  • 3830阅读
  • 7回复
不知大家觉得有用吗? [复制链接]
离线玄德
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-06
以下是我从《中国无线电》杂志和摘抄后手录下,供大家作为一个有用的资料
短波通信实际使用的频率范围:1.6mhz-30mhz
(1)1600khz~1800 khz:主要是些灯塔和导航信号,用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号。
(2)1800 khz ~2000 khz :160米的业余无线电波段,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。
(3)2000 khz~2300khz:此波段用于海事通信,其中2182保留为紧急救难频率。
(4)2300 khz~2498 khz:120米的广播波段。
(5)2498 khz~2850 khz:此波段有很多海事电台。
(6)2850 khz~3150 khz:主要是航空电台使用。
(7)3150 khz~3200khz:分配给固定台。
(8)3200khz ~3400khz: 90米的广播波段,主要是一些热带地区的电台使用。
(9)3400khz ~3500khz:用于航空通信。
(10)3500khz ~4000khz: 80米的业余无线电波段。
(11)4000khz ~4063khz:固定电台波段。
(12)4063khz ~4438khz:用于海事通信。
(13)4438khz ~4650khz:用于固定台和移动台的通信。
(14)4750khz ~4995khz:60米的广播波段,主要由热带地区的一些电台使用。最好的接收时间是秋冬季节的傍晚和夜晚。
(15)4995khz ~5005khz:有国际性的标准时间频率发播台。可在5000 khz听到。
(16)5005khz ~5450khz:此频段非常混乱,低端有些广播电台,还有固定和移动台。
(17)5450khz ~5730khz:航空波段。
(18)5730khz ~5950khz:此波段被某些固定台占用,这里也可以找到几个广播电台。
(19)5950khz ~6200khz:49米的广播波段。
(20)6200khz ~6525khz:非常拥挤的海事通信波段。
(21)6525khz ~6765khz:航空通信波段。
(22)6765khz ~7000khz:由固定台使用。
(23)7000khz ~7300khz:全世界的业余无线电波段,偶尔有些广播也会在这里出现。
(24)7300khz ~8195khz:主要由固定台使用,也有些广播电台在这里播音。
(25)8195khz ~8815khz:海事通信频段。
(26)8815khz ~9040khz:航空通信波段,还可以听到一些航空气象预报电台。
(27)9040khz ~9500khz:固定电台使用,也有些国际广播电台的信号。
(28)9500khz ~9900khz:31米的国际广播波段。
(29)9900khz ~9995khz:有些国际广播电台和固定台使用。
(30)9995khz ~10005khz:标准时间标准频率发播台,可在10000 khz听到。
(31)10005khz ~10100khz:用于航空通信。
(32)10100khz ~10150khz:30米的业余无线电波段。
(33)10150khz ~11175khz:固定台使用这个频段。
(34)11175khz ~11400khz:用于航空通信。
(35)11400khz ~11650khz:主要是固定电台使用,但是也有些国际广播电台的信号。
(36)11650khz ~11975khz:25米的国际广播波段,整天可以听到有电台播音。
(37)11975khz ~12330khz:主要是由一些固定电台使用,但是也有些国际广播电台的信号。
(38)12330khz ~13200khz:繁忙的海事通信波段。
(39)13200khz ~13360khz:航空通信波段。
(40)13360khz ~13600khz:主要是由一些固定电台使用。
(41)13600khz ~13800khz:22米的国际广播波段。
(42)13800khz ~14000khz:由固定台使用。
(43)14000khz ~14350khz:20米的业余无线电波段。
(44)14350khz ~14490khz:主要是由一些固定电台使用。
(45)14990khz ~15010khz:标准时间标准频率发播台。可在15000 khz听到。
(46)15010khz ~15100khz:用于航空通信,也可以找到一些国际广播电台。
(47)15100khz ~15600khz:19米的国际广播波段,整天可以听到有电台播音。
(48)15600khz ~16460khz:主要是由固定电台使用。
(49)16460khz ~17360khz:由海事电台和固定电台共享。
(50)17360khz ~17550khz:由航空电台和固定电台共享。
(51)17550khz ~17900khz:16米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
(52)17900khz ~18030khz:用于航空通信。
(53)18030 khz ~18068khz:主要是由固定电台使用。
(54)18068khz ~18168khz:17米的业余无线电波段。
(55)18168khz ~19990khz:用于固定电台,也可以找到一些海事电台。
(56)19990khz ~20010khz:标准时间标准频率发播台,可在20000 khz听到,接收的最佳时间在白天。
(57)20010khz ~21000khz:主要用于固定台,也有些航空电台。
(58)21000khz ~21450khz:15米的业余无线电波段。
(59)21450khz ~21850khz:13米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
(60)21850khz ~22000khz:由航空电台和固定电台共享。
(61)22000khz ~22855khz:主要是由一些海事电台使用。
(62)22855khz ~23200khz:主要是由一些固定电台使用。
(63)23200khz ~23350khz:由航空台使用。
(64)23350khz ~24890khz:主要是由一些固定电台使用。
(65)24890khz ~24990khz:15米的业余无线电台波段。
(66)24990khz ~25010khz:用于标准时间标准频率发播台,目前还没有电台在这个频段上操作。
(67)25010khz ~15550khz:用于固定、移动、海事电台。
(68)25550khz ~25670khz:此频段保留给天文广播,目前还没有电台。
(69)25670khz ~26100khz:13米的国际广播波段。
(70)26100khz ~28000khz:用于固定、移动、海事电台。
(71)28000khz ~29700khz:10米的业余无线电波段。
(72)29700khz ~30000khz:固定和移动台使用此波段。
离线bd4jp
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-06
有用     。
离线BG4TDR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-06
好!有用~
离线BG7MVM
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-06
:d 在广坛:需要输入正确的答案才能阅读帖子。请问19米国际广播波段的低端频率是多少?
离线BG3OGR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-06
记号 记号 记号
离线纯外行
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-06
很好!很实用!!!
离线BA1HAM
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-13
玄德的一系列关於军用无线电技术的资料很好。业余无线电的特点是对无线电技术的个人爱好,目标是研究学习无线电技术,副产品是后备应急通信服务。我国1930年代~1940年代的业余无线电刊物和1950~1960年代的《无线电》、《无线电与电视》、1990年代台湾地区的《cq》和《无线电界》等杂志除了业余电台的制作和操作外,都有很多反映当时先进无线电技术的普及文章,使火腿能更多地开阔眼界,读起来很有兴趣。虽然业余无线电通信发射的内容和程序有严格的规范,但业余和非业余在无线电技术上没有界线。今天的非业余技术,明天火腿们移植采用了就变成业余技术;今天的业余技术,那个行业看中了就变成了非业余技术;也可能今天某些非业余行业在酝酿的技术明天就成为妨碍业余活动的干扰(例如电力线通信和正在扩大化的433mhz“工科医”应用)。总之读这样的资料很有益,感谢玄德的一系列帖子。
73
chen ba1ham
离线BG8DGP
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-19
非常的有用,相当的有用
