  • 3116阅读
  • 1回复
短波通信技术的新发展 [复制链接]
离线玄德
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-06
一、高频通信在军事通信中的现状与发展
  (1)高频(1.5~30mhz)通信多年来一向在我国无线通信中占主导地位。由于近代卫星通信有很大发展,尤其铱星、地球星等相继发射,全球的个人通信即将实现,光纤通信也极为发达,这些通信手段信道稳定、频带宽、容量大,因此高频通信已有逐步被冷落的趋势,在我国研究单位多已转向更高频段的研究,生产厂也屈指可数。美国在二十世纪七八十年代热衷于卫星通信的研究与使用,但在海湾战争中发现高频通信仍有其重要价值,其注意力有所扭转,美国海军用了上亿美元更新其舰艇高频通信装备就是一个例证。西欧各国对高频通信的研究也不遗余力。在现代舰艇、车辆等移动军事通信中,高频通信仍然是主要通信手段。
  (2)在超视距无线通信中,当前最主要的手段是卫星通信、高频通信、对流层散射通信和流星余迹通信等。卫星通信是靠卫星做为中继,和平时期很好用,但战时卫星被干扰或破坏的可能性是存在的,特别在信息战条件下,它将是主要指向目标,过分信赖它是危险的。其他三种手段是以自然界中电离层、对流层、流星电离余迹做为反射媒介,这些媒介被破坏的可能性小得多,其中对流层散射和流星余迹通信天线尺寸大,通信距离有限,主要适合固定台站使用,因此惟一适合运动中通信的是高频通信。高频通信由于价格便宜、机动性强、适应范围宽(舰载、机载、车载、背负、固定),生命力强,适合远中近各种距离的通信,所以特别适合军事领域的应用。
  (3)高频通信技术发展水平在五六十年代主要是人工调谐,六七十年代发展自动调谐,七八十年代向宽带化、不调谐、少调谐(天线自动调谐)发展:为了适应通信的电子对抗,八十年代以来高频通信也在研究扩频、跳频、瞬间(突发)通信等技术,由于高频信道拥挤,扩频受较大限制。跳频一般速率较低,通常每秒在几十跳范围,个别高达2560-5000跳/秒。虽然因为信道拥挤,干扰跳频时侦察识别难度增大,但跳频本身寻找较安静的频率点也有一定困难,高速跳频也还在试验摸索阶段。二十世纪八十年代前后在实时信道评估(rtce),选频技术及自动链路建立(ale)、高频通信网络的研究,以及对串行自适应均衡调制解调器等研究上均有较大进步;现代新型收发信机能由计算机控制,进一步提高了高频通信的性能。这些技术对高频信号的质量,如频率稳定度、非线性失真、频谱纯度、相位抖动等都提出了较严格的要求。近年美国推出一些超常规的新型扩频跳频通信系统,引起国际关注,说明现代高频通信系统的研究已有很大提高。
二、高频通信技术的差距和潜力
  尽管现代高频通信在技术诸多方面有所提高,但由于高频信道不像卫星和光纤那样基本属于恒参信道,高频本身存在衰落、多径、工业噪声和电台干扰、还受太阳黑子影响,它属于时变色散信道,研究难度较大。所以我国高频通信有些仍在使用信道利用率很低的人工报和电传报,高频数传的速率约在2400b/s以下,还普遍采用点对点专向通信,很少组网。尽管近年引进了无线报文处理、自动转报等技术,但和现代通信组网和交换技术来比,则还有很大差距。在未来高技术战争中,尤其在信息战条件下,有线传输易遭破坏,卫星通信不可能普遍装备,信道过分集中的卫星更易受干扰和破坏,因此我们必须加强高频通信技术的研究。
  高频通信与现代通信技术相结合还有很大潜力可挖,现列举三点:
  1.高频频率资源有很大潜力
  高频通信根据不同通信距离选定工作频率。频率资源有限,从1.5至30mhz只有28.5mhz带宽。但有限频率资源却没能很好利用[1],以3000km距离通信为例,其最高可用频率(muf)在中午时间有可能达到40~50mhz,但不稳定,每天变化很大,即使月中值大部分也超过30mhz,在清晨傍晚最高可用频率月中值大约在10mhz左右,由于高频通信双方同步换频困难,因此选择工作频率就尽量躲开变化不定的频率高端,尽量选在最佳可用频率(owf或fot)以下,一般只选日频、夜频,因此实际工作频率又大幅下降。在工作频率日频选在18.2mhz.夜频为6.5mhz。因此有大量高端的频率资源没能很好利用,大多数电台工作在20mhz以下,实际愈接近高频的高端,例如20~30mhz大气和工业干扰噪声愈低、多径干扰愈小,更接近单模区,因此衰落愈慢,同时天线效率也愈高,这些对数据传输就更为有利。所以我们要研究如何开发高频高端的利用方法。
  2.高频信道是“多孔性”的
  高频信道十分拥挤,这是大家的共识,尤其在夜间,可利用的频带更窄,高频频段除了民用广播长期占用某些频率外,其他商用、军用电台为了压制邻近电台干扰,减少衰落影响,往往采用加大功率、强行占用的手段,把小电台赶走,就更加重了高频拥挤程度,但是仔细分析高频信道的状况,除了上面所述高频频率资源没很好利用外,即使在拥挤的低端(一般在20mhz以下),也还是有许多频率资源可以利用[4]。可以看到,在最拥挤的13mhz以下取100个间隔100khz的3khz带宽信道进行24小时监测,从七天统计结果看仍有3.85%(夜间)至28%(白天)的信道干扰电平小于1μv。而从1μv的干扰升为10μv干扰的时间分布。90%的信道超过2分钟,80%的信道超过5分钟,这说明即使在最拥挤的频率低端还是“有隙可乘”的,不但频率上有缝隙,而且时间上也有缝隙(以分钟为单位),这就是高频信道频率和时间的“多孔性”。这就说明在高频信道上想找一个24小时空闲的干净信道是很困难的。但找一个较短时间(数分钟)的空闲频率还是可能的,条件之一是要去选(选频),第二是选到以后要立刻用(快速通信)。由于高频通信大部分为短时间的业务(广播除外),报文之间的空隙就更多了。如果你采用瞬间通信(零点几秒)方式,那将会是“游刃有余”了。当然,这在现行系统是做不到的,必须研究相适应的新通信体制。
  3.瞬间通信的特点
  瞬间通信(burst communication)也称猝发通信或快速通信[5]。通常指在零点几秒的时间内发送一份电文或数据的通信方式。瞬间通信实际也是数字通信的一种,但为了通信时间短,它不能像数据通信那样用长时间去同步,也不适合于反馈式纠错,通常它适用于隐蔽通信。在现代战争中,低速率无线通信电波在空中停留时间长,容易受到干扰,甚至招致反辐射导弹的袭击。由于高频很拥挤,必须先识别才能干扰,而瞬间通信极少先验概率,电波在空中瞬间即逝,是利用高频“多孔性”的有力工具,它不易被干扰。瞬间通信在发射较长报文时可利用分组技术,并采用跳频方式,这将给侦察和干扰带来许多困难。
三、高频自适应瞬间通信系统的原理与应用
  从以上分析可看出,高频通信还有很大潜力可挖。要研究用新的高频通信体制代替常规的高频通信体制:即用瞬间高速通信代替传统的电传和人工报等低速通信方式;用成熟预测软件得出最佳可用频率(owf)为基础,存储在双方计算机中,并在其上下以空闲信道实时选频(rt-fcs)和“即选即通”的方式,探测并建立实时通信信道的方法,代替传统的以“日频”、“夜频”为基础的预先分配信道方法,并尽可能提高工作频率,以提高高频通信效率:用计算机在收发双方存储预先约定的跳频图谱及约定的收发频率、时间差值,以达到双向同步抗干扰通信;用分组通信方式将较长报文分割为若干适合瞬间通信长度的报文,在收端再联接起来并具有存储转发功能。概括起来可以说,该系统采用了瞬间高速数传技术、空闲信道实时选频技术、计算机控制下的时分体制、分组通信技术、群跳频技术等若干新技术,组成高频自适应瞬间通信系统(hf-adaptive burse communication system,hf-abcs)。
  hf-abcs通信系统的特点和应用可概括为以下几点:
  1.抗干扰能力强,体制新、增益高
  abcs系统是一种由计算机控制的,依托最佳可用频率(owf)预测的选频(扩频/跳频)+瞬间通信(瞬间/跳频)+分组通信组成的新系统,是适应信息战条件下的高频通信新体制。其中,基于owf的实时选频和瞬间通信均带来特殊的优越性(选择一个好的频率其效果将不是改善几分贝,而是十几分贝至几十分贝,将可能进一步提高通信速率)。
  2.可以实现频率、速率自适应
  采用“先选(安静频率)后探(发探测频率进行沟通)”、“先探(测)后通(瞬间通信)”的方式通信,可靠性高,避免盲发,可主动避开干扰频率,实现频率自适应和速率自适应。如果频率选的好,选取到高信噪比信道,瞬间报文可以提高数传速率,例如4800b/s、7200b/s或更高,反之可以调低,例如2400b/s、1200b/s,通信速率随信道质量而自动调整,从而大大提高通信可靠性。
  3.增大通信容量,改善集中台站的电磁兼容性
  高频数传即使按现实的有效速率2400b/s计算,按1/2的效率,通信仍有1200b/s,相当24路50波特的电传,因此目前在高频通信中大量采用的各占一路频率的慢速人工、电传通信,完全可以用分组串行的abcs系统来代替。这不但大大缩小通信时间,而且可以实现一部发信机以串行方式和多个用户通信,大大减少并行发射带来的严重电磁干扰和功率分散。这对困扰大中型舰艇的高频电磁兼容性问题会带来很大改善,同时还可节约许多设备。这方案同样适用于陆地的集中台站[2]。
  4.hf-abcs系统可灵活应用
  在发端建立信箱办法可实现主动取报,实现双向自动通信:利用选频技术,不用瞬间通信,在选定频率中指定某些频率为常收频率,也可以通长报文或数据;某些情况下也可以不用owf选频,例如数据链采用地波传输时,地波频率可先选定若干安静频率点进行分配,数据链可以用地波abcs方式,瞬间/跳频应答方式进行通信,由于每次通信频率都不相同,因此具有很强抗干扰能力;数据链通信也可采用近垂直入射天波,可以扩大通信距离到400-500km,此时abcs要考虑电离层反射频率。
  5.hf-abcs系统同样适合多种使用
  这一系统通用性强,适合多种使用,例如陆地高频通信中心台站采用abcs系统,会带来收发信机和天线的大量节约,一部发信机可迅速换频以应答方式与多个站点进行通信,收到报文可与干线数传网对接,实现无线/有线的迅速转换无缝联结,用abcs系统转发可组成新的高频无线网;中心台对覆盖区的选频通播,移动台收到探测信号后可随时将存储信息以瞬间方式发回;移动式背负电台采用瞬间大功率方式,可以做到2w→15w,15w→1oow向中心台发信,特别适合移动环境使用。
四、结束语
  hf-abcs通信系统使通用窄带高频通信设备实现了宽带抗干扰通信,这种体制还有很大潜力可挖,预期它会给现有高频通信体制带来新的发展。
离线BG7RMD
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-07
看了之后第一感想就是觉得目前我们所乐衷的业余无线电通信和把玩古董有异曲同工之处。
