  • 3260阅读
  • 6回复
[转贴]dB和dBm区别 [复制链接]
离线Sullivan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-22
首先, db 是一个纯计数单位:db = 10logx。db的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。如:
x = 1000000000000000(多少个了?)= 10logx = 150 db
x = 0.000000000000001 = 10logx = -150 db
dbm 定义的是 miliwatt。 0 dbm = 10log1 mw;
dbw 定义 watt。 0 dbw = 10log1 w = 10log1000 mw = 30 dbm。
db在缺省情况下总是定义功率单位,以 10log 为计。当然某些情况下可以用信号强度(amplitude)来描述功和功率,这时候就用 20log 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到 dbmv 的表达。
在db,dbm计算中,要注意基本概念。比如前面说的 0dbw = 10log1w = 10log1000mw = 30dbm;又比如,用一个dbm 减另外一个dbm时,得到的结果是db。如:30dbm - 0dbm = 30db。
一般来讲,在工程中,db和db之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dbm 减 dbm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(snr)。dbm 加 dbm 实际上是两个功率相乘,这个已经不多见(我只知道在功率谱卷积计算中有这样的应用)。dbm 乘 dbm 是什么,1mw 的 1mw 次方?除了同学们老给我写这样几乎可以和歌德巴赫猜想并驾齐驱的表达式外,我活了这么多年也没见过哪个工程领域玩这个。
db是功率增益的单位,表示一个相对值。当计算a的功率相比于b大或小多少个db时,可按公式10 lg a/b计算。例如:a功率比b功率大一倍,那么10 lg a/b = 10 lg 2 = 3db。也就是说,a的功率比b的功率大3db;如果a的功率为46dbm,b的功率为40dbm,则可以说,a比b大6db;如果a天线为12dbd,b天线为14dbd,可以说a比b小2db。
dbm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg功率值/1mw。例如:如果发射功率为1mw,按dbm单位进行折算后的值应为:10 lg 1mw/1mw = 0dbm;对于40w的功率,则10 lg(40w/1mw)=46dbm。
离线bd4jp
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-22
啊,是一个答疑解惑的帖子!
离线BG7RNE
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-22
看着眼晕  呵呵
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-22
又回到了大学
离线bg2raq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-22
绝对记号 存档了
离线杨向勇
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-24
楼主 对数符号使用不完全正确
如果a(a>0,且a≠1)的b次幂等于n,即ab=n,那么数b叫做以a为底n的对数,记作:logan=b,其中a叫做对数的底数,n叫做真数。
以10为底的对数叫常用对数,记作log10n,简记为lgn;以无理数e(e=2.718 28…)为底的对数叫做自然对数,记作logen,简记为lnn。
为了关键字,给出个题目不就可以在最后加些关键字了!2lg(100lga)2+lg(lga)=2〔lg100+lg(lga)〕2+lg(lga)=2〔2+lg(lga)〕2+lg(lga)=2.
应为:
x = 1000000000000000(多少个了?)= 10lgx = 150 db
x = 0.000000000000001 = 10lgx = -150 db
贴中 所有的 log 都应该是lg
73
离线BG4IYR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-04
看着眼晕  呵呵
