说来惭愧,虽然爱好无线电,但是一直没有时间与机会自己diy,现在闲下来了,内心又开始激荡起来于是决定从最简单的做起,自己diy一个fm的无线话筒~~~这是小弟第一次做无线电方面的东西~~自己参考书上的fm 无线话筒,修改了一下,大侠看看,这个电路有什么问题没有,主要是电容电阻的取值等,还有设计缺陷等,主要是能够用收音机在50米的距离以内可以接收就可以~~~~
简单说一说
话筒是自己买的驻极话筒,一块五一个,然后用q1,2n5551放大,送到变容二极管fv1043(一毛五一支)调频,q2,c9018是振荡级,采用电容三点式振荡电路,fv1043在1v的反偏压下面的静态电容大概为18p,设计电路的中心频率在90m,于是自己用直径1mm的铜线绕五匝,拉长为7mm,电感线圈直径为9.5mm,其电感值大约为0.19uh,后面再加一级射级跟随器,起到阻抗变换和隔离作用,最后做了一个甲类的功放,(没有用丙类,主要是想先做一个试一试效果,以后再改),然后接天线发射~~~用收音机收听~~~
q1,q2,q3用5v供电,功放级q4用12v供电~~~~~~~
板材:电子市场常见的实验板~~~~
主要请各位看一看电路有没有错误,哪些地方需要修改,由于是我第一次做无线的东西,在制作过程中要注意什么??
如果这个做好了,以后打算用陶瓷或者晶振来做振荡级,或者希望自己在不久的将来也做一个dds+pll的东西~~~~
