  • 6031阅读
  • 16回复
有关FP-757DH电源...... [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-03
闲着无事,重新绘制了757hd电源图,这样分析起来看着顺眼多了。总感觉这个有着20多年历史的757hd电源,其调整率、稳压精度和波纹系数等跟现代的集成电路稳压电源还是有相当的距离,正好手中有闲置的tl431高精度稳压ic,想改造一下。
本着尽量不改动或者最小改动的原则,现在还没有动手,想利用431的输入、输出和控制段分别带换晶体管2sa950相应各脚,并且短接6.2v稳压管。
现在有个问题:
一是这种改造是否可行,会产生什么不良反应;二是如果可行,r1, r2, r3如何计算其值,方能满足tl431 2.5v起控电压的要求。而且要求是在vr接触不良(国产电位器)的情况下,其输出直流电压不超过15v,以确保发射机的安全。
离线bg4ahu
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-03
你别用电位器,直接用固定电阻就不会有接触不良了呀!
离线BG4DVK
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-03
采样点的位置比用tl431重要的多。而且原电路用的是jfet恒流源。
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-03
坚决不赞成这么折腾
如果你觉得“757hd电源,其调整率、稳压精度和波纹系数等跟现代的集成电路稳压电源还是有相当的距离”,其实只需要你焊动一根小线就可解决
提高757hd稳压性能的简单方法
通过动一根线可以获得改善:
接入控制板的取样线(电路图中紧接在保险丝f2之前的那根线),本来是接在整流桥正端,现改焊到电源输出端接线柱的焊片上。因为保险管以及管座总是有一定的接触电阻,电流越大压降也越大,由于是在取样点之后,取样电路检测不到这个变化(如果去测量整流桥正端与输出负极之间的电压,也会发现是非常稳定的)。而把取样点改动一下后,压降的变化就反映到取样电路上去了,所以稳压精度会提高很多。
建议有757hd电源的朋友检查一下,如果有这个现象,不妨小改。
我的757hd改造后:用icom-706mkiig接假负载,29.6fm模式100w发射,电流在17a左右,输出电压从13.41v仅下降到13.38v。
整流桥正端只有一根细线(图中兰色标记),直接剪下(比焊下更漂亮),改焊到后面板红色输出接线柱的焊片上就行
离线BG4DVK
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-03
采样点搞好比改电路来的实用,fp-757hd的稳压精度电台使用已经足够。
离线BG4IYR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-04
离线BI1EIH
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-04
可以把vr的滑动端和一个固定端连接起来。不过上下两个电阻的值要重新计算。
离线bd4rbs
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-20
对bd2bh的想法有同感.我的fp_757hd是二手的.发射时压降有时达到2伏.那位朋友能告诉我.问题出在哪里?谢谢!
离线BG4DVK
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-20
采样点靠近输出就可以跟踪的更好,网上有改装图片(改焊一根线)
离线BG9TF
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-21
回去我也看一下!
离线bd2oc
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-22
离线bd4rbs
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-23
可能我的fp_757hd是二手的.采样点改到输出端还是老样子.是不是其它元器件老化引起最大有二伏的压降呢.我和bd2bh的想法一样.保留变压器.桥堆.大电解和三个扩流管.把分立元件的其它部分用三端稳压器代替.是否可行?请各位朋友指教.谢谢!
离线BG7BII
只看该作者 12楼 发表于: 2021-08-08
原装变压器品质很高
要升任神聊居委会干事
离线BG7YPE
只看该作者 13楼 发表于: 2021-08-09
那个保险压降比较大
离线BG2QAX
只看该作者 14楼 发表于: 2021-08-09
回 BG7YPE 的帖子
BG7YPE:那个保险压降比较大 (2021-08-09 15:21)
我的这个保险外壳已经烧掉了。
离线bg3xx
只看该作者 15楼 发表于: 2021-08-09
求精线性稳压电源的压降是由于那个输出超压保护继电器触点压降引起的。
离线BG7BII
只看该作者 16楼 发表于: 2021-08-24
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:求精线性稳压电源的压降是由于那个输出超压保护继电器触点压降引起的。 (2021-08-09 17:32)
继电器可以放在主滤波后
要升任神聊居委会干事
