  • 4648阅读
  • 8回复
求中继台接有线电话的设备 [复制链接]
离线8848
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-27
中继是泰和的 支持接电话功能 就是没有接电话的设备
离线shootgun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-27
您需要一个接驳器。接上它就可以打市话了,但是保密性不好
离线bd3ml
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-28
我有先创145接驳器.需要联系我.
离线BG3AAR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-18
我用的是老朱的;
效果不错
推荐给你;
对讲机有无线接驳板安装使用说明
欢迎您购买并使用本板!谢谢!希望本板为您服务的更多。
a 上线码四位       ,下线码一位:a或者#,由sip2调整 。上线码数字控时,超时无效!中继遥控控制码:   。
  板子现在所带的功能:
1 上线码4位,上线时间连续可调,下线码一位,可以上下线码同样,去掉sip2短路塞就可以。
2上线后延时2秒摘机
3 中继延时时间连续可调。
4 板上自带一套模拟数字拨号转换系统。
b 对外连线:
1 连到发射机:mic和ptt(四芯和五芯座之间的电阻是自动ptt电阻,用c45o和260.888等机器时就不必从机器里面引ptt线了,只需连个mic和gnd就可以了。阻值范围从4.7k到100k之间,具体值待试验而定)。
2 连到接收机:busy和audio。
一: busy是接收机的静噪控制线,电压范围可以从1伏到12伏之内,有些机器的接收led也可以用。
二: audio连到接收机的喇叭或者音频信号输出,必须要受静噪控制。
三: 电话线连到板上normal tell插座。
四: 上线指示led。
五: 对外电源范围10v-15v,在插座上上正下负,连接的时候特别注意。
c 如何改变上线密码:
  dtmf码的输出在板上已经写了,对于不用的码一定要用短路塞连起来(以复位拨错的上线码,提高防盗拨能力),在用的码上下不要连短路塞。密码线四根,改变密码连线不同的数字连接线位置,就可以改密码了,注意!改了密码线要记好改短路塞的位置!!!否则永远上不了线。
d 各电位器使用说明:
w1,w2是调整发射机mic音量的。
  w3预放大音量调整,到电话线和中继音量。
  w4在拨dtmf码时,第一位码的延时时间调整。
  w5上线时间调整,尽量使led2点亮的时间缩短,从第一位码开始计时。
  w6中继延时调整。
  在电话插座旁边的电位器是调整中继转发音量。
e 部分短路塞说明:
sip0 中继信号强度选择,选择左边不经过放大,选择右边受w3控制
sip1 音频信号预放大和直接进入音频变压器音量选择。
sip2 下线码选择。
sip3 中继遥控开关功能的选择。
sip4 上线后在规定的时间内不操作自动下线on-off选择(旁边小板上的电位器是调整在一段时间内移动台不操作就自动下线时间的)。
f 安装使用注意事项:
    所有的机器设备一定要共地。
当你确认所有的线已经正确的安装,您就可以通电了。首先,你会看到在板的左下角有个电源指示(绿色发光二级管)已经发光了。
如果您此时要打电话,请在您的移动台上按四位上线码,如果您把上线的时间调的很短,那您拨上线码的速度一定要跟的上,否则板会自动复位。当您正确的拨上线码后,板上有个继电器会吸合并有一个绿色发光二级管指示,同时您的发射机会自动长发,并且拨号音会被调制上去,此时您可以在您的移动台上拨电话号码了。在拨第一个电话号码时稍微拨长一点,继电器有个吸合时间。
  mic和audio一定要用屏蔽线,否则会有杂音进入,影响通讯效果。
我的信箱是bg4wbi@163.com ,bg4wbi@hotmail.com咨询电话:13186485665,有不清楚的地方可以随时和我联系,同样欢迎您多提意见,把在使用中的不足之处告诉我,以便在再版的时候改进。谢谢!
http://www.bg4wbi.com
离线随风
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-19
就是打电话全网广播
离线高华
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-05
[quote=bg3aar]我用的是老朱的;
效果不错
推荐给你;
对讲机有无线接驳板安装使用说明
  板子现在所带的功能:
2上线后延时2秒摘机
3 中继延时时间连续可调。
4 板上自带一套模拟数字拨号转换系统。
b 对外连线:
2 连到接收机:busy和audio。
四: 上线指示led。
c 如何改变上线密码:
d 各电位器使用说明:
w1,w2是调整发射机mic音量的。
  w6中继延时调整。
e 部分短路塞说明:
sip2 下线码选择。
sip3 中继遥控开关功能的选择。
f 安装使用注意事项:
    所有的机器设备一定要共地。
  请问一下,建伍tkr720可以用这个板子吗?720的busy在待机时busy电压是4v多点,发射时是0v,这样可以启动吗?
离线BG7IMJ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-06
[quote=高华]'
我用的是老朱的;
效果不错
推荐给你;
对讲机有无线接驳板安装使用说明
  板子现在所带的功能:
2上线后延时2秒摘机
3 中继延时时间连续可调。
4 板上自带一套模拟数字拨号转换系统。
b 对外连线:
2 连到接收机:busy和audio。
四: 上线指示led。
c 如何改变上线密码:
d 各电位器使用说明:
w1,w2是调整发射机mic音量的。
  w6中继延时调整。
e 部分短路塞说明:
sip2 下线码选择。
sip3 中继遥控开关功能的选择。
f 安装使用注意事项:
    所有的机器设备一定要共地。
可以用!板子上有高低電平轉換接口。
离线高华
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-06
[quote=bg7imj][quote=高华]
可以用!板子上有高低電平轉換接口。[/quot
高底电平轉換接口在板子的哪个地方?可以上个图看看吗?谢谢!
离线向HAM靠拢
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-06
我有先创145接驳器.需要联系我.
想当年用145组网打电话那个感觉真是爽,把电信局的人都搞得直楞楞的,县老爷都找我领导要对讲机,那时还没有大哥大
