  • 7504阅读
  • 31回复
29兆为何不玩SSB? [复制链接]
离线BG7RMD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-05
很多朋友都坚持在29.6上用fm模式守听,一般电台设备fm的接收灵敏度为“0.3μv 12db 信纳比”,比ssb“小于0.15μv 10db 信噪比”的指标要低,fm接收条件要求也高,而且三、四级在29.550-29.700上使用ssb也是合法的,占用的带宽小,成功通联的机会就大很多。为什么广大ham友习惯于29上死守fm模式,而不尝试一下ssb模式??
离线husy
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-05
习惯问题,我还是拿着4级操作证的时候,曾经在玩环亚时,在29.2-29.3、29.550-29.700用ssb呼叫了差不多两个小时,也没有人应。在29.6用fm模式时,就已经听见有人在做qso了。
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-05
纯粹是一个习惯问题。你到28.2上面去一下,到处都是ssb了。
离线望天的猫
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-05
我还以为那些人用的都是ft-8900呢。
离线BG7RMD
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-05
要为了习惯牺牲通联机会不值得吧,有丁点传播的时候大家都用fm在29.6附件占用几十k的带宽,功率稍大很容易“盖台”,起码ssb的话拥挤点还可以完成通联让四级ham把握宝贵的传播机会。
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-05
你在29600使用ssb,人家马上就知道你是一只菜鸟了。这里有一个习惯约定的问题。当然,电台也是一个不可忽视的原因。包括一般在hf各段低端使用cw,在高端使用ssb,在固定的频点使用数据通信等,否则就象人车混杂一样,会出现交通拥堵,大家的速度都上不去了。国际习惯还是需要遵守的,否则就乱套了。
这个规律在ham radio delux软件里面予置的频点上面,有很多丰富的信息和约定可供借鉴。
离线BG7RMD
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-05
不可否认在29.6上多数是菜鸟,但并不是说在上面玩ssb就是newbie,目的不同,很多菜鸟为了变得不菜,还是得变通一下,再说惯例归惯例,29.6上ssb并不违法,也是国际频率使用规定的合法使用范围。logger上面自动设置的频率下使用模式只是惯例但不等同于管理条例。另外所谓的速度和堵车,fm才是最拥堵的。
低波段上严格遵守“惯例”那是因为那些频率使用cw/rtty/ssb,而且传播好频率拥挤,为不造成相互干扰而形成惯例,但29.6目前被国内“菜鸟”用作升级的黄金频点,用ssb比fm能让“交通”更顺畅些,在不影响频率正常使用的情况下何乐而不为? v段使用fm也是惯例,但环亚ssb通联难道说违法惯例不可取或者他们是菜鸟?
离线BA8AT
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-05
我认为有经验的火腿当听到你的话音解调不对的时候应该反应得过来是模式问题
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-05
习惯问题而已,用ssb占用频带窄,可以有效利用有限的频率资源,有经验的火腿一听到信号,立马就会换到正确的模式,双方叫通后qsy到其它空闲频率去完成qso即可.
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-05
而且很多朋友手里机器只有fm模式(例如cb机改装的),设备限制。
有9001,5010那些应该不多吧?
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-05
什么都行,随遇而安!
我车载ft8900,没ssb模式,2007年除8区.0区都通过.有乐!
我朋友bg4mdg有个ic78,没fm.玩的一样开心
我的ic7000,什么模式都有.
还有个地域问题,ic78有代码能验机,ic7000没代码无执照那才叫郁闷
fm与ssb那不算事,想怎么玩就怎么玩,别影响他人就行.
离线小比尔/5
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-05
是的,调频的设备比ssb设备要容易得多。
在线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-05
早就有人提议在29.250使用ssb模式,但似乎相应者甚少啊。
离线BG4XOV
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-05
我习惯在29650用usb听听 喊到很少 天线不好啊~~
离线BD7TBP
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-05
29.6mhz/fm 模式 ,29.25mhz/usb 模式 (建议国内ham使用,但需要 注意的是,29.250mhz同时也是j台的国内呼叫频率(fm模式)),10米国际dx使用频率:28.460--29.500mhz/usb
离线bg2ey
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-10
这个熟悉的频点让我想起了 10米dsb 活动,如果不夭折,相信这个频点也会象29.6m一样热起来的
离线BG7YDO
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-10
29.6有一部分朋友事情有独钟这个品点,有一部分是四级朋友。相对来讲fm设备一是价格低,二是制作也简单,是一个不错的上机频率,我也比较喜欢,因为有惊喜,传播来了势不可挡。
离线bg2ey
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-10
昨晚很高兴和你在qq上聊天,向你请教关于cb机改29.6的问题。
离线BG7YDO
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-10
请教不敢当,以起好玩
离线BG8SIQ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-10
支持所以非fm模式!!!!!!
