  • 3358阅读
  • 5回复
60w高频功率放大器(稳压二极管是多大的??) [复制链接]
离线47135
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-03
60w高频功率放大器
  这个放大器是由一个irf840制作成简单的60瓦线性电路。由irf系列功率晶体管参数得出, 单个的irf840 能提供最大为125瓦特的输出功率。 因而这些晶体管被广泛用于逆变器和功率放大器里,调好后的放大器只要输入一个较小的功率(3瓦), 可以得到60瓦的输出功率,所以非常地受欢迎vwn qrp的欢迎。 当电路以60伏电压工作时,电流将达到700ma.因此放大器需要一个良好的好散热器.
  这个电路的调整非常容易。把一个24v/6w电灯接在天线插座上代替天线作为“假负载”. 输入手待机的信号调整10k的电阻使发射电流到100ma。发射机就算调整好. irf840功率放大器甚至还可以在120v的电压并使用230v/60w灯泡作为假负载的情况下调整(irf840的工作电压不要超过vds的一半)。这个线性放大器使用的开启电压0.8 v。如果过高的开启电压会使功率管雪崩击穿。 因此功率管在使用是门限电压一定不要大于2v,用1v以下将是比较安全的 .
  t1是在1.4 x1适配器的磁芯用26swg的线绕8圈.rfc 是采用20swg线在t20的磁芯绕20圈,irf线圈是用20 swg线在t39的磁芯上绕3t.
里面三个稳压二极管标的是多大的?为什么用z????
离线a00183
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-04
用普通1/2w的稳压二极管即可。1个3.3v,2个15v的。
离线47135
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-04
thanks
离线BG4IYR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-04
好!收藏收藏。
离线BG3EDL
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-04
请问这个电路的工作频率范围多少
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-04
同问?           。
