  • 8546阅读
  • 16回复
(转)用廉價 FM 收音機收聽飛航通訊 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-21
飛航通訊(116-136mhz)的調制方式雖是am,但是一般低品質fm收音機,也可以解出am調制,原因別問我。
  jg-r296是一部中國製的廉價數位顯示多波段收音機,不到台幣300元,有數位頻率顯示,可收 fm/am/sw。這種收音機的電路仍然是類比式的,數位顯示只是多加了計頻儀電路,拿來當玩具倒是不錯。品質與價格成比例 :)
其他品牌的 fm收音機也都可以改,只是有數位頻率顯示的會比較方便。但是不可以用 pll 或 dds 這種高級的頻率合成收音機拿來改,電路不一樣。 原理很簡單,只要把 fm 電路裡的本機振盪( l2, fm osc )頻率提高,同時把天線諧振頻率( l1, fm rf out)提高就可以。
  實際作法有人是把 ( l1, l2) 這兩個線圈拉長,使電感量下降,但是這樣作頻率不容易提高到 136 mhz,同時接收性能也會較差點。
  這裡介紹的作法是把這兩個線圈各減少一圈,使電感量下降。只要用刀片將相鄰的兩圈刮一刮,再用焊錫焊在一起就可以,以後若想恢復原狀,把焊錫焊掉將兩圈分開就可以。
  焊好接上電源,開在 fm 波段你會看到頻率提高到 110~150 mhz左右,你可以再調 l2 及相聯的半可變電容來取得你要的頻率範圍,或者直接轉選台鈕到 125.0 mhz 左右收飛航通訊,或 139.6 mhz 左右收無線電計程車通訊 (新竹的),再微調一下 l1 及相聯的半可變電容,使聲音達最清楚。進一步的詳細調整請自行看書(網路)。
    原文:
    http://www.geocities.com/ilufa/radio_c.htm
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-21
提示: 质量越烂的收音机越好改!
离线bg8ht
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-21
以前也是用这种方法把凯隆的收音机改到收海事频道
离线BG6RCO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-22
都是高手!!!!!!!!!!
离线8200
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-22
厉害哟   !
离线BG3AIE
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-22
n年前同样方法改过一台。在机场十公里内时才能收到,远了信号极差。空中下来的信号倒时强一些!
后来做了一台超外差接收机,全天都有信号。
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-23
小时候,为了无线话筒信号不被别人收到,把收音机的线圈间距拔拉大一些,频率升高,一般的收音机就无法“窃听”了。
离线radiolee
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-24
记号一下
离线bg2sv
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-24
记号一下...........
离线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-24
提示: 质量越烂的收音机越好改!
真理啊!!!!!!!
离线平常
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-26
感兴趣。不过还是忍不住想问一下,fm波段的收音机怎么就能收航空am话?
离线BD6KF
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-26
[quote=平常]感兴趣。不过还是忍不住想问一下,fm波段的收音机怎么就能收航空am话?[/quote]
寄生调濒,寄生调副,小八一,可以和a-220通.航空用的可能就是调濒,我用2003装的调濒非常清楚,而调副,不能解调.其实也没有什么听的,就是飞行员报一下高度
离线BD6KF
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-26
飞机这吗慢的速度,有一点点多谱裂效应也不会感觉到的.
离线mcuspirit
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-26
用斜率鉴频器的fm接收机可以接收am的信号
离线平常
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-27
用ec-9702a收音机试了一下。将两个塞有海棉的线圈用焊锡短路两圈,接收频率最高能到128m。ec-9702a收音机集成电路用的是cd1191,而不是cd2003。因本地无航空频率,不知能不能收航空am话。
离线bg4jus
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-28
这办法不错,几年前用fm机子改过,接电视室外天线可以收到几十km外的子母机通话,<拉杆天线灵敏度太低>,现在没有信号了,应该换成手机了吧。哈哈!
离线bh7ni
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-29
