  • 6529阅读
  • 21回复
求助,我的天线该不该拆?! [复制链接]
离线BD4BTB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-19
我的八木天线装了1年多了,感谢当初邻居602的帮助,使我的梦想成为现实。
但最近烦恼的事来了,新入住的601来找我,要求拆除,原因有3点:
1,辐射。2,天线阵子有1半在他领空。3,他要把阳台封了,说那堵墙影响了他的安装。
我对他的回答是:
1,没有辐射,非持续性发射影响微乎其微。2,领口的问题得问老天爷,照他这样讲,我住4楼的,那他也不能走过我家门口。3,天线图上塔底已经在女儿墙上了,封阳台没有影响,何况封阳台就是违法的。
601的态度很坚决,说如果不拆,他们就亲自去拆。
我该不该要拆呢?如果我拆了,对我自己来说只是不能玩了,那么对其他人呢?
离线BD4BTB
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-19
忘说了,这堵墙是601和602中间的墙。
离线gning
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-19
严重关切!我以为还是好好协商为好,目的只有一个,保住咱的天线!另外看看能否将铁塔挪开一些,尽量不影响到601,这样让他没有更多的理由干涉你。
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-19
楼主讲话对邻居是有刺激的,对方不能接受楼主的说法很正常。
其实,将邻居变成好朋友就没有事了,千万不要搞僵了。我觉得请他喝酒比拆天线划得来!
他要是不懂无线电,楼主可以说:这是接收天线,接收远处的抗震救灾报警信号。不发射!
他要知道楼主发射了,告诉他你保证再不发射了即可!反正看楼主的谈判技巧了。总之,拆天线太可惜!
离线BG4DZY
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-19
你可以坚持不拆,但也可以把邻里关系搞僵.
1.他要封阳台,这个不影响施工,你也可以配合他们.
2.他们说有辐射,请他们拿出证据,比如环保部门检测结果等
3.没有领空的这个说法,要不然他们是住在502的上面,算不算侵犯了502的领空.
离线BA2IE
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-19
物权法中的楼顶属于公共部分不存在领空问题。但是邻里关系还是“和为贵”
离线BD8ABM
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-19
空间问题和我们与邻居的关系成反比,关系越好,则空间问题越易解决。
在线BG8DMY
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-19
有效沟通问题.....
离线BG3XS
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-19
要搞好关系才行.毕竟咱们不是政府的天线,谁也不能动 .
离线bg3ahf
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-19
做好思想动援工作   和谐,不要搞僵了,那就不是天线的事了
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-19
你只能拆,除非他同意你不拆。
站旁观者看,你这样安装也确实太对不起他家了。
离线king-yip
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-19
那个邻居纯属是无理取闹。。。
离线BA3EO
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-19
麻烦,不好办呀.先尽量协商吧,如果实在是说服不了,还是拆了吧.
毕竟搞无线电是建立在不干扰邻居大前提下.你就算没有八木,想办法也是可以继续玩的.有的ham用鱼竿天线照样可以拿到wac.照样可以参加比赛.
离线BG7RNE
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-20
俺的天线占了整修楼顶面,别人问这是干什么用的,俺就说是收音机天线俺喜欢听收音机@#%¥^%
离线bg9ep
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-20
中华人民共和国物权法
第九十条 不动产权利人不得违反国家规定弃置固体废物,排放大气污染物、水污染物、噪声、光、电磁波辐射等有害物质。
离线BD4IXA
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-20
先谈判, 要是实在对方不同意,那么就告诉他,你天线拆了,他阳台也要拆, 你也可以投诉他,让他没好日子过, 你告诉他,邻里之间要和睦相处, 你不让我爽,那么你爽的日子也到头了!!
新来的住户,就和原住户的闹矛盾, 这个也不是什么好鸟
离线BA5TX
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-20
你只能拆,除非他同意你不拆。
感觉也是哦,为什么非要弄在人家阳台上方?如果可以的话,作为一个退让,谈妥之后铁塔位置往屋面中心移一点,人家可能会好受些
离线BG3LO
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-20
不拆,让他学习物权法,那是共有的,让他起诉法院,他拆你的你起诉他!!!他妈的!!!
离线BG7AQD
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-20
这位兄台火气忒大了点儿……这样不好,不“和谐”!老祖宗有句话——和为贵!
离线bg2sv
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-20
遇到这样的烦心事,可以主动去他家和气.耐心和他讲,也可以给他看一些有关业余无线电的公益性的材料,人心都是肉长的,得到他的理解,这样才能和谐的处理好架天线的问题,来硬的甚至玩横的,那是解决不了问题的,因为他不怕你,你要是黑社会的成员他肯定不会找你的麻烦,要想尽办法保住已架起来的八木天线,这才是硬道理!
