  • 4833阅读
  • 8回复
按照BG4UVR 的程序做的gps解码显示。取消了时间现实。增加了高度显示 [复制链接]
离线峰回路转
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-26
按照bg4uvr 的程序做的gps解码显示。取消了时间现实。增加了高度显示
应用在这里。 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=208151 就不单独贴图了
现在还有点问题请教一下。
高度显示正常。但是速度的转换有问题。开始我在用串口发送数据。调试km显示正常。但是用我的gps就不行了。仔细看了一下gps的数据发现问题
调试是用的数据:只看着一句$gprmc,024520.00,a,3153.7225,n,12111.9951,e,010.0,000.0,280107,04.7,w,a*19
速度的格式为010.0 速度为10海里转换后显示38km正常
但是我的gps输出为:$gprmc,072035.244,a,4425.2204,n,08454.3392,e,0.00,,260108,,,a*79
格式为:10.00 也是10海里。显示为204km。
程序如下:由于空间不足。删除了bg4ur的版权信息。请见谅
     gps解码1602显示程序
     作者:bg4uvr
最后更新:
2007.01.27
     1.2版,改时间由rmc语句解码,取消日期显示
2007.01.25
     1.1版,修正定位后页面不能转换的bug。
     1.0版,基本功能。
#include "reg2051.h"
#include "1602.h"
sbit gps_spd=p1^1;
sbit spd_type=p1^0;
sbit key1=p3^7;
sbit gps_spd=p1^4;
sbit key1=p1^6;
sbit spd_type=p1^5;
unsigned int knots;
char code time_area= 8;                  //时区
//gps数据存储数组
unsigned char jd[10];                  //经度
unsigned char jd_a;                  //经度方向
unsigned char wd[9];                  //纬度
unsigned char wd_a;                  //纬度方向
//unsigned char time[6];            //时间
unsigned char speed[6]={0};            //速度
unsigned char speed2[6]={0};            //速度
unsigned char high[6];            //高度
unsigned char angle[5];            //方位角
unsigned char use_sat[2];            //使用的卫星数
unsigned char total_sat[2];      //天空中总卫星数
unsigned char lock;                  //定位状态
unsigned char spd_dot;
unsigned char spd_wei;
unsigned char i2;
//串口中断需要的变量
unsigned char seg_count;            //逗号计数器
unsigned char dot_count;            //小数点计数器
unsigned char byte_count;            //位数计数器
unsigned char cmd_number;            //命令类型
unsigned char mode;                        //0:结束模式,1:命令模式,2:数据模式
unsigned char buf_full;                  //1:整句接收完成,相应数据有效。0:缓存数据无效。
unsigned char cmd[5];                  //命令类型存储数组
//显示需要的变量
unsigned int dsp_count;            //刷新次数计数器
unsigned char time_count;
bit page;
bit spd_type;
void sys_init(void);
bit chk_key(void);
main()
     unsigned char i;
     //char bhour;
     sys_init();
     while(1){
           if(buf_full==0)                        //无gps信号时
                 dsp_count++;
                 if(dsp_count>=65000){
                       lcd_cls();                  //清屏
                       lcd_write_string(0,0,"no gps connect..");
                       while(buf_full==0);
                       lcd_cls();
                       dsp_count=0;
           else{                                    //有gps信号时
                 if(chk_key()){                        //检测到按键切换显示
                       page=!page;
                       lcd_cls();
                 if(!page){                                    //页面1
                       if(buf_full|0x01){                        //gga语句
                             if(lock==Ɔ'){                              //如果未定位
                                   lcd_write_string(0,0,"*---.--.---- ");
                                   lcd_write_string(0,1,"* --.--.---- ");
                             }else{                                          //如果已定位
lcd_write_char(0,0,jd_a);                  //显示经度
                                   for(i=0;i<3;i++){
                                         lcd_write_char(i+1,0,jd);
                                   lcd_write_char(4,0,'.');
                                   for(i=3;i<10;i++){
                                         lcd_write_char(i+2,0,jd);
                                   lcd_write_char(0,1,wd_a);                  //显示纬度
                                   lcd_write_char(1,1,' ');
                                   for(i=0;i<2;i++){
                                         lcd_write_char(i+2,1,wd);
                                   lcd_write_char(4,1,'.');
                                   for(i=2;i<9;i++){
                                         lcd_write_char(i+3,1,wd);
                             lcd_write_char(14,0,use_sat[0]);            //显示接收卫星数
                             lcd_write_char(15,0,use_sat[1]);
                             buf_full&=~0x01;
                             dsp_count=0;
                       if(buf_full|0x02){                        //gsv语句
                             lcd_write_char(14,1,total_sat[0]);
                             lcd_write_char(15,1,total_sat[1]);
                             buf_full&=~0x02;
                             dsp_count=0;
                       if(buf_full|0x04){
                             buf_full&=~0x04;
                             dsp_count=0;
                 else{                                          //页面2
                             buf_full&=~0x01;
                             dsp_count=0;
                       if(buf_full|0x02){
                             buf_full&=~0x02;
                             dsp_count=0;
                 //      if(buf_full|0x04){                        //rmc语句
                                  //      bhour=((time[0]-0x30)*10+time[1]-0x30)+time_area;
                                     //if(bhour>=24){
                                              //      bhour-=24;
                                      //            }else if(bhour<0){
                                             //bhour+=24;
                             if(spd_type){
                                   lcd_write_string(5,0,"km/h a");
                             }else{
                                   lcd_write_string(5,0,"knot a");
                                   lcd_write_string(0,0,"---.-");
                                   lcd_write_string(11,0,"---.-");
                             }else{                                          //已经定位
                                   if(!(spd_type)){                              //km/h显示
                                         for(i=0;i<5;i++){
                                               lcd_write_char(i,0,speed2);
                                   }else{                                          //knot显示
                                         ///我的算法—z
                                         for(i=0;i<=5;i++){
                                                speed=speed2;
                                         for(spd_wei=0;spd_wei<=5;spd_wei++){
                                               if(speed[spd_wei]<0x30) break;
                                         }//找到小数点的位置
                                         for(i2=0;i2<=(4-spd_wei);i2++)//数据对齐
                                         //数据位移动
                                         for(i=0;i<=3;i++)
                                         speed[4-i]=speed[3-i];
                                         for(i2=0;i2<=(spd_wei+1-spd_dot);i2++)//小数对齐
                                         //数据位移动
                                         for(i=0;i<=3;i++)
                                         knots=      (speed[2]-0x30)*100 + (speed[3]-0x30)*10 + (speed[4]-0x30) ;
                                         knots=knots*65;
                                         knots=knots/35;
                                   lcd_write_char(1,0,(knots)/1000+0x30);
                                         lcd_write_char(2,0,(knots%1000)/100+0x30);
                                         //lcd_write_char(3,0,'.');
                                         lcd_write_char(3,0,(knots%100)/10+0x30);
                                         lcd_write_char(4,0,knots%10+0x30);
                                   for(i=0;i<5;i++){
                                         lcd_write_char(11+i,0,angle);
                  lcd_write_string(2,1,"hit:");
                               for(i=0;i<6;i++){
                                         lcd_write_char(i+6,1,high);
                             buf_full&=~0x04;
                             dsp_count=0;
bit chk_key(void)
     if(!key1){
           delayms(10);
           if(!key1){
                 while(!key1);
                 delayms(10);
                 return(1);
     return(0);
//系统初始化
void sys_init() {
     unsigned char i;
     scon = 0x50;      /* scon: mode 1, 8-bit uart, enable rcvr */
     tmod = 0x21;      /* tmod: timer 1, mode 2, 8-bit reload */
     if(gps_spd){
           th1 = 0xfd;            /* th1: reload value for 9600 baud @ 11.059mhz */
     }else{
           th1 = 0xfa;                  /* th1: reload value for 4800 baud @ 11.059mhz */
     if(spd_type){
           spd_type=1;                  //速度单位km/h
     }else{
           spd_type=0;                  //速度单位knot
     tr1 = 1;            /* tr1: timer 1 run */
     lcd_init();            //初始化lcd
     lcd_cls();
     ie=0x90;                  //开总中断、串口中断
//串口接收中断
void uart(void) interrupt 4
     unsigned char tmp;
     if(ri){
           tmp=sbuf;
           switch(tmp){
                 case '$':
                       cmd_number=0;            //命令类型清空
                       mode=1;                        //接收命令模式
                       byte_count=0;            //接收位数清空
                       break;
                 case ',':
                       seg_count++;            //逗号计数加1
                       byte_count=0;
                       break;
                 case '*':
                       switch(cmd_number){
                             case 1:
                                   buf_full|=0x01;
                                   break;
                             case 2:
                                   buf_full|=0x02;
                                   break;
                             case 3:
                                   buf_full|=0x04;
                                   break;
                       mode=0;
                       break;
                 default:
                       if(mode==1){
                             //命令种类判断
                             cmd[byte_count]=tmp;                  //接收字符放入类型缓存
                             if(byte_count>=4){                        //如果类型数据接收完毕,判断类型
                                   if(cmd[0]=='g'){
                                         if(cmd[1]=='p'){
                                               if(cmd[2]=='g'){
                                                     if(cmd[3]=='g'){
                                                           if(cmd[4]=='a'){
        cmd_number=1;
        mode=2;
        seg_count=0;
        byte_count=0;
                                                     else if(cmd[3]=='s'){
                                                           if(cmd[4]=='v'){
        cmd_number=2;
        mode=2;
        seg_count=0;
        byte_count=0;
                                               else if(cmd[2]=='r'){
                                                     if(cmd[3]=='m'){
                                                           if(cmd[4]=='c'){
        cmd_number=3;
        mode=2;
        seg_count=0;
        byte_count=0;
                       else if(mode==2){
                             //接收数据处理
                             switch (cmd_number){
                                   case 1:                        //类型1数据接收。gpgga
                                         switch(seg_count){
                                               case 2:                                                //纬度处理
                                                     if(byte_count<9){
                                                           wd[byte_count]=tmp;
                                                     break;
                                               case 3:                                                //纬度方向处理
                                                     if(byte_count<1){
                                                           wd_a=tmp;
                                                     break;
                                               case 4:                                                //经度处理
                                                     if(byte_count<10){
                                                           jd[byte_count]=tmp;
                                                     break;
                                               case 5:                                                //经度方向处理
                                                     if(byte_count<1){
                                                           jd_a=tmp;
                                                     break;
                                               case 6:                                                //定位判断
                                                     if(byte_count<1){
                                                           lock=tmp;
                                                     break;
                                               case 7:                                                //定位使用的卫星数
                                                     if(byte_count<2){
                                                           use_sat[byte_count]=tmp;
                                                     break;
                                               case 9:                                                //高度处理
                                                     if(byte_count<6){
                                                           high[byte_count]=tmp;
                                                     break;
                                         break;
                                   case 2:                        //类型2数据接收。gpgsv
                                         switch(seg_count){
                                               case 3:                                                //天空中的卫星总数
                                                     if(byte_count<2){
                                                           total_sat[byte_count]=tmp;
                                                     break;
                                         break;
                                   case 3:                        //类型3数据接收。gprmc
                                         switch(seg_count){
                                               case 1:
                                               //      if(byte_count<6){                        //时间处理
                                                     //      time[byte_count]=tmp;
                                               //      break;
     speed2[0]=speed2[1]=speed2[2]=speed2[3]=speed2[4]=speed2[5]=0;
                                               case 7:                                                //速度处理
                                                     if(byte_count<5){
                          speed2[byte_count]=tmp;
                                                     //      spd_wei=byte_count;
                                                     break;
                                               case 8:                                                //方位角处理
                                               if(byte_count<5){
                                                           angle[byte_count]=tmp;
                                                     break;
                                         break;
                       byte_count++;            //接收数位加1
                       break;
     ri=0;
实在自己改不了了。请帮忙给弄弄吧。谢谢
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-27
写这个程序的时候,还不知道有$gpvtg这么牛×的语句,所以兄弟你改用vtg解码吧,现在的gps应该基本都有这个语句输出的。
vtg track made good and ground speed
1 2 3 4 5 6 7 8 9
$--vtg,x.x,t,x.x,m,x.x,n,x.x,k*hh
1) track degrees
2) t = true
3) track degrees
4) m = magnetic
5) speed knots
6) n = knots
7) speed kilometers per hour
8) k = kilometres per hour
9) checksum
看了你的用途照片还真不错。
也正如那位朋友所说,当时的代码的确不是很完善。这个2051的版本,是我在51单片机上最后一个gps解码的版本。后来,在avr环境下,还写过1个解码的版本,就是240128屏航海用的那个
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=160030
这个版本的软件,相比起来2051这个,一些细节的地方要完善了很多。
比如高度数据肯定不会出现显示错位或出现黑块。不过后来北京有位朋友反映过方位角显示有点问题,经过核实,原因是他的gps输出格式和我用的略有不同。除了这个问题,就是速度显示,仍然是从海里转换过来的,而没有使用gpvtg语句(那是因为我发现gpvtg的这个语句的时候,是在写这个代码之后了)。
因为实验板已经被拆了,芯片也送人了。所以这个航海版的,有已知的计划内,不会再进行更新了(就是说,现在基本上确定是最终版本了)。
个人感觉,你如果用这个航海的版本来完成你的这个用途,估计看起来要爽很多了
离线BD5FNA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-27
想知道楼主是如何传回数据的.
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-27
应该是用了无线串口模块.
离线峰回路转
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-27
数据使用无线数传模块传回来的。。
离线bd7rf
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-23
串口中断利用strcmp(gprmc,tempchar)判断数据类型会对简化程序有用。
离线菠萝蜜
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-23
不错!但是gps在高度测量上可信度不高,只能大概参考的
离线菠萝蜜
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-23
对了,楼主的数传电台在哪里弄的?也想搞一对来远程控制自己的电台,谢谢!
离线峰回路转
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-25
用的深圳技卓的数传模块。信道和速率可调的。性价比很高。。。
