求助:昆明UHF中继出现问题了!!
求助:昆明UHF中继出现问题了!!
BG8WV
UID:18587
14小时
发表于: 2008-02-04
昨天接到bg8shm的电话:uhf中继不工作了。今天上楼检查发现这个机器好怪异:我拿手持机到面前发射,它就工作了;我下了几楼(一到两层),中继就不工作了(无收无法,连定时的信标也没收不到)。经检查,天线、馈线、双工器、控制板工作正常,由于没有检测设备(只有个万用表)无法确定故障的原因。还请各位高手指点迷津,谢谢啦!!!!
BG8SHF
UID:31216
0小时
发表于: 2008-02-04
vhf中继好像也没工作了吧?
BD5FNA
UID:10
670小时
发表于: 2008-02-04
是不是中继的接收有问题了,灵敏度太低.
BA7CK
UID:21
14175小时
管理员
3楼
发表于: 2008-02-04
带综合测试仪上去。
检查电源。
BG7NFS
UID:24360
19小时
4楼
发表于: 2008-02-04
跟我们中继以前出现的故障有点相同,后来调整双工器,更换了电源,接收机调试过就好了。。不过半个月前又坏了,还没上山检修呢。
wangchun
UID:10172
0小时
5楼
发表于: 2008-02-05
先把接收那里从双工器上拧下来,然后拿个手持机最小功率不拧天线看多远能打开。
zhe666
UID:710
641小时
6楼
发表于: 2008-02-05
v的关好久了u的又出问题
bd8uk
UID:1071
10672小时
7楼
发表于: 2008-02-05
v的关好久了u的又出问题
在我们云南文山,中继关闭或出问题没人管理的原因大都是:喊口号玩嘴的人比干实事动手的人要多很多!中继正常工作时,大把人出来提意见和指导工作,碰到中继需要维护或是修理时,90%的大佬级人物全部消失!
这样折腾上几次后,干实事动手的人很失望,然后中继就自生自灭了......
但愿昆明中继不要这样.
BG8WV
UID:18587
14小时
8楼
发表于: 2008-02-05
谢谢各位的回复,还有高手们的指导。昨天曲靖的ham和车友会的朋友连夜把替换的设备送来了,好感动!!!今天bg8shm把机器送过来,简单安装之后一切恢复正常。
早上风小了一些,爬到天线脚检查了一下:经检查,天馈部分没问题,天线、馈管没有明显的损坏。原中继已经拆下来,就等着收假之后开始检修。
在此,特别感谢bg8shm和曲靖的ham、车友会的朋友,没有你们也不可能暂时恢复昆明的uhf中继。
BG8WV
UID:18587
14小时
9楼
发表于: 2008-10-28
上帝!看看我最后的恢复,居然是2月份的事情。现在中继修好了,故障原因是发射机的射频部分损坏,不能输出功率。多亏上周bd8sb的一句话:只要有一台机器的射频部分完好,中继就能修起来。回家的路上仔细想想也对呀!周一开始动手更换两台机器的“屁股”,今天恢复工作了!
