  • 10534阅读
  • 12回复
折合振子J型天线 DIY制作 [复制链接]
离线liaoquan2008
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-02
一种形似折合振子的垂直极化天线,被称作“slim jim”天线,已在专业通信领域广泛应用。业余通信实验中,这种细瘦的折合振子j型天线也受到了青睐。  这种“折合振子j型天线”如图所示。其特点是:辐射仰角极低,约在0~10°之间,有3db的增益,效率是λ/4 gp天线的二倍,因天线自身具有匹配功能,可直接与50Ω同轴电缆连接。有资料显示,slim jim天线的水平面辐射强度比5/8波长的gp天线还要强出许多,可见其优点是十分明显的。  为了实验这种天线的收发性能,笔者在住宅的楼顶装上折合振子j型天线。用驻波表测定其馈电点位置,发现当馈电点离下端约λ/8时,其驻波比约在105左右(应用者一定要实测定位,这对于150mhz及以上频段通信十分重要)。
在市内,以150mhz 3w手台用该天线时,可通达20km处的郊外。尽管有不少寻呼台的干扰,但其通信质量相当可靠。
  为了实验其dx性能,用tk-708机25w功率输出,在晚间可与80km外的南京市内ham作qso,对方给予rs-55~56的报告。白天因较多干扰及气候的影响,qso的几率相对较少一些。
  以上实验证明,折合振子j型天线制作、安装、调试均较gp型天线简单,且效率较高。对于v/uhf业余通讯有实用价值。
需要说明的是,有的ham在安装本天线后,用一塑料硬管套在天线上作为保护,这是有积极意义的。但因硬质塑管质量的差异,套在天线上以后,可能会影响驻波比,请在应用中加以注意。
离线liaoquan2008
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-02
离线BG3GAC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-17
一年后看到此贴,俺严重的顶一下!
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-17
自己做过几根这样的天线1`1~
离线BG3RZA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-17
如图,间距是多少?
离线BG7IDS
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-19
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-13
很不错的一款天线   我用了很多年了   简单 方便 而且效率也高 更主要的是不需要匹配   真是一款好天线 呵呵
离线BG4ABL
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-14
我是在u段用自制的这种天线,制作简单,效果好。但馈电点需要根据实际情况调整,不是固定的,甚至馈线长短都会影响馈电点的位置,只要细心调整,此天线很容易成功。
离线liaoquan2008
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-21
如图,间距是多少?
49.5份之一波长
离线BD2ALB
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-21
这个间距和振子的粗细有关吗?
离线liaoquan2008
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-23
这个间距和振子的粗细有关吗?
有关,内壁距离
离线BG4IUU
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-23
2003年曾经做过这么一款v段天线。效果不错,比1/4gp强很多。
离线电离层
只看该作者 12楼 发表于: 2013-10-22
短波段的话,间距1/500或1/1000波长行不行?比如直接用300欧或450欧平行线呢?
BG2ALB
