  • 2920阅读
  • 2回复
如何减少电台干扰? [复制链接]
离线BG4ABL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-21
本人在使用电台时发现, 电台对我家的电话和音响有强烈干扰, 有什么方法可以解决吗?
我用的是鱼竿天线, 直接从屋子伸出窗外,天线和主机间很近.
离线ba2ba
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-22
这个问题处理起来比较麻烦。首先要确定电台的带外辐射是否符合标准,其次是天线要谐振,三,电台的电源要加滤波器,音像设备的电源也要加滤波器。
这其中,第一条是最重要的,如果你的电台输出有较大的谐波,后边的处理是无大用的。天线谐振是必须的,要尽量讲驻波调至最小,天线谐振了,就抑制了部分带外辐射。电台和用电器加滤波器,是防止通过电源互相干扰。
要想完全没有一点干扰是做不到的,除非你使用低功率发射,有时就是1w甚至几百毫瓦,处理不好都有干扰的。
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-22
用50欧姆电缆将信号完全送到屋外,再加个巴仑您家的干扰会小很多。
您的情况原因是:没有“平衡不平衡转换器”,加上鱼竿天线阻抗不匹配、频率不谐振,高频电流在发射时大量弹回您家里,您家里的供电电路或其他金属物可能都会成为高频电流的谐振导体。
