  • 6962阅读
  • 7回复
请广东的HAM帮忙翻译一下有关军刀扩频的资料 [复制链接]
离线bg8bbp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-18
新进了一台系统一代u低军刀,在网上找到一点扩频的资料,可惜是看不大懂,恳请广东ham帮忙翻译一下。谢谢先!
system saber iii 低u 403-433
請問怎樣擴頻至 435mhz 業餘頻段 謝謝!
如果用lab. rss r03.00的話,手續會多一點,但不是難的。
如果用r04.00會方便好多。
如果你用r03.00的lab. rss的話,可以試下以下步驟:
1. 用standare rss去read部機
2. save左個codeplug
3. 用lab. rss開返個codeplug,跟住去改入面d數據,即係tx/rx等等
4. save個codeplug
5. 再用standard rss開返個codeplug, 唔好睇入面d o野,就咁programme落部機度
6. 攪掂
如果你用r04.00的lab.rss的話,就咁同平時standard rss直接read/write,r04之前嘅版本唔可以直接read/write,所以比較麻煩。
祝你鋪機成功~~!
r04.00.00 支援cn7,而r03.00.02只支援cn6,因我的saber是cn7,。所以一定要两個軟件才可以寫頻ham段。謝謝。
己成功鋪到了(403-435mc) 謝謝!
离线BG6TSO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-18
如果用r04.00會方便好多。
1. 用standare rss去read你那部機
2. save好那個codeplug
3. 用lab. rss打開那個codeplug,接着去改里面的數據,即tx/rx等等
4. save那個codeplug
5. 再用standard rss打開那個codeplug,不要看里面的东西,就这样programme到那部機里面.
6. 搞定.
如果你用r04.00的lab.rss的話,就象平時standard rss直接read/write,r04之前的版本不可以直接read/write,所以比較麻煩。
祝你鋪機成功~~!
r04.00.00 支持cn7,而r03.00.02只支持cn6,因我的saber是cn7,。所以一定要两個軟件才可以寫頻ham段。謝謝。
离线bg8bbp
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-18
r04.00.00 支持cn7,而r03.00.02只支持cn6,因我的saber是cn7,。所以一定要两個軟件才可以寫頻ham段。謝謝。[/quote]
请问上面这句是什么意思?
离线BD7PA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-18
bg8bbp 您好:
您列出的資料裏邊的內容總結如下:
1. 需要一份 lab rss 軟件,也就是很多人口中的工廠寫頻軟件,如果版本是r03,看下去。
2. 用普通的寫頻軟件讀機數據,存盤爲一個設定的文件。
3. 用這個 lab rss 軟件打開,修改頻道的頻率到你期望的ham段頻率,存盤。
4. 用普通的寫頻軟件讀取這個存盤文件,打開後,不要查看和修改任何東西,直接寫進手臺。
5. 完成。
另外,如果你的 lab rss 軟件是 r04 以上的版本,本身就支持直接對電臺讀寫,根本就不需要使用普通常規軟件進行讀出,存盤,再改由低版本 lab rss 軟件打開====這麽麻煩的一連串操作了。
祝你成功。
离线bg8bbp
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-18
bg8bbp 您好:
您列出的資料裏邊的內容總結如下:
5. 完成。
祝你成功。
非常感谢!可我用lab 的r03修改后没法存盘,提示说是无效的频率。这是怎么回事呢?
离线bg7ilt
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-21
syssaber 403--433mhz的機器可以直接寫到403---470mhz,
要將r04.00.00 的軟件修改下就解決問題了。
离线pjcs
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-14
简单的说就是先用正常的软件读出来、存盘!然后用扩频软件写好频率,存盘!再用正常的软件给写回去!
离线BH1NDD
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-19
能问一下这个软件那里能下载到。谢谢!!
