  • 9419阅读
  • 76回复
KCV-10调试信息讨论 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-22
电路图还没整理呢,幸好不太影响安装。
机器唯一需要自制的元件就是高频耦合变压器“t”。
方法很简单,用0.5~0.7mm的高强度漆包线在双孔磁芯的中心柱上双线并绕4圈,首尾相接作为中心抽头。
t 一方面做高频耦合,一方面和功放管集电极对地27pf电容组成29mhz谐振输出电路。所以,我们给出的这个参数为参考值,一般来说按照这个数据来制作t是能够达到4瓦以上的输出功率的。但是,如果大家愿意进行这方面的试验,也可以改成3圈或者5圈来试试,不过改的太远可能就有问题了。
我会尽快整理电路图给大家研究,鉴于这段时间是我的特殊日子,业余时间有限,请不要催我。只管相信我绝对不会有意的拖着不办就可以了,呵呵。
离线bg3bgx
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-23
电路图还没整理呢,幸好不太影响安装。
ok......
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-23
手抄版电路图,未详细核对,供参考!!!
附件: KN-1.rar (0 K) 下载次数:2887
离线fengchuilai
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-24
手抄版电路图,未详细核对,供参考!!!
佩服!!!
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-24
佩服!!!
这是某一天阳光明媚时,我在武汉江边陪夫人晒太阳时,根据pcb抄出来的,第一版比较乱,这是经过简单整理出的第二版.
离线bd2tl
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-24
时老大:
  刚才利用午休时间,加上点工作时间,除了变压器(不知道咋绕),功放管(后壳还没开眼),全焊完了,速度咋样?
离线bd2tl
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-24
上个半成品图
离线bd2tl
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-24
因为没有电路图,有几处存疑,请确认:
1、200k电阻印刷不太清楚,元件包里只有两个100k的,我把它们串联了事;
2、板上有两个27k位置,元件包里只有两个33k的,我直接用了;
3、101 和 100p 两种电容标注方式并存,其实所指相同,估计是没来得及改吧。
另外,d882和2sc1162代换时管脚位定义应该是相同的吧?
离线bg2ey
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-24
行动       够快的了
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-24
因为没有电路图,有几处存疑,请确认:
收发转换检测电容可修改、125mhz有源晶体电容端加个78l05稳压供电,时老大晕了把有源晶体电压搞错了。
离线bd2tl
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-24
时老大心眼挺好的,我收到包裹时,pcb上的78l05已经焊好了,错线也切开了。
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-25
紧急通知!!!
这个中周需要把底部的电容拆掉,处理方法和q7中作为vxo线圈的那个中周一样。
我居然把这个事情给忘记了,实在该死!!!
对不住各位,由于我个人的原因造成kcv-10的说明书和电路图迟迟不能发给大家,实在抱歉的很。
已经焊上去的兄弟,可以用大面积堆锡的方法把中周整个烫下来,在取中周的过程中不能用蛮力。
离线BG4EBC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-25
我在fengchuilai家好像看到了一套这个套件,等着。。。。
离线bg3bgx
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-25
老大......我晕..... 把中周整个烫下来.............
离线bd2tl
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-25
下手快也不是好事情啊,老大看来真的累了,想当年,我的小丫头孕育时,累啊,好在单位有拆焊台,上班后马上动手,嘻嘻,反正领导从来都看不懂我在做什么
离线bd2tl
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-25
时老大:
  刚才拆下来了,没图纸,看了一下pcb走线,此处虽然处理方法和q7中作为vxo线圈的那个中周一样,但不是vxo,应该是由并联谐振改为串联谐振(和那个33p)吧,我的理解对吗?
离线BG4LBI
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-25
还好年底忙 还没来的急动手呢
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-25
[表情] [表情] [表情] 下手快也不是好事情啊,老大看来真的累了,想当年,我的小丫头孕育时,累啊,好在单位有拆焊台,上班后马上动手,嘻嘻,反正领导从来都看不懂我在做什么 [表情] [表情] [表情]
真的累了,我现在是强打精神在撑着。
所有的事情全都集中在这个月,装房子本来有bd6adj顶着我还没什么感觉。现在她又不合时宜的怀孕了,所以装修房子,照顾adj,装机器,发套件全部都压在我一个人身上。
刚才bd6agb来帮忙,所以我才抽了一下午的时间来把没发走的机器,没装完的机器都部都要搞好。弄完还要去房子里,今天装楼梯。
如果有做的不到之处,万望兄弟们多多包涵,谢谢了。
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-25
时老大:
你说的很对,就是由并联谐振改为串联谐振。灵活运用罢了。
离线fengchuilai
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-26
老大!幸亏我有个好习惯,在没吃透机器原理前不轻易动手,没原理图我不动手,要不然叫我拆中周,可真比重新焊一次还难,非得拆坏不可!!!
