  • 3750阅读
  • 19回复
做了一个发射器,为什么在几个频率里面都可以收到呀? [复制链接]
离线RFer
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-24
就是一个单管的fm无线话筒用9018做的,利用cbe调频,用收音机在82m,84m,86m上面都可以收到很强的信号,声音都很响亮~~
这是为什么呀?
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-24
拉距试试,可能是假信号
离线RFer
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-24
这个现象产生的原因是什么呀??
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-24
不太清楚,我以前做过的单管振荡器全部都有这种情况
离线小比尔/5
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-24
这个现象产生的原因是什么呀??
如果拉距后信号点变少,说明是收音机的问题
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-24
能知到话筒的频率是多少吗?
离线RFer
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-24
我主要就是依靠收音机的刻度盘来判断发射的频率的~~~
这下倒好,不晓得到底是哪一个了
看来只能用频谱分析仪或者示波器了
但是没有这些设备哟~~~~
离线zjplay
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-24
频点是 84mhz ,在示波器上82和86 是小山峰,84是大山峰
离线老汉
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-24
拍频和干扰,不多说了!
离线hocool
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-25
有的是接受机的问题。
离线bg8ht
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-25
n介交调。
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-25
改变话筒频率看是否还有这现象.
离线66718
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-25
振荡波形不好。改变工做点和反馈强度试一试。不过会影响发射距离。
在线BA6JW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-25
拉开接收机的距里,就有个主频率了最强了。
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-25
正如楼上说的,走远一点,仍然能收到的信号就是真正发射的主信号
离线RFer
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-25
en,应该是的,基波功率最大,拉锯试一试~~~
应该是波形不好,谐波太多了~~~~~~~
离线bd2bo
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-25
这是你话筒的载频震荡器产生的多次谐波的问题,载频震荡器不可能直接产生84mhz的频率,(频率太高工做不稳定)大多是用三倍频的方法产生,这样就出现了很多的高次谐波,但是三倍频的那个信号最强,其它的信号较弱,拉开一定距离一后就收不到了.你找一下相关的书籍看一下就明白了.
离线radiolee
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-25
为什么一定要怀疑是话筒的问题呢?
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-25
楼主可以尝试:
1降低振荡强度
2改变振荡电路结构
3发射信号从振荡管e级引出
离线男人一个
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-25
你的射频放大部分自激了。有几个问题:稳定性不会太好,另外一个功耗加大,再一个没法用。自己单独把射频部分的电路检查下,有没有不匹配的地方
