  • 5492阅读
  • 21回复
2008 cq160 cw比赛 [复制链接]
离线BA5CW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-27
cq160 cw 比赛我听到的by台不多:b1z b4b ba4dw,加上我自己,不知道还有其他人参加吗。
昨天晚上8点多开始比赛的,到12点多睡觉,早上4点起来,一共7个小时,做了93个qso,2个美国的洲,7个dxcc,听到三个欧洲台,up0l rw2f ok5w,前两个叫不到,后面一个还不确定。收获的新波段字头是3w3w。
设备:756pro3 赤脚功率
天线:12m直立长线发射,水平loop近期出问题了,160m下天调调不过来,只是直立听不清的时候用水平loop补充一下。
今天晚上再补几个看看,对我来讲最向往的是欧洲有较好的开通,昨天听到b1z有不少东欧的台回答他们,比较羡慕。昨天无聊时候收听b1z和b4b,估计他们qso数量也不会太多(150?),我觉得我把我们邻居出来比赛的台都叫差不多了,b1z应该会比我多几十个我叫不到的远地台,系数会比我多很多。
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-27
某陈姓老大要出差,不能参加比赛。 :d
离线VR2KW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-27
某陈姓老大要出差,不能参加比赛。 :d
他正和我隔河相对,呵呵
离线BA4XA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-27
信号不错啊 1823 rst599
vr2my 1819 rst599
可惜我的40 80天线天调拉不下来
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-27
p都没有一个。
离线BG4CZX
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-27
up0l   ()   lookups: 13357
kazakhstan (哈萨克斯坦)
是属于欧洲还是亚洲的呢?
离线BD1WC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-27
up0l昨晚跟他通了,他本人报的qth:up
kazakhstan属于亚洲 up和un
离线BA7JS
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-27
俺这能抄收到的信号有vr2my,3w3w,up0l,9m4dxx,rn9aa,ua0sc,ua9pc以及一大堆ja.
离线BA5CW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-27
up=un属于亚洲,是我搞错了。
今天晚上才增加十几个
现在是qso 115 pts 580 sta 3 cty 9 tatal 6960
ua4都叫不到,不干了。
离线BA7IO
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-30
比赛期间我在京珠上面....鸟信号也没有....
离线BA5CW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-30
我给你发过个短信,没想到你困在京珠了
离线BD4IXA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-30
alc om
前几天在150上听到你的呼号,一激动,换了手键给你发了2个tnx ,您听到了吧? 好象是在40米波段上
嘿嘿
看spot, 上面的欧洲台都是在160米上,能否给讲讲160米波段的传播特性???
在岛上的第二天深夜,80米几乎没通几个台, 从24:00以后到5:00 通到的台很少,
看当天的a指数是4 k指数是1, 电离层很平静, 80的传播特性?? 请指教~
离线BA5CW
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-30
alc om
嘿嘿
150骚扰了你们两次,不好意思,cw op能感觉到对方给的特殊问候,包括多一个tu,这次同样感受到了你的问候。
我玩160比较失败的,到现在才只有21个dxcc,而4dw只比我早开始两年,就已经过百了。所以我对160传播的理解应该是有限的,我粗略的说说我的理解。
可能开通的时间上160米基本上是跟80米相同的,只是80m的预测比较确定,160不太确定,有点运气成分,一周也许只开通一次远地dx,160m比80m难很多。
80m和160m的传播是黑夜的传播,通常从本地白到黑的灰线开始到黑到白的灰线夜晚结束,而通联的对方也需要在黑夜。两地的最佳传播时间是有一方在灰线的靠黑的那个半小时左右。对于我们来说,只要天黑了,日本韩国等附近的国家,几乎天天都有传播,如果传播好,美国的传播也在我们天黑不久就开始,当灰线依次扫过美国的东海岸到西海岸,美国各地会有最佳信号。到bjt23:00左右北美传播就结束了。在北美结束之前,bjt21:00左右东欧国家就开始进入灰线了,然后依次过到西欧。这是欧洲的最佳时间之一,另一个是欧洲的最佳时间是我们本地快天亮前的1个小时到天亮。
对于低波段来说,我们最大的问题是接收,一个是我们本地噪声就比较大,低波段本地干扰比高波段严重,另一方面远地的雷电干扰也很大,普通天线接收噪声超过s9很正常。冬天雷电比较少,黑夜也长,所以冬天是低波段的好时候。为了解决接收问题,我们需要用有方向性的接收天线来提高信噪比,比如beverage,小环loop和k9ay,八木天线和大型loop也不错,但是低波段比较难架设。我在听你们150 80m操作的时候,发现你们接收不是很好,有不少回答你们的台我能听到,你们却没有任何反应。
低波段的操作需要耐心,如果没有专门的接收天线,很多信号听起来都很弱,尽量不要放弃,否则就没得玩了。大多数岛屿的干扰比较小一些,我的80m的字头大多数是在涠洲岛完成的,享受低波段pileup更刺激。
这次cq160比赛属于传播很好的一次。可惜由于我们工厂造厂房,原来空地上的k9ay被迫拆了,发射天线长度就12m,接收用的水平loop信噪比比k9ay差,所以我浪费了这次欧美的好传播,只通到2个美国台,2个欧洲台,一个kh6大洋洲。最后的成绩是:
118qso,2个美国州,11个dxcc 7800分
即便如此我还是挺高兴的,这是我160m收获最多的2*半个晚上了。
离线BA4II
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-30
严重技术帖!认真学习,好好收藏!
离线BD4IXA
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-30
感谢您的回答, 这次的150我也是感觉到了接收不好, 田横岛现在是非旅游期,大部分的宾馆都不营业,我们在岛被找到的渔家又没有那么大的地方架设80米的天线,只好跑到岛的最高点, bg4jax的工作地点,找个空地, 操作室的隔壁就是联通机房, 天太冷了,如果稍微温度高点,我们有可能就去帐篷里了,我们设台点的干扰肯定是很大的,到27号晚上lqa值班,我到2号台的渔家,在40米上呼叫,发现好多的欧洲台在回答我,而在1号台,远距离的电台就很少,就更肯定了,一号台的位置干扰太大,
这次准备的比较仓促,想到了在低波段工作,却没有做好准备,临走的时候和kuu商量,上岛后架个loop天线,kuu的意思是,时间太紧, 实验天线应该是在家里实验好了再上去,在家也没有时间了,.只架个80米的dp, 27号晚上一直到28号凌晨, 80米和40米 我们通的台很少,我分析也与传播有关系, 我们连j台都听不到
再次的感谢您!
在频率上听到您的呼号很开心~~
离线BD4IXA
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-30
还有个问题, 您觉得在这个季节里, 晚上40米和80米哪个波段成绩能更好些??
离线BA5CW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-31
40m和80m显然是40m好,而且好不少,我觉得在海岛上架低波段dp不是好选择,因为架设高度问题,加上海岛的地比较好,辐射仰角比你家里的更高,海岛的话用直立发射,k9ay接收,实际上也就带了2跟鱼竿,不算麻烦,在海岛用靠水的地方架设直立,发射绝对好。这段时间40m一直很不错的。和j台应该任何时候都没问题的,估计还是150的噪声大了。
离线BA5FB
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-31
发射怎么用12米了?18米鱼竿呢?
离线BA5CW
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-31
发射怎么用12米了?18米鱼竿呢?
不会猜想是我的鱼竿断了吧,实际上还是18m鱼竿,但是你知道我的鱼竿被房子遮挡了,所以我只用了12m,下面6m用来升高了,否则我欧洲一个都通不了。
离线BD4IXA
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-31
谢谢,正在研究k9ay,这个天线以前接触的很少, 看来接收天线和发射天线要分开了,
