  • 3647阅读
  • 16回复
这个元件是起什么作用的(排气扇电机上的) [复制链接]
离线bd5it
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-02
正在使用中的小排气扇,突然不转了,拆开电机发现这个东西,用万用表量呈断路。电机线圈300欧姆,电机应该是好的,怀疑是这个小方块有问题,它是什么东西?不会是电容吧,体积太小了。有没有应急的维修方法?
此电机只有一组线圈,既 3个焊点中靠两边的焊点 阻值300欧姆,中间那个焊点只是连到方块元件和零线上的。
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-02
像韩国火腿的呼号:hl2arh,哈哈!捣乱一下!
是二极管吧?
离线study
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-02
我看是温度保险!
离线austinmill
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-02
二极管为啥要标电压呢?电容又太小了。压敏电阻?
离线bg8nbf
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-02
应该是个温控保险.温度过高融化.现在的变压器和电机里都有.如果你的电机绕组没问题.把它短路就可以了。
离线BG3NGO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-02
温度保险!断了
到修理家电店有卖的   两根线短接也可以   ok
离线BG7RCX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-03
没错,就是温度保险,过热烧坏了.
离线bg2tau
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-03
温度保险,烧了,检查轴瓦,是否与固定架松脱,造成堵转,或扫膛
离线bd3sn
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-03
130度 的温度保险 1元左右/只
离线纯外行
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-03
130度 的温度保险 1元左右/只
离线bd5ii
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-03
就是温控保险,上面不是有嘛!130度.
离线ncradio
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-03
是不是霍尔元件?你找找你的风扇扇叶上有没有小磁体?会不会是用来换相的呢?
离线bg7icu
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-03
温控保险,很多mos管边上都会又一个做保护的,
离线bg9fc
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-05
限流,限温电机线圈保护器,应该紧靠线圈安装,才能很好发挥保护线圈作用。
离线bd5it
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-05
谢谢大家!
我已经直接短路了,目前排气扇能正常使用,安装前先做了个空载试验,发现10分钟后,铁芯发烫手不能拿。
离线QIE
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-05
这是“罩极电机”,温度就是很高,允许堵转而电流不会增加很多。转向是向有短路圈方向的。想改变旋转方向只能把转子换个方向安装。
离线BG5FAC
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-07
应该是2a/250v130度的温度保险丝,最好换个新的,短路只能应急啊
