  • 5471阅读
  • 13回复
ic-7000在如何设置中继倒频 [复制链接]
离线BG4DMA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-27
找了半天不知道那个菜单设置中继倒频,谢谢。
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-27
另存个信道。
离线BG4DMA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-27
没有其他办法了吗?ft-8900跟ft-857d都有rev按钮,难道7000没有这个功能?
离线BG2RST
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-23
没有!
离线bg8fz
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-23
可以倒...麻烦点
常按v/m 先存到vfo.然后 按f-1切换
当然 .f-1 先设置为a/b快捷键
离线bg4dgj
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-23
很简单!按spl,设a439.625,设b434.625+88.5ton,存11频道。使用按a/b。
离线bg2isb
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-10
好方法,凑字
离线BD7PA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-10
ic-7000 有倒頻功能! 在 m-1菜單的中 xfc 功能。
pa相信,有人試用後,馬上~!! 就會立即不爽地反駁說:“功能是有了,但這個功能按下時才進入倒頻,松開便會回復正常狀態,不方便!!!”
為何?答案是:倒頻功能屬於效率性的 [ 速效功能 ],因此不存在雙穩態需求。提要求沒問題,但建議提出合理要求。
xfc 中文解釋是:發射頻率檢查功能。
离线深深的海
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-11
大家的使用习惯不同而已 以往的机器都是按键切换的 突然换成这样了 真的不习惯
就像我初次用八重洲的ftm10r 双段机居然没有跨段异频发射 居然不能使用ptt键 存贮非标差频的中继 真乃郁闷也
虽然用上的次数不多 但是心里面总会有些不爽
2720 ic-v8 居然也不设计出单独的倒频键 倒是有倒频的功能 但是使用的时候会自动发射 不适应
健伍的机器只用过71   除了没有数字哑音 这个机器还是可圈可点的
离线BD7PA
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-11
[quote=深深的海]大家的使用习惯不同而已 以往的机器都是按键切换的 突然换成这样了 真的不习惯
健伍的机器只用过71   除了没有数字哑音 这个机器还是可圈可点的[/quote]
认为ftm-10 这类单显双段机必须要能够玩v/u差频中继,只是被过往非标准的设计宠坏了而产生的无理要求罢了。
据悉,除卫星通信外,业余无线电规则和相关条款中,从来没有允许过普通中继,可以设置为跨段工作这种许可,所以,应该认识到自己对一台单显双段机,要求必须支持非标跨段中继的操作,是一个非常无理的要求。
而过往的机型虽然提供这个机能,但这些厂家亦随现在正规化的今天社会主流而修正,不再生产这种非标准的机型。合法操作是ham的基础生命线。
离线深深的海
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-12
法规禁止跨段的中继   但是好像没有禁止单个对讲机跨段收发实验吧
而且记得以前有一颗业余卫星 我不知道现在那卫星还在不在了 好久没用了 就是 nfm u/v 的上下行
离线BD7PA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-12
[quote=深深的海]法规禁止跨段的中继   但是好像没有禁止单个对讲机跨段收发实验吧
而且记得以前有一颗业余卫星 我不知道现在那卫星还在不在了 好久没用了 就是 nfm u/v 的上下行[/quote]
在雙段雙顯機型上,被用於v/u跨段中繼操作,是操作者的個人行為問題;但是,如果雙段單顯非衛星通信機型,提供這種功能,就是廠家性質牽頭的行為問題。
舉個例子:
  dcs數字啞音頻操作,業餘無線電使用 dcs 要求只要設置,就必須收發同時啟動dcs,但 yaesu 生產的部分機型,了為搞出特色,硬是弄了一個可以只發不收的dcs選項,而又為了逃避相關的法規責任,設計了單段單顯機也設計了 vfo a/b,然後規定用戶在打開這個 dcs 只發不收的選項前,必需先打開一個叫做 [ 收發裂頻 ] 的選項,才有 dcs只發不收的選項供選擇。
  以上做法,在法規面前,yaesu 就可以解釋為,由於用戶使用了 vfo a和b 兩個vfo操作空間的頻率,組合為分別的收和發頻率,因此dcs沒有義務在啟動時,強制加入到兩個不同的vfo 操作空間的頻率操作參數當中去。
性質:
  [ dcs 的逃避實施 ] 和 [ v/u跨段中繼功能的允許 ] ,前者只不過是操作上對 dcs 操作參數的保護行為,通過操作方式可以得到理解和合理的逃避,後者的性質,卻是變相鼓勵消耗頻率資源、兼且,跨段的大幅度頻率差值,嚴重增加了無線電通信管理部門監控難度的行為,性質完全不一樣。
我的想法:
  提出要求和想法,並沒問題,但至少應該考慮是否在合情合法合理層面上,就像致電客服中心投訴服務,也分為 [ 有理投訴 ] 和 [ 無理投訴 ] 之分。
  有理行天下,無理寸難行。
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-13
设计理念的问题。
建武和yaesu都有,ic的机器我手上的都没有。
为此,很恼火,长沙的大多数ham已经不再买ic的机器了,这个有很大的因素,因为长沙有跨段中转台。
离线BG2YF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-07
健伍的d700和d710车台都没有跨段异频功能,卫星操作只能同时使用左右两段。
