  • 2535阅读
  • 2回复
问个缩短天线加感和使用天调的问题 [复制链接]
离线VR2ZUY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-24
想做一个v形天线,看了一下住的环境,v形天线每一边只能有3m长吧。
想让天线在40m(最好能兼顾20m)工作,如果不加感,用天条直接把
swr调下来不知道效果如何?
离线bg1kiy
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-25
估计效率被天调差不多吃光了,如果没条件,单边只有3米阵子,最好还是加线圈匹配或用陷波器较好,让天线在频率上谐振最好
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-25
swr调下来不知道效果如何? [表情]
不想加感或者不使用trap的形式,只有使用自动天调了!关键天调要直接天线的振子上,天条输入端加个choke balun,另外天线架设的高点为好。注意了这些,在没有办法的情况下短线也能取得较好的效果。好多人不是都在用1米多长的多波段天线么,有什么条件就有什么形式的玩法,没有必要担心太多。在这里自动天调直接接入天线,就相当于根部加感的缩短型天线,当然天调还能起到阻抗匹配的作用。
相反,每臂3米多长的v _d.p天线如果把天调放在室内,可能效率就大大折扣了,也就是说有用的功率在线圈和馈线中损耗掉了,能辐射出去的极少,还经常会引起tvi、 rfi、 bci等等问题,接收信噪比也会降低。
