  • 3677阅读
  • 13回复
YASUE FT-757外壳带220V交流电,求解决法 [复制链接]
离线BG8SJR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-16
我的yasue ft-757面板带220v交流电,现在操作只好小心的带上手套,求解决法
离线qswc
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-16
接地,接地试试看。
离线BG8SJR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-16
接地,接地试试看。
试过,跳 总闸
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-16
大卸八块,查找220v和机壳的短路点。应该是某个地方对壳短路了,应该很好找的:220v进入机器之后只有及其有限的地方走线。
离线bg1iwk
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-16
说的对,一定要拆机查找短路点。否则不安全。
离线bd4jk
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-16
交流端。将左右两条线对换一下。
三芯插座可以解决
两芯插座更简单
如果还不好,换个交流电源试验一下。
天线馈线是否和交流电源线有回路??
实测一下,对地电压,若约等于220v的一半,外壳接地可以解决。
离线BG8SJR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-16
谢谢。实测对地电压,等于130v。我试一下接地。
离线BG5CNA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-17
我的yasue ft-757面板带220v交流电,现在操作只好小心的带上手套,求解决法 [表情] [表情]
用什么电源,是fp700或757线性电源,把220伏扦座榜二只电容拿掉试试,可减低漏电电压.
离线BG8SJR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-17
谢谢!我用的是fp-757重载电源,是不是把插座旁接地的电容拿掉,我试一试!
离线BG5CNA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-17
你可改接在l线与n线间,不接外壳试试.
离线BG8SJR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-17
bg5cna 谢谢,搞定
离线BG3AAR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-28
千万要注意安全
离线bd3sn
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-02
电笔测了一下fp-700 及天调,757 有电,把电源插头对调测没有了!我的设备没有接地!
离线BG8SJR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-04
接地以后就可以拉!
