  • 45997阅读
  • 46回复
华为SU450C村村通终端改为小中继 [复制链接]
离线BG4UVR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-18
2008.1.30:
不幸的消息:在实验加入静音功能的时候,因为忘记断掉电源,我的su450c的中频芯片的静噪输出被烧坏了,一直输出3.5x伏的电压。因此原来改写代码的程序无法再进行测试了。
一个好消息:经过实验,静音可以不必通过mcu控制,而直接用简单的外部元件完成。
因为设备原因,这个实验已经无法继续完善下去了,所以原来准备有偿提供给不方便购买或编程芯片的ham提供的芯片,我不再提供了。原来答应好送芯片的朋友,今天会寄出按2楼代码编程好的芯片,改造效果不敢保证,祝好运~。
注意:私自设立中继是违法行为,私自设立u高中继更是违法行为。本帖的目的只是学习研究,改造引起的一切后果请自行负责。
改造说明:
拆除原mcu,加入1片8脚的avr单片机tiny13(就是我头像的这个东西),来用完成pll频率设置、转发控制、延时功能、发射限时功能。频率不设调整功能,使用固定频点。
由于原电路高频通道大量使用了固定元件,连个中周都没有,所以改到业余段基本上没有仪器和元件的情况下,是基本不可能完成的。而且双工器改起来也是极其困难的的,所以本次改造不改频,只改成中继,工作在原u高频段。
不足:
但由于空间的限制,以及为了方便改造,没有加入手置频功能。
图片:
1、拆除c38、r51,短路tp20和tp22。
2、拆除原mcu,增加tiny13电路接入的点。
3、pll控制线、ptt控制线的接点特写。
4、tp53是静噪信号的检测点。
5、整体的样子。tiny13的mcu我没有直接焊在板上,而是先焊在了一个小板上,上面接出了isp接口,你方便调试程序。大家可以不用这样,编好程,直接焊上。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - 华为SU450C村村通终端改为小中继
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-18
改造说明:
tiny13芯片使用出厂默认熔丝,烧入下面的hex文件(注意图中tiny13的1脚需要再接一个1k-10k的电阻接在8脚)。
hex内置固定发射的频率为452.125mhz,接收为462.125mhz。原则上本人不再提供其他频点的hex文件,见谅~
2008.1.21:hex文件第1次修正,修正了发限限时功能为60秒。
2008.1.30:pdf文件第1次修正,加入复位的电阻和静音电路。
:1000000009c021c020c01fc01ec01dc01cc01bc015
:100010001ac019c011241fbecfe9cdbf10e0a0e661
:10002000b0e0e4edf1e002c005900d92a036b1071a
:10003000d9f710e0a0e6b0e001c01d92a036b107ec
:10004000e1f771d0c6c0dccf9b01ac01c098c2986b
:1000500060e044ff02c0c19a01c0c198c09a91e01b
:10006000892f8a95f1f7c0986f5f653129f0220fcb
:10007000331f441f551fedcfc29a9a95f1f7c298ce
:10008000089524e0660f771f881f991f2a95d1f7de
:100090006160dadf089534e0880f991f3a95e1f73f
:1000a0008560a0e0b0e0bc01cd01cedf089544e062
:1000b000660f771f881f991f4a95d1f76460c4dfc8
:1000c000089554e0660f771f881f991f5a95d1f73e
:1000d0006660badf089587b3876087bb60e670e02b
:1000e00080e090e0cedf80e09ae0d5df08956b53aa
:1000f000704b8040904025e030e040e050e047d039
:10010000ca01b901d4df089525e030e040e050e0b5
:100110003ed0ca01b901d5df089588e087bbc398f6
:10012000c49ad9df089580e797e10197f1f7f5dfe9
:100130006de27de087e090e0dadf6de176ee86e06b
:1001400090e0e2dfb49921c0c39a20e030e012c011
:1001500088eb9be00197f1f72f5f3f4f87e1203756
:10016000380740f0c39804c080e797e10197f1f7a2
:10017000b49bfacfb49beccf20e080e797e10197e6
:10018000f1f72f5f2931f1f2f8cfc398dbcfa1e26d
:100190001a2eaa1bbb1bfd010dc0aa1fbb1fee1f01
:1001a000ff1fa217b307e407f50720f0a21bb30b4c
:1001b000e40bf50b661f771f881f991f1a9469f7c8
:1001c00060957095809590959b01ac01bd01cf0124
:0401d0000895ffcfc0
:00000001ff
附件: 华为450C改为小中继的方法.pdf (0 K) 下载次数:1536
离线66718
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-18
占个位子!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-19
刚刚成功了
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-19
不错,恭喜
离线FMer
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-19
哇,楼主好厉害哦!会不会是蔡老头的马甲呢?
离线BD5FNA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-19
楼主高人啊!!!!!!!!!
离线BG2ARJ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-20
太好拉 十分感谢
离线BG4UVR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-20
对了,想起个事,那个发射限时功能可能不好用。等有时间我再改一下。
离线66718
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-20
华为村村通好象是s-cdma制式的,不是普通的fm,我家用的就是,现在正在用。我看说明书上也是标明是s-cdma,450m频段。不知楼主是不是用此机改的?我很想知道,如果可一想麻烦楼主给我复几个块块儿。
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-21
我改的是su450c,注意通过查看com上别人改造的帖子,发现和su450b的电路板是不同的,元件的编号应该也不同。
通过分析su450c的结构,发现它原来使用了一片ak的基带处理器芯片,我还不太了解这个芯片到底用来做什么了,是语音加密、语音压扩,还是你所说的完成s-cdma的处理。不过我在改造的时候,跳过了这个部分,因为这个部分输入和输出的都是基带信号。
离线BD5FNA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-21
ak2368是语音加密和语音压扩集成电路.
离线66718
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-21
可以上个杀机图看一下吗?对比一下。
离线BG4UVR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-21
我的相机是s602,太大,没在单位,有机会时拍个上来吧。
离线radiolee
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-21
我证明,lz是蔡ac+国语速成班培养的,我校开展国语培训业务,收费合理,童叟无欺。。。
离线BG4UVR
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-21
你们姐俩竟然连我的技术帖都灌水,真是佩服
离线linsen777
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-21
bg4uvr老师你好,我是黑龙江绥化的bg2ase手里刚好有450c,一直没有办法改成中继,由于我这里是个小型城市,没有买到所需的单片机,手里只有一台景天的up-48,能写这种单片机吗?老师能否代为购买?如果可以写好程序+快递共计多少钱?谢谢
离线BG4UVR
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-22
朋友,短信告诉我你收货地址,我送你一片写好程序的。
btw:咱俩可是真正的老乡哟,我是安达的……
离线66718
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-24
能帮我写两片吗?
离线BG4UVR
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-24
2008.1.30:
因顶楼的原因,改写过的代码无法再进行测试,所以停止提供此芯片。
