  • 3607阅读
  • 13回复
请教前辈关于车载天线的问题 [复制链接]
离线ehco
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-27
昨天买了根名古屋nagoya的nl-770h双段车载天线
他标称的是
中心频率:144/430mhz
增益:3.0/5.5db
总长:990mm
swr:min1.5
最大射频功率:150w
买来后简易搭接在moto gp68的天线口上试发射
原本gp68橡胶天线就能打开中继
可用此天线一点动静都没有,狂郁闷还标3的增益
用万用表测量发现
天线振子与安装柄外壳(n头外壳也是)是直流短路的
而振子与n头的芯是直流开路的
想问问前辈们,此种天线的直流参数是否正常?
若正常,为何增益奇低?或是有什么特殊安装要求?
先谢谢了!
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-27
因为振子与地之间有个线圈,线圈的抽头与芯之间串了个几p的电容.如果用转接头了,检查一下,摩托的转接头有些是做的驴唇不对马嘴的.
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-27
是否上当了?买了假货?
离线shootgun
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-27
我感觉不能对天线的增益有太高的期望,期望越高失望越大
离线bg8nbf
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-27
另外车载天线是要地网的(车壳.不然驻波会很高的。
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-27
没有地网就是根铁丝。
拜托先学点基础知识。
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-27
楼主最好去买个吸盘,把天线装上,吸在大块金属上,把馈线接到手台再发射,效果应该好很多
离线ehco
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-29
谢谢楼上各位
问题已解决
离线BG7KH
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-30
谢谢楼上各位
问题已解决
啥问题啊?说来听听。
离线BG6QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-16
啥解决问题办法啊?说来听听。
离线BG4EZU
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-16
啥解决问题办法啊?说来听听。
同问。。。。。。
离线费力刻丝
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-16
moto的几款机器的天线比较特别,如果加转接头一定要注意别把转接头(一般是先用q9头转)的芯线跟地线短路了.
离线ehco
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-17
是地网的问题,天线的底座用钢管夹持后直接接在窗护栏上。
问题解决,144.060mhz上驻波1.8
谢谢楼上几位的帮助!!!
离线BG3HRZ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-28
请问各位老火腿nagoya的nl-770h双段车载天线
内部电容分别是多大容量 共俩只 我的天线电容岁啦 我的呼号bg3hrz qq号448764924 来自内蒙古   请求援助
