  • 5755阅读
  • 11回复
51单片机模拟I2C总线的C语言实现 [复制链接]
离线BA3CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-25
51单片机模拟i2c总线的c语言实现
eeprom为atmel公司的at24c01a。单片机为atmel公司的at89c51。
软件说明
c语言为franklin c v3.2。将源程序另存为testi2c.c,用命令
c51 testi2c.c
l51 testi2c.obj
ohs51 testi2c
编译,连接,得到testi2c.hex文件,即可由编程器读入并进行写片,实验。
3.源程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define addwr 0xa0 /*器件地址选择及写标志*/
#define addrd 0xa1 /*器件地址选择及读标志*/
#define hidden 0x0e /*显示器的消隐码*/
/*有关全局变量*/
sbit sda= p3^7; /*串行数据*/
sbit scl= p3^6; /*串行时钟*/
sbit wp= p3^5; /*硬件写保护*/
void mdelay(uchar j)
{ uint i;
for(;j>0;j--)
{ for(i=0;i<125;i--)
/*发送起始条件*/
void start(void) /*起始条件*/
sda=1;
scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
sda=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
void stop(void) /*停止条件*/
sda=0;
scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
sda=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
void ack(void) /*应答位*/
sda=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
scl=0;
void noack(void) /*反向应答位*/
sda=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
scl=0;
void send(uchar data) /*发送数据子程序,data为要求发送的数据*/
uchar bitcounter=8; /*位数控制*/
uchar temp; /*中间变量控制*/
do
temp=data;
scl=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
if((temp&0x80)==0x80)/* 如果最高位是1*/
sda=1;
else
sda=0;
scl=1;
temp=data<<1; /*rlc*/
data=temp;
bitcounter--;
}while(bitcounter);
scl=0;
uchar read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
uchar temp=0;
uchar temp1=0;
uchar bitcounter=8;
sda=1;
do{
scl=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
if(sda) /*如果sda=1;*/
temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
else
temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
if(bitcounter-1)
{ temp1=temp<<1;
temp=temp1;
bitcounter--;
}while(bitcounter);
return(temp);
void wrtorom(uchar data[],uchar address,uchar num)
uchar i;
uchar *pdata;
pdata=data;
for(i=0;i<num;i++)
start(); /*发送启动信号*/
send(0xa0); /*发送sla+w*/
ack();
send(address+i); /*发送地址*/
ack();
send(*(pdata+i));
ack();
stop();
mdelay(20);
void rdfromrom(uchar data[],uchar address,uchar num)
uchar i;
uchar *pdata;
pdata=data;
for(i=0;i<num;i++)
start();
send(0xa0);
ack();
send(address+i);
ack();
start();
send(0xa1);
ack();
*(pdata+i)=read();
scl=0;
noack();
stop();
void main()
uchar number[4]={1,2,3,4};
wp= 1;
wrtorom(number,4,4); /*将初始化后的数值写入eeprom*/
mdelay(20);
number[0]=0;
number[1]=0;
number[2]=0;
number[3]=0; /*将数组中的值清掉,以验证读出的数是否正确*/
rdfromrom(number,4,4);
离线bg4jj
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-26
c51是什么命令?
离线BA3CE
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-26
c51是8051、8052系列单片机的c语言,比汇编语言开发效率高,我一直用c51开发,如果大家有兴趣我在本版办一个c51讲座。
                  73!
离线bg4jj
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-26
欢迎呀
你用的c编译器能提供吗?
离线BA7IAG
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-26
赞成!期待中。
离线bg4jj
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-27
请问
这个程序用keil编译行吗?
离线BA3CE
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-27
没用keil编译器试验过。我用的是franklin c51.
离线bg4jj
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-27
up
离线bg4jj
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-27
keil编译的
不知对吗?
附件: a.hex.txt (0 K) 下载次数:189
离线bg4jj
只看该作者 9楼 发表于: 2002-11-29
up
离线bg4jj
只看该作者 10楼 发表于: 2002-11-29
斑竹不来了吗?
讲座何时开呀??
离线BA3CE
只看该作者 11楼 发表于: 2002-11-29
我发了个http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=17075
是关于c51的参考手册,,讲座欢迎大家提出要求,还有我最近设计了廉价的仿真机,图纸贴到论坛。
          73!
