  • 3506阅读
  • 11回复
偶滴5单元HB9CV终于搞定了,呵呵 [复制链接]
离线robur
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-31
今天我久违的电容终于到货了,于是赶紧焊接上测试,呵呵~不看不知道~
如图所示,从左至右的顺序,振子间距依次为:0.3λ、0.25λ、0.05λ、0.125λ。
本天线采用的是后部馈电的结构,至于好不好,我也不知道~(菜鸟一个),总之是从网上看来的图纸,觉得这么接线方便就这么接了。
馈电点线芯处,串联了一个7/25p的微调电容,这个貌似是为了匹配天线的阻抗的,而且貌似是不分正负极的,左调调右拧拧驻波就下来了。馈线的屏蔽网接在振子的中心点上(不过看有的图纸接得就要偏离一些,为啥呢?)
当然了,前面加上振子之后,会导致天线阻抗的变化,所以还得根据实际情况调整振子间距。
为了方便,所有的无源振子我都将其缠上透明胶布,绝缘处理。有源的两个振子,是不与主梁绝缘的,因为主梁要作为一条传输线。(别人的理论,纯引用)
天线的馈线,用的是五米50-5的,因为接头不匹配,还装了好多转接头。
天线振子、匹配的设计,可以参考本人发过的帖子。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-167243.发一个汉化版hb9cv设计软件!.html
最后公布一下测试结果,其实我觉得天线的驻波还可能再低一些,因为我是在封闭阳台上测试的。
430.000——1.36
433.535——1.12
434.500——1.06
435.500——1.04
438.500——1.28
439.9875——1.50
再次引用某人的理论:天线驻波1.5以下就是优秀,2.0以下就是合格,3.0以下基本烧不了机器。
结论,此天线在400m业余段基本可以正常发射。
感谢所有在我设计、制作天线过程中给我帮助的朋友们!
离线BG4IRC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-31
主梁还是用铜管焊接的好些,你的这样接触不好.
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-31
i也cool爱hb9cv yeah!
离线robur
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-31
呵呵,谢谢irc老朋友!
我准备哪天在两个有源振子的中点之间焊接一个铜条,然后再跟主梁绝缘,就ok了……
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-31
不错不错!顶一下,比我那个好多了
离线robur
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-31
hocool的东西好啊,哈哈~
感谢7juo的支持~
今天晚上没事闲的,又给天线增加一个单元。
在城市核心区低层住宅,收到80公里外鞍山的中继下行信号。
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-01
hb9cv的优点是增益相对yagi高,缺点是前后比相对yagi差。
离线bg7nwf
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-01
i也cool爱hb9cv yeah!
小声问句,在发射时那表是否会飞转啊?
离线bg4tvk
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-01
hocool
你好这样的天线能否转个给我?
离线BG8DMY
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-01
不错不错.....
离线BG6IHV
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-13
1楼的图片好象馈电点应该接在第2单元(右起)吧,这样发射方向反了吧。
离线robur
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-14
呵呵,参考了很罕见的几张图纸做的,就是这个样子的
就当是一次尝试吧~~~
