  • 10292阅读
  • 37回复
求FP700电源图纸 [复制链接]
离线BA3CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-23
om:
  hi!
  求fp700电源图纸,谢谢!
                73!
离线BA5EA
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-27
Re: 求FP700电源图纸
最初由 bg3abl 发布
om:
  hi!
  求fp700电源图纸,谢谢!
                73!
我只有电路图,没有电子版的哦!
你的祥细地址发到我的信箱!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线BA3CE
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-28
万分感谢,我的地址www.hellocq.net 可以查到。
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-29
我看到了!
最初由 bg3abl 发布
这几天我看一下,画一张给你,我有成品的,也有自己diy的一台
很好,线路简单且很巧妙的! 但是稳压性能不错的,很好!
离线bg2raq
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-01
我也要
我的地址是辽宁石油化工大学南台校区25信箱 王光伟 113008
或者给我您的地址我给您一个回程信封
离线BA8MM
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-01
Re: 求FP700电源图纸
最初由 bg3abl 发布
om:
  hi!
  求fp700电源图纸,谢谢!
                73!
照这张图改一下吧,fp700电源很不稳定。原电源的三只扩流管能用。
73!
离线bg2raq
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-01
功率管上面的二极管是什么型号
15in的二极管是什么型号 见笑了 我是实在的菜呀
要是有一份 完整的图纸 我可以找人做 因为我认识专门做电源的厂家
价格估计控制在350 最好有印版图就好了 和工艺要求 最好人多 我很久就想做自己的电源了 老大就是老大8mm
离线BA8MM
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-01
bg2raq,过奖
二极管为15a整流二极管(保护),找不到可以不装,一般成品机内也都带得有。
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2002-12-01
Re: Re: 求FP700电源图纸
最初由 bd8mm 发布
73!
我用的fp-757hd 很稳定呀?我一直用了5年了!经常20a满电流工作,很好的!(就是电压取样点要自己改到电源的接线柱就好了!压降很小了!)
我还自己diy 了一个30a的,很好呀????
我故意把电源短路,电源电压马上下降了,很好,也很简单的过流保护功能!
我24小时开电压也没有变化呀???
怎么你会将不稳定???? 我还很欣赏这个电源,用料很足的!
可能,那个fp-700的电流要小,只有10a 当然要差点了!
我很喜欢,电源电路简单,保护也有了,好!
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2002-12-01
Re: 我也要
最初由 bg2raq 发布
或者给我您的地址我给您一个回程信封
好的,我知道了!
不用回邮的信封的哦!
只要按照电路图的参数做,肯定是成功的!
我会把代用的管的型号写上,耐压,电流,和 大电流管的耗散功率 等。。。。
我是用 d1047 12a/160v 100w 很便宜的,我在杭州电子市场 4.00/个
离线bd1by
只看该作者 10楼 发表于: 2002-12-02
bd8mm您好:
您发的那个电源图,太落后了.现在没人用了.:d :d :d
离线BA8MM
只看该作者 11楼 发表于: 2002-12-02
最初由 bd1by 发布
bd8mm您好:
bd1by,您好
这图我用来改fp-700和hd-757,材料上基本能用、效果不错,比它过去的电路强
很多,是个非常精典,实用的电路。集成带自动保护的电路图我这也有,制作
不方便。73!
  :d :d :d
离线bd1by
只看该作者 12楼 发表于: 2002-12-02
ok!明白了.其实我也信奉简洁至上原则.哈哈...:d :d :d
离线bg2raq
只看该作者 13楼 发表于: 2002-12-02
佩服
新手找到大哥了 呵呵
离线BA5EA
只看该作者 14楼 发表于: 2002-12-02
奇怪了,我的FP-757HD很稳定!?
最初由 bd8mm 发布
bd1by,您好
不方便。73!
  :d :d :d
我把里边的保险丝拆了(压降很大的) 很好呀!
怎么会强?
fp-757hd 的电路是用 2sk19 场效应 管做恒流管,所以,一但电源有短路或者超电流,就会自动保护!没有电压了!
我决定电路很简单呀?
另外,220v的进线 还带 降压起动 功能,降低起动时对滤波电容的电流减小,达到保护整流硅桥的目的!
:p :p :p
所以,我对这电源很欣赏,另外,还有几个ham也是用这电源,也很好呀/
离线bd1by
只看该作者 15楼 发表于: 2002-12-03
不过我还觉得8mm的电路图有问题,变压器如是15v输出的,用78l15怎么稳压?就算是有全桥和滤波电容,整流电压上升一些,单那个电压是虚的,一旦有大电流负载使用,那必将造成输出电压下降。另外一般按惯例,每1a电流需要3000微法的电容进行滤波,这样才稳定,30a应用60000微法的电容(我做的50a电源用了22万微法的滤波电容)。再有就是用78l15作基准稳压器,78l15有一特点,应它是单独使用的三端稳压器,他只检测自己的电压,因后面还有扩流管和均流电阻,这些都是有压降的,78l15无法检测到,这就造成了一个问题,如果前面电路能提供足够的电压和电流,那平时稳压电源空载输出时的电压会接近15v(对电台来说很危险),一有大电流负载使用时,电压就会下降到13.5v左右。如前面电路按您画的,哪有重负载时,一定有很严重的压降。
这只是我的一点个人看法。有不对的地方请大家指正。谢谢!:d :d :d
离线BA8MM
只看该作者 16楼 发表于: 2002-12-03
最初由 bd1by 发布
实践证明没问题,嫌电压低就用16.5v吧,这样就和fp-700、hd-757一样了。
73!
__________________
离线BA8MM
只看该作者 17楼 发表于: 2002-12-03
再参考一张
离线bd1by
只看该作者 18楼 发表于: 2002-12-03
如果把78l12换成lm317就更好了,把317的电压检测端直接接到正极的输出接线柱上,这样在负载电流变化时,317可有效地补偿电压的下降,这样使输出电压保持恒定。制作时还得用8平方以上的导线作传输线,以进一步减小传输压降(我的电源中一律为15平方的扁铜线)。希望大家多出来讨论,让更多的ham制作出精良的电源!谢谢8mm!:d :d :d
离线BA5EA
只看该作者 19楼 发表于: 2002-12-03
讲的好!
最初由 bd1by 发布
我也是把取样点接在电源输出的接线柱上,很好,对电压的调节很敏感了!
fp-757hd 原来的接线法,的确不好!
我也是用很大的电缆做连线的,压降很小!
我的变压器是用很大的环牛自己重新绕17v的电压的,30a 交流压降0.5v 只有16.5v了!
但是,13.5v输出很稳定的
