  • 3573阅读
  • 4回复
请问频谱分析仪的探头可用示波器的探头代替吗? [复制链接]
离线lvliya
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-15
买了一台二手频谱分析仪,没有探头.可以用示波器的探头代替(高阻态),或导线代替吗?如果不能,怎么做呢?谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-15
完全不同的东西,示波器无源探头都是为解决高阻跨接的,减小测量跨接的分布电容,增加输入阻抗,减小对于被测电路影响而设计的,其它当然也有fet有源输入(增加输入灵敏度,减少输入电容),电流钳头输入探头等。
而频谱输入都是50欧姆(少数75欧姆),对于系统的测量,一般不需要特殊的探头(因为系统单机都是匹配装态)。对于高频单机内部测量,因为相关测试点大多也是50欧姆或者75欧姆匹配装态的,所以也不需要额外的匹配头,只是测量高电平可能需要功率衰减或者方向耦合器。
至于给频谱配合使用的其它设备,如高频电流钳,变频器,前置放大器,测量天线等,也都是做成匹配装态的,直接接频谱。
离线lvliya
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-15
至于给频谱配合使用的其它设备,如高频电流钳,变频器,前置放大器,测量天线等,也都是做成匹配装态的,直接接频谱。[/quote]
非常感谢回答问题!想问一下频谱仪探头接入后对原电路的影响是什么呢?
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-15
无源示波器探头内部有10:1衰减和补偿电容,示波器是1兆输入阻抗。接到50欧姆系统怎么用?
离线paging
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-15
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
