  • 2450阅读
  • 3回复
求教一个HB9CV天线的『调试』问题! [复制链接]
离线robur
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-24
终于搞到了驻波表,开始调试天线。
因为懒得改有源振子部分(得重新焊接啊),就对前面的引向单元打起了主意。
经过一阵调整前面3个引向器的间距,最后得到一个奇怪的不等距排列,其中靠近有源振子的两个引向器间距非常近,而末端的引向器则距离二者超远,不成比例。
然后得到了在435mhz的1.1驻波比,以及大约上下各3mhz的带宽。(指驻波不超过2.0)
不知道这样的天线能行吗?增益和方向性还有吗??驻波应该不是唯一指标吧。
现在我的天线有源部分单独上主梁,435m驻波最小为1.9-2.0左右(天冷出不去,屋里测试环境不太好,好不容易在大厅找个驻波最小的地方。)经过测试,天线的总体表现为谐振频率偏高。
还有,我的天线引向器等距0.2波长的话,驻波始终下不来啊。。。都是2.x到3.x的。
请问这样的定向天线,应该如何调试??
离线robur
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-25
哪位大哥能站出来支个招啊???
拜谢,继续拜谢。。。
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-25
哪位大哥能站出来支个招啊???
拜谢,继续拜谢。。。
看见你发了个hb9cv的帖子啊,按照要求做就基本上差不多了。另外调试天线,特别是u/v段天线,一定要在室外架设好测试,方厅里永远不可调试出好天线的!即便是放在室外天线周边的物体距离太近,哪怕人员的走动都会影响测试的结果。另外hb9cv天线调试的时候,主要是调整伽玛棒短接位置,以达到有源振子的谐振的目的,两个单元间的距离是调整f/b和增益大小的,你需要在增益和f/b间做出选择。因此,省略率了调试环境和必要的步骤,那就不好玩了,也玩不好了。就算是成品的天线,在每一个不同的场合,调试的效果也不一样,同样的环境装上电缆和在天线底下测试也都不同,u/v对电缆的损耗和长短也特别敏感!!总之嫌麻烦不成。就拿大家常用的w-8010天线,你没有十几次上上下下的功夫,不累的背过气也最好不玩,不如弄个自动天调加长线来的简单自如。一句话,玩无线电主要是玩天线,克服了烦躁心理、战胜了各种困难,你会很有成就感的。
东北么,冬天为了安全就不要动了,弄个moxon天线放在窗户前、阳台里180度的方向内效果还是很不错的。主要是这种天线前后比特别好,制作简单,成功率高,祝愿你成功。
离线robur
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-25
ok,多谢了!!!!
