  • 3135阅读
  • 6回复
想了解大家80米 用的什么天线 [复制链接]
离线BG1SIY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-25
  我这里如果用dp天线的话,架设高度达不到   想知道大家都是用的什么天线
  80gp?
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-25
[quote=北京顽主]  我这里如果用dp天线的话,架设高度达不到   想知道大家都是用的什么天线
  80gp? [/quote]
也不知道你的天线架设环境如何,净空高度有多少,理论上d.p天线需要1/2波长的高度最好,实际上受条件的制约,许多人的天线架设高度,都在3-5m,好的8-9m,也能较好的工作,只是发射仰角高了一些,缺少了电波跨越的入射角,但是它不是必要的条件。主波瓣没有达到远距离的条件,但是副波瓣0-90度范围内也都能辐射出去,只是比较微弱而已,损失了主波瓣一定的有用功率,要求不高的话,对克服越距还有一定的好处。
实在不成,弄个长线天线加天调也对付,最好振子大于1/2波长,天线可以先垂直向上引,能高于3-5层楼,然后水平拉开,地网再讲究些就可以了。
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-25
我用 t2fd
离线zxp334466
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-25
呵呵楼主和丽娜的官司打完了吗?
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-25
我的倒v天线另外加了一对缩短型的80米振子,因为架设地方受限,所以每边80米的四分之一振子中,有4米振子线绕到喝空的大可乐瓶子上,经过修剪,效果很不错!参加cqww-cw国际竞赛通了不少80米世界各地的火腿。
刚才还通了上田横岛的by4jn/4(as-150),在3505khz上,双方信号599+。
离线BD4KA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-26
呵呵楼主和丽娜的官司打完了吗?
我的3.5用的rx456+35m的lw,方向正东近似水平,架设在2个5楼之间.
我来回答;河南郭涛[bg6iat]袁利娜[假名]......就是地地道道的骗子.大家小心!威海bg4mdg交200元上当啦!
离线BG1SIY
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-26
我这不敢弄10米的杆 弄个6米还可以
