  • 3890阅读
  • 5回复
有谁用过DIAMOND V-2000的天线 [复制链接]
离线bg4ajj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-24
请问谁知晓或用过,请谈谈.
离线BA7JG
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-25
Re: 有谁用过DIAMOND V-2000的天线
最初由 bg4ajj 发布
请问谁知晓或用过,请谈谈.
这是一条三频带的gp天线,资料:
specifications
frequency: 52-54 mhz, 144-148 mhz, 440-450 mhz
gain: 2.15dbi (6m), 6.2db (2m), 8.4 db (70cm)
impedance: 50 ohms nominal
vswr: 1.5:1 (typical)
power rating: 150 watts
element phasing: (6m) 1/2 wavelength (incl. counterpoise)
element phasing: (2m) two 5/8 wavelength
element phasing: (70 cm) four 5/8 wavelength
radials: three
grounding: dc ground. antenna element and radials connected to mounting pipe.
max wind rating: 112 m.p.h.
mast dia. acceptance: 1.2 to 2.4 inches
length: 8.3 ft.
weight: 2.6 lbs.
connector: so-239 female
req. triplexer: mx-2000
73!ba7jg
离线ba4abc
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-25
最初由 bg4ajj 发布
请问谁知晓或用过,请谈谈.
你可向vr2kw请教,他现在就是用的这副天线。
bd4abc
离线bg4ajj
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-25
BD4ABC
此天线就是你推荐的.aiv这次去没搞到.,他教我多了解用下来的感受
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-29
最初由 bg4ajj 发布
请问谁知晓或用过,请谈谈.
一句話,好天線,我用他在6米通了几十個字頭。
离线bg4ajj
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-15
确实是根好天线,原来通不到的这下通吃,可惜我的地理条件太差太差,距地面只有六米左右.想办法再加高.灵敏度太高2米波一遍bp声.无法使用,可惜.
