  • 4678阅读
  • 16回复
德国人的AD9951控制器总算调试好了, 记得坛里有位朋友失败了可以进来看一下. 还有关于F6BQU天分频率计部分的精度和校准问题 [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-13
其实只是想做个f6bqu的天分.
然后先要有个频率计模块吧? 好,先做频率计
做好后要校准吧? 因为这个频率计灵敏度很低, 无论是有源晶体还是kn900的1st,2st都测不到; 后来是想了n种办法, 用kn900的激励级给它校准. 后来听agb一讲,倒了,因为我的900没有装fm模块,用cw校准的,低800hz. 可是刷了天分版本的f6bqu频率计,精度只有1khz
回过头去,找到了blu et cw的控制系统,刷这个,频率可以显示到100hz精度, 经后来的测试性能一样很好, 最后一位数字非常稳定. 这里要注意一点,就是刷了收发信机的版本后,需要将s3开关一直短路, 否则显示的频率会减去中频.
刷完后精度可以到100hz了,可是又没东西可以校准它了. 找来找去,手头还有一块nn年前从2cw出购得的9951 v3版,就是德国人的9951,连控制系统做一起的那块板子. 看元件都差不多咯,就拿出来用.
最小系统测试时,发现竟然不工作. 确认mcu程序没问题后,上万能de坛搜索,竟然发现有人也遇到这个问题. 就是lcd第一行全黑.
先检查硬件, 我x! 竟然发现bg2cw犯了个低级错误(估计2cw找人代工的,嘿嘿), 把一7809后面的470uf装反了! 鼓起来啦~~ 还好没爆炸. 没话说, 拆掉.
读mcu,读fuse,值为3fff.感觉不对!
装mplab,因为德国人给了source code 嘛. 打开mcw工程文件, 查看configuration bits. 此举如此轻车熟路, 源于对cdg2000控制系统的研究... 请看图!
重新操起k128, 选好fuse, 别告诉我你不知道如何让fuse变成configuration bits看到的样子.. 要真不知道,就看图吧,唉...
刷...
插回mcu.. *(#&$(*@#$)(@#$ 还是老样子?? 操起fluke 112, 开通断档听声音, 发现lcd5脚电缆断了, 狂晕.. 补焊后, 显示正常.
由于f6bqu频率计灵敏度太低, 想想也测不到dds输出,就给板上焊上了a08. 那个变压器怎么办? 总不能快12点了还绕个变压器吧? 看原版图, 找一10uf 钽电解串在dds输出和lpf之间. 连好线, 通电.
结果看照片吧. 1601是f6bqu频率计, 1602是ad9951. 小镊子是s3短路开关, 微调f6bqu上的电容,使频率显示一致.
因为ad9951板使用了80mhz基准, 所以基本上可以相信它一下下. 真可惜上次抢ocxo的活动没抢到, 唉.. 我要是有个ocxo,就不用这么麻烦了~~~
睡觉.
离线BG7KH
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-14
楼主抽烟吗?
离线funghome
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-14
這個問題已解決了.
但有另外問題,若我想把開機的10mhz改為其它的frequency,該如何做呢??
還有wobble (sweep),start-frequency,stop-frequency ,wobbelschritte等有什麼用途的??
看了users guide也沒說!
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-14
对楼主diy精神的敬仰,有如涛涛江水连绵不决,有如黄河泛滥一发不可收失……
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-14
我也找时间把ad9951的板子装起来.
这个频率计最高能测量到什么频率,我想找个能测量到200mhz的,输入端口要一个的,哪有?
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-14
楼主抽烟吗?
抽! 不过图上的手指乃冻疮所导致...
這個問題已解決了.
看了users guide也沒說!
应该可以改,因为有source code, 今天忙,晚上回来研究一下. wobble 应该是可以设置一个范围然后扫描,类似nwt7的扫频功能,不过需要配合类似8307的检测器检测.
显然是水贴. b4之...
我也找时间把ad9951的板子装起来.
最高没试过哎, 说是30mhz以内. 测kn900时到33mhz还能显示. 1个端口的200mhz做个有源代码的,然后前面放个mb506,应该可以.
离线BG2CW/7
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-14
恭喜恭喜!
在线bg2raq
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-14
闲的 我现在的想法宁愿睡觉也不diy
离线radiolee
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-14
闲的 我现在的想法宁愿睡觉也不diy
闲?? 快年底了我似乎天天干活都没停过. 忙里偷闲的理由基本上都是: 由于家里台机挂了, 没钱买硬盘, 然后mm霸占我的本本复习考试, 没办法,就把要diy的资料copy到pda,一边看图一边在边上diy. 实在是没电脑用,555...
貌似raq被2k整怕了.. 不过还好,我的2k还查个位数零件就可以调试了.. 嘿嘿
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-14
闲的 我现在的想法宁愿睡觉也不diy
你的cdg2000也在睡觉啦???!!!!
离线dtxy101
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-14
知道了.....................谢谢.
离线radiolee
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-14
叫他把2k捐给你玩~~ 哈哈
离线bg6qbt
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-14
叫他把2k捐给你玩~~ 哈哈
批复:同意!!!(备注:玩完了再还给他.)
离线radiolee
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-14
楼上乃烧友.. 鉴定完毕..
在线bg2raq
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-14
qbt我在这里格你一下 要是能把cdg2000调好了 我送你500块钱的ham用礼品 你看如何?
礼品大致就是几样了
铁氧体 铁粉体 晶体 滤波器 npo电容 功放管之类的 如何 敢不敢呢?
在线bg2raq
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-14
我可不闲 10月我在群里说了 到冬天就是空调人的休假期 结果到年底了活是一个爱着一个我连喘气的时间都没有了 今年大连还特别冷 真难受 现在我还在公司加班 天天能10点睡觉就是我最大的奢望 前两天我上工地冻出了心肌炎
离线radiolee
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-14
圈阅:此办法可行 如果确实需要 可跟贴说明我把一套东西都发给你玩 pll和lpf都在hugo那里做调试 不想找死 可以发给你恶心恶心你
备注: 牛b!@
