明话、密话、半双工;发射机输出功率为1瓦;通信距离:长天线为3.2km,短天线为 0.5km;平均故障间隔时间为13000小时。
(四) 美国an/prc-117甚高频/调频便携式电台。该电台采用了微处理机控制和跳频技术,是一种小型便携式电台。其特点是:抗干扰和防止电子监测、定位能力强;可进行保密通信;具有自检测能力,便于维修;兼容性好,能与其它固定频率甚高频电台互通;具有信道扫描功能,能快速检查8个预置信道的工作状态;可进行遥控通信。该电台由主机和附件组成,附件主要有:j-3987/prc-117接口装置、h-250轻型手机、at-892/prc-25背负天线、充电电池和背具。其频率范围:30-89.975mhz;信道数2400个;工作方式:跳频、窄带话、宽带数据(16千比特/秒)、转信、单工或半双工;输出功率1瓦或10瓦;灵敏度0.5微伏。
(五) 美国an/prc-112(v)甚高频/特高频手持式电台。该电台是一种多功能手持式战术电台。其特点是:能进行宽频带特高频通信;具有高功率、中继和识别数码的功能;采用大规模集成电路和模块结构,体积小,重量轻,可靠性高,便于维修。其缺点是抗干扰能力和保密性不足。其频率范围:121.5mhz,225-299.975mhz;波道数9000个;调制方式:调幅话、扫频单音信标;接收机灵敏度:特高频为5微伏,甚高频为10微伏;平均故障间隔时间:3133小时;输出功率:特高频为1瓦,甚高频为100毫瓦。
离线海洋
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-06
