  • 2718阅读
  • 15回复
求助:我的“本本”为何这般显示……(好了(原因是排线断了两根)) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-02
平时总是感觉本本的“轴”有点间隙。今天下午,抽空操刀分解了屏和键盘……,结果 轴整好了,显示不正常了(如图示:隔列显示)!!!本来1400*1050分辨率很好的,可现在字都看不全了(800*600分辨率下勉强看的清)……郁闷----
在此,恳请电脑行家指点一二。先谢了!!!
在线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-02
好晕好晕....
离线BG8SIE
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-02
字体问题吧,看起来图标是正常的
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-02
字体问题吧,看起来图标是正常的
谢谢!不只是字体的问题,全屏都是隔列显示,怪!难!!看!!!
离线BD7YA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-02
可能是屏的排线或者是接口的问题吧!
在线bg4iww
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-03
屏线搞坏了或没插好
离线chinasoldier
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-03
显示问题,查排线吧~~
在线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-03
另外注意把屏线的两端都重新插一下,不要只重新插一端。呵呵
离线bg6ipf
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-03
小毛病、电脑与屏连接线问题。两头重新插、或换线试一下!
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-03
谢谢以上各位关注!
按照大家的主意,对插线重新插拔,连接应该不会再有问题的了;现象依然如故……
离线阿俊
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-03
重装显卡驱动试试
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-03
[quote=阿俊]重装显卡驱动试试[/quote]
谢谢了!
外接显示器,显示正常
离线天线
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-03
液晶屏坏了,检查屏上的电路。
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-03
[quote=天线]液晶屏坏了,检查屏上的电路。[/quote]
谢谢!
真是这样,那就麻烦了。
拔掉排线,白板屏幕每个点都显示正常,是不是信号处理片片问题呢?
离线bg9hu
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-03
排线断了!
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-03
排线断了!
经测量,确实排线断了两根,加上3个小时的“奋斗”,终于--好了!!!十分感谢楼上各位!
祝各位:春节愉快!!!
