  • 5108阅读
  • 14回复
哪位老鸟认识这东西? [复制链接]
离线双汇
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-03
98年单位建了个中继,买了一批手台,现在 都找不到了.我找到了这个喉麦,有人认识,知道哪个型号能用吗?
离线双汇
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-03
还有图~~~~~~~~~~
离线双汇
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-03
离线双汇
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-03
另外我现在用的是gp328,不知道能不能把这个改造后使用?
离线双汇
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-14
老鸟都飞了?
离线BG4ALI
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-14
moto声控米,好东西
离线wangchun
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-14
您这咪缺东西,这个貌似是ht1000/mts2000一类的接口,有几个?派送?
离线双汇
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-16
应该缺个空气导管
离线bd7ni
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-17
图片上接机引线是配ht1000、mt2000这类机器用的,配的是骨导话筒耳机,可以手动ptt,vox灵敏度可调,使用一节#7电池,闲置时间长了先检查里面有没有被腐蚀坏……很贵很贵的东西。
离线双汇
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-17
老鸟终于出现了!
请问骨导话筒耳机怎么用?我没有找到空气导管,只是耳机部位有个黑色塑料套.
我搜了下图,我们单位机器就是mts2000.这个机器可以打电话,那时我经常用它打电话.当时一套价格过万,具体记不住了.有时间找个玩玩.可气的时前一段我问一个同事找这个机器时,他居然说10元钱卖给收废品的了!!!没把我气晕.如果机器正常,大家说多少钱买个合适?
这个东西我手里有6个,全部检查了,没有任何锈蚀!鬼子做的东西暴好.我也都 装电池试了,指示灯正常,按的时候耳机也有音.另外派送是啥意思?
离线双汇
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-17
又拍了照片~~~这东西和喉麦不一样吗? 怎么用啊?
离线BA4IO
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-17
[quote=双汇]又拍了照片~~~这东西和喉麦不一样吗? 怎么用啊?[/quote]
转让的话偶事先登记,据说是好东西,没用过。
离线bd7ni
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-20
骨导耳机的话筒就在耳机里面,说话时耳骨震动话筒就捡拾出话音,失真比较大,通常都要用电路补偿。
打开声控,塞紧耳机说话正常就应该会发射了。轻敲耳机可以试。
离线双汇
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-21
mts2000
军标机,403-470mhz
屏幕显示16位字母及数字
200信道
7w功率
大小功率及警报等功能外设
美国空军耳机(mts2000用),标着美国空军财产
扩展槽,手台插进去改车台,用引出的单独手米
离线双汇
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-21
摩托罗拉mts2000对讲机是一款性能比较全面地模拟集群对讲机,该系列有三种机型可供选择,分别为mtsi、mtsii、mtsiii。由于工作的关系,我经常接触到mtsi和mtsiii这两款对讲机,在使用和编程的过程中,感觉到mts2000对讲机无论是它本身的使用性能还是它的编程功能都是相当出色的。下面就将我个人在使用中了解到的有关这款机器的特点向大家介绍一下。
  mts2000i和mts2000iii这两种对讲机在外观上有所不同:mts2000i前面板上没有键盘,显示屏在机器的顶端,是6位液晶显示,而mts2000iii前面板上有15个键(含10个数字键)。液晶屏在键盘的上方,是14位的。其它的外部特征都是一样的。
  首先谈一谈它在方面的特点:
  1、使用面广,它可以适用于常规系统、单站集群系统、多基站集群系统。通过编程,mts2000对讲机就可以在上述不同的系统中使用。
  2、功能强大,mts2000对讲机可以实现很多功能,例如紧急呼叫、动态重组、遥控关闭、基站扫描、锁定基站等等。用户可以根据自己的需要选择功能写入对讲机。
  3、对讲机内可写入的小组数量较多,能满足一些规模比较大的单位或者分组比较多的用户的需求。例如mts2000i可以编入48个小组,而mts2000iii则可编入160个小组。
  4、mts2000对讲机结实耐用,就我的观察,mts2000在使用过程中,对外界恶劣条件的适应力比较强。像在阴雨天气等有水的地方,或者从半空坠落到地上,相对其它机器来说,这些情况的发生对它的影响要小的多。所以我感觉它的防水功能和抗击打能力都比较好。另外这种机器的性能也很稳定,我们有很多mts2000的机器使用了十多年之久。
  其次对这款对讲机的写频方面做一个简单的介绍。
  mts2000i和mts2000iii的写频软件是一样的,这个软件要在dos系统下运行。运行软件之后进入主菜单(main menu),里面有f1至f9九个功能选项。其中f4是修改对讲机内部参数设置的,该菜单内的子菜单也是很多的,是机器编程中比较关键的一个选项。下面我们着重介绍一下f4这个功能选项。
  按f4进入子菜单,子菜单内的功能很丰富,主要有四大块:一、对讲机本身的一些按键、菜单的设置(即f3);
  二、对讲机集群状态的参数设置(即f4);三、对讲机常规状态的参数设置(即f6);四、对讲机的区域/小组的分配(即f8)。具体的操作如下:
  1、mts2000对讲机按键、菜单的设置,按f3进入该菜单之后,对按键、开关、菜单的设置分别有3个子菜单相对应(即f2、f3、f4)。
  1)按f2进入对讲机按键设置,这里所指的按键为机器上部的橙色按键、16个位置的旋钮以及侧面的3个按键。在这个子菜单中,要分别给它们在常规状态和集群状态的功能作出定义。菜单中给出的的选项很多,不过我们一般根据平常的使用习惯,将橙色键定义为紧急呼叫,而将16个位置的旋钮定义成频道选择,侧面的3个按键的定义没有比较固定的模式,可以根据用户的需求选择功能,例如灯光、扫站、电话、私密通话等等,如果感觉不需要,也可以选择不定义。
  2)按f3进入开关功能定义的菜单,这个菜单定义的是对讲机上部的一个a、b、c3档的换档开关,一般情况下是将其设置为区域/小组(zone/channel)的选择开关。
3)按f4进入对讲机菜单设置,这个功能在mts2000iii型对讲机使用较多,因为它有15个按键,而且有一个较大的显示屏,可以将所需要的功能设置在菜单内,通过按键选择所需功能,这就大大增加了对讲机可写入功能的数量,给用户带来很大的方便。
  2、对讲机集群状态的参数设置。按f4进入集群菜单(trunking menu),在这个菜单中,常用的是f3、f4两个功能键,其中f3(trunking system)中的内容主要是系统的一些参数,包括对讲机所在系统的id号码、系统类型、对讲机的id号码、系统覆盖类型等等,在f3这个菜单界面按f6还可以进入下一个子菜单,这个菜单很重要,可以输入系统的控制信道频率。因此可以看出f3的菜单及其下属菜单决定了对讲机能否在该系统内使用。而f4(trunking personality)这个功能键则关系到对讲机的一些特性参数,例如可以在这个菜单界面按f7进入一个子菜单,修改或增加需要编入对讲机的小组号码。其他的功能键,例如紧急呼叫的一些参数等等就不一一介绍了。
  3、对讲机常规状态的参数设置。由于这款机器也可以用于常规系统,所以有常规状态参数的设置菜单,即f6(conventional menu),一般情况下,我们是在集群系统内使用mts2000,所以常规参数菜单使用不多。进入f6后,我们一般选择f3这个子菜单,在这个菜单内可以写入该对讲机常规状态的收发频率以及其他一些相关的参数,从而实现它在常规系统内的使用。
  4、对讲机的区域/小组的分配。按f8进入对讲机的小组分配菜单,在这里可以将在trunking personality菜单中编写的小组分配到对讲机上的具体位置。每一个小组都可以由用户指定特定的英文字符来表示,并在液晶显示屏上面显示出来,当你转换频道时,就可以比较直接的识别出当前位置所对应的小组,给用户选择小组带来了方便。这个菜单中也包含了常规情况下的频道编写,在菜单界面的下部有相应的功能键供用户选择,方法大致相同。
  此外,在编程过程中,每进入一个菜单,f1都代表help,用户可以通过这个功能键进入帮助(help)文件,解决 在编程过程中遇到的一些问题。
  至于编程方面,还有很多其它功能选项,例如读取文件、存储文件、打印、计算机与对讲机接口设置等等,这里就不一一陈述了,如果有时间、有兴趣的话,你可以把每一项都仔细研究一下,还是挺有意思的,你会发现原来通过编程可以实现那么多功能。
  上文对mts2000对讲机的使用和编程方面做了一个简单地介绍。作为曾经使用过这款机器的用户,我感觉它的性能很稳定,尤其在一些比较恶劣地环境下,它都可以正常工作。另一方面,由于它在编程方面功能比较完善,可选择的功能很多,用户能根据自己的需求将尽可能多的内容写入,在某些场合下是相当有用的。总之,希望上文对于大家了解这款机器能够有所帮助
