  • 18984阅读
  • 177回复
SC-10开机无扫描笛音且丢失信息故障检修 [复制链接]
离线bg1iwk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-18
sc-10开机无扫描笛音且丢失信息故障检修
——感谢小兵送的接续板
一、故障现象:
  [indent]我的sc-10买来就有一个毛病,开机无扫描笛音,屏幕显示“000000”并闪烁。总要用钥匙向右转至id,再向左转至man后才能显示上次关机时的频率,才可转入正常状态。如果重新输入“12345”数字存储后,只要关机超过十分钟以上,再开机时,又重复出现上述故障。(如果在十分钟之内再开机,屏幕显示“12345”并有扫描笛音)。[/indent]
二、故障分析:
[indent]这个故障显示是cpu板上频率储存器的供电系统出了问题。在机器关机后,给存储器供电电路应启动工作,保证存储器在关机后存储的信息不丢失。这个供电电路由6v电池组、cr3、q1、cr2、c4、r19、r18、u6、u7(两个存储器)组成。简要工作原理如下:在开机状态下,5v电源通过cr1向c4充电,并通过r19、r20向u6、u7的(22)脚供电,存储器工作。当关机时,p沟道场效应管q1的栅极g失去电压,当电压降至低电位时,q1的源级s与漏极d导通,6v电池组通过s→d→cr2向c4充电,维持c4上存储4v左右的电压,并通过r19、r20向u6、u7的(22)脚供电,保证u6、u7内的信息不丢失。[/indent]
三、故障实测:(用表监测c4上电压)
[indent]1、在路实测:
a:开机,表里显示4.4v电压。
b:关机,发现c4上电压从4.4迅速放电,约10分钟,电压降至0.4v。
c:用表监测q1的g极,当g极电位显示0.5v时,此时c4两端的电压已降至0.2v。因此,u6、u7的(22)脚根本得不到存储信息的工作电压。
d:重复上述步骤,结果一样。
2、开路实测:(用表监测c4上电压)
a:开机,表显示4.4v。
b:关机,迅速将电路板从机器上拔出,结果发现c4上的电压放电速度与在路时一样。
c: 重复上述步骤,结果一样。
3、在路(元件开路)实测(用表检测c4上电压)
a:将r19开路,开机,表显示4.4 v。
b:关机,发现c4两端电压依旧快速放电。
c:将r20也开路,开机,表显示4.4v。
d:关机,结果c4两端电压不再迅速下降(放电速度非常缓慢)。[/indent]
四、故障排除
    [indent]经过上述方法对电路故障的实测,判断:一是:c4的存储能品质不良,使电容放电过快;二是:u6、u7的内部电路出故障,导致c4快速放电,使之不能建立起储备电源之作用。
1、首先更换c4,结果故障依旧。
2、由于手里没有u6、u7各脚电压数据,实测其电压没有什么意义。将u6、u7全部焊下,先换上u6。开机,用上述实测方法逐一测试,结果c4两端电压能够保持,不再迅速放电。再焊上u7,重复上述实测方法,故障现象不再出现。
3、向机器输入“12345”数字并存储,关机。半个小时后开机,机器显示输入数字并传出扫描笛声,一切正常了。关机,四个小时后,用表测量c4(再关机状态下)两端电压是4.2v。说明在关机状态下电池组能够通过q1、cr2向c4充电了,备用电源的通道建立起来了。故障排除。(这种u6、u7同时出现故障的情况太少见了)。[/indent]
    [indent]以上是故障的检修过程,供朋友们参考。[/indent]
bg1iwk
                                              于毅平
                                二○○八年一月十七日
离线bg1iwk
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-18
图片继续:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - SC-10开机无扫描笛音且丢失信息故障检修
离线bg1iwk
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-18
图片继续:
小图 | 大图 图片
离线zhuzi821215
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-18
顶啊!有sc-10的朋友有眼福了啊
离线chinasoldier
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-19
图文并茂的维修手记,太好了,等资料多了可以编写一本军机维修指南了~~~
离线bg1iwk
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-19
谢谢小兵的帮助,节日期间修你的8000。
离线BG1ESX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-19
再赞老哥的手艺!!!
离线bg1iwk
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-19
谢谢esx,你的sc-10拿到了吗。这种机器值得收藏一台。等你的好消息。
离线chinasoldier
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-19
秀一张图,给朋友做的MSR8000和MSR4020天调的数据线
37针+17孔,没有多芯线,用四芯控制电缆3颗作成的~~
离线bg1pik
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-19
上次修slr-8000,这次修bwt-133和sc-10.经验丰富了呀.明天我也找个坏军机去找你学技术.嘿嘿
离线bg1iwk
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-19
谢谢pik老哥。有事就招呼一声,小弟一定效劳。
离线BG1ESX
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-19
请于哥帮助确认一下4040天调接口端的两个问题:
1.这个接口的标号j和i是否颠倒?(我查天调上标注与此口不一致).
2.图中两条红线连的孔是否短接?(如果是就说明问题1是存在的).
这个问题解决,我的线就可做好了.
也请小兵确认一下,多谢小兵提供接头!!
离线chinasoldier
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-20
这个问题解决,我的线就可做好了.
也请小兵确认一下,多谢小兵提供接头!!
我当时做的天调数据线就是按照网上找到的msr4040的线序直接焊接而成的,没有特殊的啊~
见下图~
离线bg1iwk
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-20
这个问题解决,我的线就可做好了.
也请小兵确认一下,多谢小兵提供接头!!
怡刚:4040连线的定义,我手里的也是小兵这张图,只要按图施工不会有错。
离线bg1iwk
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-20
我再实测一下我的4040连线,在告诉你。
离线BG1ESX
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-20
见下图~
我手里也是这个连接图,正是按此图接线.但发现您提供接口的标号i和j的顺序有些问题所以需要确认一下.据我观察4040天调上的接口其标注的i和j与您的接口顺序不同.是否您的标注顺序颠倒了?
谢谢!
离线BG1ESX
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-20
多谢老哥!
离线bg1iwk
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-20
我的那根连线刚才找才想起在小来赖那里,他送来后我测了就告诉你
离线BG1ESX
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-20
多谢老哥!可以不用了,我已拆开天调确认,应该是如我贴图中的两条短接线.
因此小兵做的4040接头上标号i和j的位置颠倒了.
目前连线的接法是按小兵贴图连接的.
以后有机会再上机测试.
离线bg1iwk
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-20
超收了。73!
