  • 3187阅读
  • 13回复
好不容易改好了CB机,又有问题了 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-22
这是我刚刚改好的cb机,用外置pll提供本振信号,最后发射29.600mhz。
发射功率够了,但是又有一些问题:
  1发射时可以从本机喇叭听到自己讲的东西。当用fm模式时听到的都正常,但切换到am时,一按ptt喇叭立即传来“嘀-----”的叫声,吧话筒去掉之后就没有了。换了话筒还是一样,不过嘀的声调有变化。另外把mic和地短接,发射,也会有这种连续的嘀声。
  2我用另一块发射板板调到29.6m发射fm模式信号(窄带),用这个机器fm模式接收,把音量开到最大只能听到一丁点声音(还有失真),但切换到am模式就能听到很大的声音。不过声音很浑浊。我将接收部分所有磁心微调过发现没有任何改善。
  情大家帮看看是怎么回事。。。????谢谢了
离线BG2QAX
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-22
cb机一般应该都是am的。
离线chinasoldier
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-23
有一台400m的cb机,只能在u高发射,但接收是u全段的,不知有无办法改成全段发射?
离线BG7KH
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-23
找一台接收机,先听一下你pll的信号纯否.
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-23
谢谢拉:现在已经搞好了,原来是fm接收部分鉴频线圈被调过,调回原来位置就完全正常了。。
离线礼军
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-23
我也有一台象楼上那样的机器,楼上朋友能给资料参考一下.我也要改
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-23
加我qq116917216聊
离线yjg
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-24
请问 楼主用的啥频率合成器
离线BG4UVR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-24
请问 楼主用的啥频率合成器
我看图片中是pll02a
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-24
机器里面是pll 02a,现在已经不用了,用mcu+mb1504代替它。
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-24
n年前就从02a改成145152了....
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-24
9394:
你的145152是外面搞个外挂板码?
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-28
[quote=永远的fm]9394:
你的145152是外面搞个外挂板码?[/quote]
不用,152和02a的引脚功能有很多相同的,而152比02a多两个脚,可以直接在02a的位置上装个ic座,多的两个脚悬空飞线,另外在电路板上改2~3个脚的线就行,具体太久忘差不多了,机器也已转让了,没法上图。
离线BG7YDO
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-28
楼主可以找一个22.255或22.155(21.7,21.8的外差晶体)的晶体换一下试试,简单多了
