  • 4035阅读
  • 8回复
求救!!!我的7R出故障了!那位好心的HAM能帮忙指点指点! [复制链接]
离线xd50
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-01
我的7r出故障了!!!!
昨天下午7r还在正常使用(双守听状态)中,不知为何,突然主副段同时出现一样的场强并且话音浑浊,好象主副段在互相干扰.用朋友的另一个手台发射,主副段依然是同时出现场强.改变频率也一样.甚至是主u副v还能这样!除非把副段设置为50m故障才能暂时解决.天那!这是怎么回事????是我误操作了????那位那位好心的ham能帮忙指点指点吗!!!!
在下跪求了!
我试着按照说明书给7r恢复出厂设置,结果故障依然如故.反而还使438500不能用了.一用430500,就象设置中继一样发射和接收倒置(一摁ptt438500就变为430900).我把说明书都快翻烂了也没有找到解决方法.
在下跪求了!
离线bg2tau
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-01
找售后服务呀,没过保吧
离线xd50
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-02
  MD过保了.在关闭不明原因打开的下差功能后,438500可以正常收发了.但是主副段同时出场强互相干扰的问题还没解决.现在,7R表现为主段收到强信号时比如59+60个DB副段就会跟着出场强,并且扬声器发声浑浊,有很强的噪音.如果信号是59或者更低则对副段无影响.如果是副段接收相同场强的强信号则对主段无影响.
  我的7R是B3版,找朋友的一个一样版本的7R试了一下,竟然发现相同的故障!!!请问各位DX,这样正常吗?是软件还是硬件问题?是版本不好所至吗????
离线BD4AGK
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-03
这个机器就是这样,双频之间有干扰!建议不要用双守
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-03
给你跨段双守的。
离线H5N1
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-09
7r就是这样的啦。
离线海洋
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-10
离线海洋
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-10
离线周昶旭
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-20
请问楼主问题解决了吗?
