  • 5779阅读
  • 22回复
今天做个10米段GP天线,驻波始终无穷大 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-21
虽然现在是10米传播淡季,但提前搞好条天线也是必要的。今天用一个下午,按照《无线电》的图做了条gp天线(我自己改进了一下),结果效果不是一般的。。。。糟糕。天线结构如图。
用4w功率,在29.6m发射,驻波几乎无穷大。调节顶上振子连接到加感线圈的位置,驻波有所下降大仍然远大于3。试着减少加感线圈圈数,发现驻波能下降到接近3,但不能低于3,(这是在没有连接顶上振子时测得),一旦接上振子,驻波立即接近无穷大。
检查过地网和接地避雷网连接正常。
请问这个天线要如何调试?????
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-21
不能接到地线上,你就简单的弄个1/4主振,再弄4根1/4地网,稍微调整一下就行了。
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-21
bd3rj 你好。
为什么不能接到地线呢?
由于架设条件限制,无法架设2个1/4波长振子,只好缩短。
我用一条1.5米长振子加一个5~6圈线圈,主振和地网都用这种形式,行吗?
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-22
好象您的地网也是缩短了的,最好还是如3RJ的方法.如果坚持用您的方法,别忘了地网也要同时调整,方法同振子.
离线BG7AQD
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-22
看楼主的天线图,真不知道您为何要搞得如此麻烦!
10米段1/4波长也就2。5米,你看看你的有多长?10米段还加感……真是不解?!
你就弄根2。5米长的pvc管穿电线做振子,另外再接几根略长于2。5米的电线做地网就成了。
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-22
谢谢楼上几位的指导!
其实我是想做等效为1/2的振子,所以原来主振子长度设计为3米(超过1/4波长了),然后在天线中间加感达到1/2波长。现在看来不行了,还是用1/4波长好了。。。。。。。
离线BD8NCF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-22
[quote=永远的fm]谢谢楼上几位的指导!
其实我是想做等效为1/2的振子,所以原来主振子长度设计为3米(超过1/4波长了),然后在天线中间加感达到1/2波长。现在看来不行了,还是用1/4波长好了。。。。。。。[/quote]
如果要做1/2波长的,要做一个谐振回路,就象江南厂的那个10米天线
如果是1/4波长的,振子和地网的都按1/4波长
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-23
[quote=永远的fm]bd3rj 你好。
为什么不能接到地线呢?
[/quote]
阻抗找不北了
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-23
现在按照你的方法做了条有3只1/4波长地网的gp,通过修剪地网,驻波勉强调到1.7左右。
离线zly
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-23
在qrp操作的时候,花费大量的时间去追求将驻波从3降到1点几是没有实际意义的。
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-23
我得机器现在发射功率大概5w左右,怎么说我也应该先保证发射时机器不被烧坏吧~~
驻波小点辐射出去功率也大点
离线BG4XOV
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-24
我今天也做了根 不过就是pvc管 穿2.5米电线的。驻波明天再调整
希望有空频率上能遇到
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-24
地网不但要调长度,还要调角度才行
离线BD4KA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-26
我的车载ba6lm的10米波段gp------2.3米铜线-----pvc穿管-----swr1.2----接地;车体
离线BI1EIH
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-27
[quote=永远的fm]我得机器现在发射功率大概5w左右,怎么说我也应该先保证发射时机器不被烧坏吧~~
驻波小点辐射出去功率也大点[/quote]
驻波3也有80%的功率出去了,1w反射功率不可能烧掉机器的。
离线salajon
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-29
哪有这么麻烦的,我直接用一条2.48m直径为10mm的不锈钢管固定在楼顶.再加三条2m长的地网,用9001测驻波,根本不起表.至于通了不少台.
离线bg0eh
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-29
你试一下把地网也同时和你的主阵子一样的加感,
我的天线主阵子和地网都是中部加感,除过加感部分长度,只有一米长左右,地网也是朝下45度,是用大功率无绳电话的天线改的
离线bd2bh
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-29
????驻波3的话,100瓦有25瓦的反射功率,怎么会出80%?不知道你是如何计算的?
另外就算是3的swr要求不严的话在国外都是安全的,5w根本不会有任何问题。
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-29
????驻波3的话,100瓦有25瓦的反射功率。
请问知道swr比率和发射功率,如何求反射功率?我只记得阻抗比。。。
离线liaoquan2008
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-02
同感。。。 :d :d
