  • 3811阅读
  • 11回复
C语言在单片机开发中的应用 [复制链接]
离线BA3CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-25
c语言在单片机开发中的应用
在单片机的开发应用中,已逐渐开始引入高级语言,c语言就是其中的一种。对用惯了汇编的人来说,总觉得高级语言’可控性’不好,不如汇编那样随心所欲。但是只要我们掌握了一定的c语言知识,有些东西还是容易做出来的,以下是笔者实际工作中遇到的几个问题,希望对初学c51者有所帮助。
一、c51热启动代码的编制
对于工业控制计算机,往往设有有看门狗电路,当看门狗动作,使计算机复位,这就是热启动。热启动时,一般不允许从头开始,这将导致现有的已测量到或计算到的值复位,导致系统工作异常。因而在程序必须判断是热启动还是冷启动,常用的方法是:确定某内存单位为标志位(如0x7f位和0x7e位),启动时首先读该内存单元的内容,如果它等于一个特定的值(例如两个内存单元的都是0xaa),就认为是热启动,否则就是冷启动,程序执行初始化部份,并将0xaa赋与这两个内存单元。
根据以上的设计思路,编程时,设置一个指针,让其指向特定的内存单元如0x7f,然后在程序中判断,程序如下:
void main()
{ char data *hotpoint=(char *)0x7f;
if((*hotpoint==0xaa)&&(*(--hotpoint)==0xaa))
{ /*热启动的处理 */
else
{ hotpoint=0x7e; /*冷启动的处进
*hotpoint=0xaa;
*(++hotpoint)=0xaa;
/*正常工作代码*/
然而实际调试中发现,无论是热启动还是冷启动,开机后所有内存单元的值都被复位为0,当然也实现不了热启动的要求。这是为什么呢?原来,用c语言编程时,开机时执行的代码并非是从main()函数的第一句语句开始的,在main()函数的第一句语句执行前要先执行一段’起始代码’。正是这段代码执行了清零的工作。c编译程序提供了这段起始代码的源程序,名为cstartup.a51,打开这个文件,可以看到如下代码:
idatalen equ 80h ; the length of idata memory in bytes.
startup1:
if idatalen <> 0
mov r0,#idatalen - 1
clr a
idataloop: mov @r0,a
djnz r0,idataloop
endif
可见,在执行到判断是否热启动的代码之前,起始代码已将所有内存单元清零。如何解决这个问题呢?好在启动代码是可以更改的,方法是:修改startup.a51源文件,然后用编译程序所附带的a51.exe程序对 startup.a51编译,得到startup.obj文件,然后用这段代码代替原来的起始代码。具体步骤是(设c源程序名为hotstart.c):
修改startup.a51源文件(这个文件在c51\lib目录下)。
执行如下命令:
a51 startup.a51 得到startup.obj文件。将此文件拷入hotstart.c所在目录。
将编好的c源程序用c51.exe编译好,得到目标文件hotstart.obj。
用 l51 hotstart, startup.obj 命令连接,得到绝对目标文件hotstart。
用 ohs51 hotstart 得到hotstart.hex文件,即可。
对于startup.a51的修改,根据自已的需要进行,如将idatalen equ 80h中的80h改为70h,就可以使6f到7f的16字节内存不被清零。
二、直接调用eprom中已固化的程序
笔者用的仿真机,由6位数码管显示,在内存de00h处放显示子程序,只要将要显示的数放入显示缓冲区,然后调用这个子程序就可以使用了,汇编指令为:
lcall 0deooh
在用c语言编程时,如何实现这一功能呢?c语言中有指向函数的指针这一概念,可以利用这种指针来实现用函数指针调用函数。指向函数的指针变量的定义格式为:
类型标识符 (*指针变量名)();
在定义好指针后就可以给指针变量赋值,使其指向某个函数的开始存地址,然后用
(*指针变量名)()即可调用这个函数。如下例:
void main(void)
void (*dispbuffer)(); /*定义指向函数指针*/
dispbuffer=0xde00; /*赋值*/
for(;;)
{ key();
dispbuffer();
三、将浮点数转化为字符数组
笔者在编制应用程序时有这样的要求:将运算的结果(浮点数)存入eeprom中。我们知道,浮点数在c语言中是以ieee格式存储的,一个浮点数占用四个字节,例如浮点数34.526存为(160,26,10,66)这四个数。要将一个浮点数存入eeprom,实际上就是要存这四个数。那么如何在程序中得到一个浮点数的组成数呢?
浮点数在存储时,是存储连续的字节中的,只要设法找到存储位置,就可以得到这些数了。可以定义一个void的指针,将此指针指向需要存储的浮点数,然后将此指针强制转化为char型,这样,利用指针就可以得到组成该浮点数的各个字节的值了。具体程序如下:
#define uchar unsigned char#define uint unsigned intvoid ftoc(void)
{ float a;
uchar i,*px
uchar x[4]; /*定义字符数组,准备存储浮点数的四个字节*、
void *pf;
px=x; /*px指针指向数组x*/
pf=&a; /*void 型指针指向浮点数首地址*/
a=34.526;
for(i=0;i<4;i++)
{ *(px+i)=*((char *)pf+i); /*强制void 型指针转成char型,因为*/
} /*void型指针不能运算*/
如果已将数存入eeprom,要将其取出合并,方法也是一样,可参考下面的程序。
void ctof(void)
{ float a;
uchar i,*px
uchar x[4]={56,180,150,73};
void *pf;
px=x;
pf=&a;
for(i=0;i<4;i++)
{ *((char *)pf+i)=*(px+i);
以上所用c语言为franklin c51 ver 3.2。
离线2cm
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-25
我们还控制不了IO口的发光管呢。
能不能给出几个简单的,入门的例子?
离线BA3CE
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-25
要汇编的还是c的?
离线BA4EG
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-26
你的c是用在51上的?有没有pic上的?
离线bg4jj
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-12
再来看看这个帖子 温故知新
离线ljchip
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-12
汇编的例子:
  org   0000h
  ljmp   powerup
powerup:
  mov   p0, #10101010b     ; 注意要加上拉电阻!!!
  mov   p1, #01010101b
  mov   p2, #0fh
  mov   p3, #0f0h
  end
keil-c51的例子:
sfr p0 = 0x80;
sfr p1 = 0x90;
sfr p2 = 0xa0;
sfr p3 = 0xb0;
main()
  while( 1 )
    p0 = 0xa5;     //要加上拉电阻。
    p1 = 0x5a;
    p2 = 0x0f;
    p3 = 0xf0;
    while(1) ;
bg5sbh
离线bd7bq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-12
我也想要for pic的c,哪位能帮帮忙.
离线1259
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-12
我也觉得在实际应用中多用c语言编程好些,对提高效率和可维护性都大有好处。刚开始的时候,学学汇编对理解单片机的工作有好处,但是以后做实际的东西就多用c语言吧。
pic的c语言我这里有,但是比较大,没法发附件。
离线bg7vi
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-12
hn 大哥,能否发到我的邮箱:bg7vi@163.com.thanks! :)
离线1259
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-13
我发到你的信箱了
我发到你的信箱了,没有收到说一声,因为比较大,以前经常给弹回来。
离线BG6QAM
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-29
再来看看这个帖子 温故知新
离线BG7IGJ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-29
强列建议先学汇编再过度到c,这样能令你的编程思想堤高一个层次
