  • 4165阅读
  • 0回复
YAESU--ft-60说明书 [复制链接]
离线车友
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-24
住发射钮下面那个不放,开机,选f4,再按f钮可以恢复出厂设制
yaesu ft-60r简易操作说明
1.先按〔f/w〕键,然后再按〔0 set〕键即可选择需设定之功能(共计56项)。
2.转动旋钮调整各项功能数值。
3.再按一下〔f/w〕键,即可进入各项目内修改设定值,转动旋钮后即可修改其内容。
4.按ptt发射键后跳出设定模式,回到正常操作状态。
项 目 功 能 说 明 选 择 项 目 备 註 (原出厂值)
01apo 设定自动关机时间。 关/30分鐘-12 小时 原设定值為关
02ar bep 选择通讯范围自动侦测功能之警告声响模式。 in range/always/off 原设定值為in range
03ar int 选择通讯范围自动侦测功能之侦测时间间隔。 15 sec/25 sec 原设定值為25 秒
04ars 开啟/关闭收发频率自动差频。 开/关 原设定值為开
05bclo 开啟/关闭接收频率禁止发射功能。 开/关 原设定值為关
06beep 开啟/关闭按键”嗶”声。 key+sc/key/关 原设定值為开
07bell 选择ctcss振铃次数。 关/1/3/5/8/连续 原设定值為关
08bsy.led 开啟/关闭静噪开啟时之忙碌指示灯 开/关 开
09clk..sft 原厂设定。 开/关 原设定值為关,勿变动
10cwid 操作arts时开啟/关闭cw id。 开/关 原设定值关
11cw wrt 设定及啟动cw id
12dc vlt 显示直流供电电压
13dcs.cod 设定dcs码 104 dcs码 原设定值023
14dcs.n/r 开啟/关闭转换dcs解码 t/rx n,rx r,tx r,t/rx r 原设定值t/rx n
15dt dly 设定dtmf自动拨号延迟时间 50ms/100ms/250ms/450ms/
750ms/1000ms 原设定值1000ms
16dt spd 设定dtmf自动拨号传送速度 50ms/100ms 原设定值50ms
17dt wrt 程式化dtmf自动拨号
18eai 开啟/关闭紧急自动id int.1m-int.50m/con.1m-con.50m/
关 原设定值关
19edg.bep 经由旋钮选择频率时开啟/关闭频带声响 关/开 原设定值关
20emg s 紧急功能啟动时选择警铃设定 emg.bep/emg.lmp/emg.b+l/
emg.cwt/emg.c+b/emg.c+l/
emg.all/off 原设定值emg.c+l
21i net 选择网际网路连结模式 int.off/int.cod/int.mem 原设定值int.off
22int cd 支援wire功能选择dtmf存取码 code0-code9 原设定值code0
23int mr 支援非wire时选择记忆登录dtmf存取码 d1-d9 原设定值d1
24lamp 选择led指示灯及按键之照明方式。 key/5 sec/toggle 原设定值key
25lock 选择按键及旋钮之锁定模式。 lk key/lkdial/lk k+d/lk ptt/lk p+k/lk p+d/lk all 原设定值為lk k+d
26m/t-cl 发射按键之下选择moni键 moni/t-call 原设定值moni
27name 在频率及频道之间显示文数字指示 freq/alpha 原设定值freq
28nm wrt 储存记忆频道的文数字标示
29pager 开啟/关闭ctcss传呼及编码静噪功能 开/关 原设定值关
30pag.abk 啟动ctcss传呼及编码静噪时开啟/关闭回覆功能 (abk.on)开/(abk.off)关 原设定值关
31pag.cdr 啟动ctcss传呼编码静噪时设定接收者传呼码 (05-47)
32pag.cdt 啟动ctcss传呼及 (05-47)
33pswd 开啟/关闭密码功能 开/关 原设定值关
34pswd w 储存密码
35resume 选择扫描监听方式。 busy/hold/time 原设定值為busy
36rev/hm 选择【hm/rv】功能键 【rev】/【home】 原设定值【rev】
37rf sql 调节rf静噪等级 s-1/s-2/s-3/s-4/s-5/s-8/s-full/关 原设定值关
38rpt.mod 设定差频转发模式 rpt.off(关)/rpt-(负)/rpt+(正) 视版本而有差异
39pri.rvt 开啟/关闭优先跳转功能 rvt.off/rvt.on 原设定值关
40rx mod 选择接收模式 自动/fm/am 原设定值自动
41rxsave 开啟/关闭接收机省电功能。 关200ms/300ms/500ms/1s/2s 原设定值 為200ms
42s srch 选择智慧型搜寻模式 单一/连续 原设定值单一
43scn md 选择记忆扫描频道选择模式 only/mem 原设定值only
44scn.lmp 开啟/关闭扫描方式之指示灯。 开/关 原设定值為开
45shift 设定差频转发间距 0.00-99.95mhz(视版本而有差异)
46skip 选择频道扫描跳开频道选择模式 关/skip/only 原设定值為关
47split 开啟/关闭溢出ctcss/dcs spl.off/spl. on 原设定值為关
48sql.typ 选择ctcss类比式静噪音频或dcs数位式静噪音频之编解码。 关/tone/tone sql/rev tn/dcs 原设定值為关
49step 设定步阶频率 5/10/12.5/15/20/25/50/100khz或自动 原设定值為自动
50tn frq 选择39组ctcss音频中之一组码。 50 standard ctcss tones 原设定值為100 hz
51tot 设定连续发射截止时间。 关/1分鐘-30分鐘 原设定值為6分鐘
52tx.led 当发送讯号时开啟/关闭传送指示灯 开/关 原设定值為开
53txsave 开啟/关闭发射机省电功能。 开/关 原设定值為关
54vfo.bnd 选择一般或波段式频率显示模式。 all/band 原设定值為band
55wid.nar 选择宽频或窄频偏移 wide(宽)/narrow(窄) 宽
56wx alt 开啟/关闭气象警铃扫描功能 警铃关/开 原设定值為观
